Autor Wątek: Hyundai Tucson automatyczna skrzynia biegów wymiana oleju  (Przeczytany 15089 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« dnia: 23 Sierpień 2016, 15:08:30 »
Od paru dni posiadam Tucsona 2005r. 2.0 CRDI 113 km w automacie.
I tu proszę o pomoc w doborze oleju do AT.
Wstępnie wyczytałem,że można wymienić na Castrola Transmax E lub Z . Może być też podobno Castrol ATF Multivehicle. Teraz co wybrać?
Mam też pytanie odnośnie instrukcji obsługi może być angielski. Mam po Włosku,ale to nie do ogarnięcia :)
Jak zadałem banalne pytanie to nie bijcie to mój pierwszy dzień na forum.
Jeszcze raz witam wszystkich i dzięki za pomoc.
To tak instrukcje po Polsku już znalazłem :)
Mam jeszcze pytanie jakie oznaczenie ma skrzynia automatyczna?
Re: Hyundai Tucson automatyczna skrzynia biegów wymiana olej
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpień 2016, 18:56:29 »
Cytat: "Piotrek79"
Tam gdzie wyczytałeś informacje pada odpowiedz więc skąd wątpliwości.
Oznaczenie ASB F4A42-2.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpień 2016, 19:19:16 »
Wątpliwości mam dlatego, że co temat to inne odpowiedzi :)
Najczęściej jednak mowa jest o Castrolu, że to niby taki zamiennik.
Czyli co nie kupię z tych trzech wymienionych to będzie ok.
Wolę się dwa razy zapytać niż mieć później ''niespodziankę'' tym bardziej, że jest to moje pierwsze auto z AT.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpień 2016, 19:34:02 »
Konstruktorem ASB w Hyundai jest firma Mitsubishi więc kierując się doświadczeniami MM http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=515&postdays=0&postorder=asc&start=0 sprawdzonym wyborem jest Castrol Transmax Z lub Castrol ATF MULTIVEHICLE.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpień 2016, 20:21:05 »
Oo i widzisz to jest konkret :)
Dzięki bardzo :)
[ Dodano: 2016-08-24, 08:45 ]
Mam jeszcze jedno pytanie.
KOrek do wylania starego oleju z ASB jest dobrze widoczny nie ma mozliwosci pomylic go z jakims innym??
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpień 2016, 22:55:42 »
W tej skrzyni wymiana powinna być raczej pod ciśnieniem (nowym olejem aplikowanym pod ciśnieniem wypycha się stary). Wiąże się to niestety ze stratą jakiejś ilości świeżego oleju, ale jest za to pewność 100%-wej wymiany. Dochodzi jeszcze wymiana filtra oleju w skrzyni, ale to już mechanik musi określić po rodzaju skrzyni, czy trzeba akurat teraz to zrobić ( u mnie trzeba przy co drugiej wymianie i wiąże się to z rozbiórką skrzyni -tak przynajmniej twierdzi serwis).
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpień 2016, 05:55:18 »
Chodzi pewnie o wymianę dynamiczną . Czytałem, że ten filtr wymienia się dopiero podczas awarii/remontu skrzyni.
Ja mam zamiar zrobić wymianę tak: odkręcić korek od miski wylać ile się wyleje oleju, zakręcić korek wlać taka sama ilość odpalić samochód , przejechać trochę znowu zlać pewna ilość oleju i to samo tak 4 razy.
Co do korka to pytałem żeby nie odkręcić jakiegoś innego(jak jest)??
[ Dodano: 2016-08-25, 10:06 ]
Pomoże ktoś z tym korkiem?
Jest szansa odkręcić nie to co trzeba jaka taśmę??
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Sierpień 2016, 20:46:44 »
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpień 2016, 06:13:37 »
Bardzo dziękuję za pomoc i zdjęcie :)
Tak poza tematem to skąd wziąć taka instrukcje? :)
W tych do Tucsona nie widziałem takiego rysunku.
[ Dodano: 2016-09-06, 13:45 ]
To tak. Olej w asb wymieniony na taki
Robiłem tak:
Rozgrzanie oleju w skrzyni i wypuszczenie -zleciało niecałe 4 litry.
Dolinie takiej samej ilości, przejażdżka i znów wypuszczenie.
Tak zrobiłem trzy razy a 4 dolewka to już na stan i do jazdy .
 Dopiero przy trzecim razie olej był czerwony a nie taki wpadający w brąz .
Na razie wszytko dobrze :)
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Październik 2017, 00:32:28 »
Czy wie może ktoś, który z tych dwóch przewodów wychodzących z ASB jest wlotem do chłodnicy oleju skrzyni biegów, a który powrotem? ( Tucson 2,0 CRDI 140KM 2007r.)
Fotka jest zrobiona z góry, stojąc przodem do auta.
Offline Hinek
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Listopad 2017, 21:27:21 »
Sprawdź ręką temperaturę.Powrót do skrzyni będzie chłodniejszy.
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Listopad 2017, 09:14:38 »
He,he - obstawiałem lewy, a tu zonk - prawy gorętszy :)
Dzięki Hinek.
