Tucson TL
opony zimowe z felgami
Wątek: opony zimowe z felgami (Przeczytany 13926 razy)
siwy2414
25 Sierpień 2016, 16:32:13 »
Witam mam pytanko odnośnie opon zimowych i felg aluminiowych chce zakupić felgi 16 cali opony zimowe 215/70. problem jest z ET czy już ktoś z Was posiada jakiś konkretny model felgi o w/w rozmiarze która pasuje do Tucsona? i czy czujniki ciśnienia muszą być w kołach (ASO-jak się ma do tego) Pozdrawiam
rafus22
25 Sierpień 2016, 22:35:52 »
witam odnosnie felg to nic ci nie powiem ja zakupiłem opony zimowe w takim samym rozmiarze jak letnie ,natomiast czujniki ciśnienia nie wiem ale u zony do toyoty kupiłem alusy bo na stalowych był i czujniki ciśnienia zostawiłem w stalowych bo przekładanie czujników im nie służy jedyne co jest to świeci się kontrolka własnie od czujników ale tylko świeci bo są auta ze dodatkowo jeszcze jest sygnał akustyczny bez przerwy .A czujniki nie są tanie !!
siwy2414
26 Sierpień 2016, 08:36:27 »
Dzięki rafus rozważalem opcje zakupu samych opon ale jednak zostaje przy kompletnych kołach poczekam na tucsonowiczow którzy już owe posiadają pozdrawiam
cinek1
Odpowiedź #3 dnia:
26 Sierpień 2016, 23:50:01 »
Ja tam zakupilem zimowki ten sam rozmiar co letnie i jade do aso wymienic same opony
rafus22
Odpowiedź #4 dnia:
27 Sierpień 2016, 13:32:32 »
opony do ASO
do tego nie trzeba raczej ASO! hahaaaaaa........
cinek1
Odpowiedź #5 dnia:
27 Sierpień 2016, 21:59:44 »
Tak opony wymienie w aso w razie uszkodzenia czujnika nie bede sie bawil w przepychanki z jakims wulknizatorem a zaplace podobne pieniadze co w aso za przekladke juz dzwonilem i pytalem. Opony kupilem sam
rafus22
Odpowiedź #6 dnia:
28 Sierpień 2016, 18:56:43 »
przecież czujnika się nie rusza! przy wymianie....... :lol:
cinek1
Odpowiedź #7 dnia:
28 Sierpień 2016, 21:34:19 »
Ale znam przypadki ze niejeden wulkanizator uszkodzil a ja nie bede sie z nimi przepychal kasa za wymiane podobna a w razie co jest gdzie roscic pretensje zreszta kazdy robi jak uwaza
Bouncer
Odpowiedź #8 dnia:
05 Październik 2016, 22:31:42 »
Przymierzam się do zakupu zestawu zimowego (felgi stalowe, opony, czujniki). Proszę o informację jaki zestaw zakładaliście u siebie praz jak ponieśliście koszt.
Dziękuje za info.
marekj
Wiadomości: 45
Odpowiedź #9 dnia:
05 Październik 2016, 23:44:11 »
Stalowe??? Większość alusów obecnie bez problemów znosi zimę. Mają stosowne oznaczenia. Ceny ...
Za 17" musisz liczyć 350-400 za felgę, tyle samo za oponę, czujnik 200-300.
jabol_ek
Odpowiedź #10 dnia:
12 Październik 2016, 14:32:41 »
Cześć ja zakupiłem Oryginalne Felgi Hyundaia 18 cali styl 557 wraz z oponami Nokian WR G2 225/55 R18 Zimowe bieżnik 7mm-7,5mm za 2500 tys . Felgi są z oryginalnymi czujnikami ciśnienia. Opony cena katalog to ok. 500-600 zł . Więc jestem zadowolony
. Co do samych Czujników ciśnienia w oponach to dzwoniłem do Serwisu Hyundaia i otrzymałem od pana informacje że nie są one potrzebne . Jedynie będziemy mieli informacje na kokpicie ze coś tam nie gra z czujnikami i że nie jest konieczne kupowania opon z czujnikami.
Bouncer
Odpowiedź #11 dnia:
12 Październik 2016, 20:41:47 »
Jabol_ek, dzięki za info.
Wybieram się w najbliższym czasie do serwisu to zobaczę co mi zaproponują,
Dodano
: 2016-10-27, 21:07
Koszt zestawu w aso tj: komplet felg 17" + opony + czujniki wynosi ponad 5000 pln.
siwy2414
Odpowiedź #12 dnia:
08 Listopad 2016, 10:26:37 »
Dziękuję wszystkim za porady ostatecznie kupiłem opony do felg posiadanych w aucie z wymiana trochę zabawy bo faktycznie wulkanizator musi wiedzieć jak wymienić opony w felgach z czujnikami ciśnienia .informacyjnie czujniki są przy wentylkach i bardzo łatwo je zerwać. ogólnie są warsztaty które posiadają bezdotykowe mierniki którymi sprawdzają czujniki przed zmiana i po zmianie opon ale czy to potrzebne hmmm zależy gdzie będziecie wymieniać jeżeli mechanik ma pojęcie to obejdzie sie bez mierników co za tym idzie niższe koszty. reasumując to i tak odpowiada mechanik za wymianę zerwie to jego pociągnie po kieszeni. pozdrawiam życzę wszystkim przyczepności w sezonie "zimowym" ;-)
macka
Odpowiedź #13 dnia:
09 Listopad 2016, 07:54:24 »
Ja zamówiłem i mam już same opony 17' Hankook WINTER I-CEPT EVO2 W320,
są dobre patrząc na ich parametry a cena 420zł za szt wg mnie jest dość przystępna... zobaczymy jak się będą sprawować.. dodatkowo przemawiał za mną fakt, że auto też dostałem na Hankookach..
Tucson TL
