Autor Wątek: [i20 GB] [i20 GB] Dokładka tempomatu i sterowanie radia w kierownicy  (Przeczytany 58960 razy)
Offline onkyo3
  • Wiadomości: 10
« dnia: 22 Sierpień 2016, 17:43:26 »
Witam, jeśli jest ktoś zainteresowany montażem tempomatu do I20 zapraszam na priv.
Sprawdzone, działa, wszystkie kontrolki na zestawie po montażu aktywne.
Posiada również funkcję ograniczenia prędkości.
Dodatkowo zostaje aktywowana funkcja obsługi radia z kierownicy.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:57:38 przez Brt »
karpiu
[i20 GB] Dokładka tempomatu i sterowanie radia w kierownicy do i20 GB
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Październik 2016, 10:09:37 »
Dodano: 2016-10-21, 10:09
Posiadam Hyundaia i20 (GB) w wersji Clasic Plus z 2015r. Chciałbym wymienić w nim kierownicę na skórzaną multifunkcyjną z obsługą radia i tempomatu - jak powyżej. Czy orientuje się ktoś czy fabryczna instalacja to umożliwia i wystarczy tylko podpiąć nową kierownicę, czy może konieczne będzie dorobienie instalacji. Czy funkcję tempomatu i obsługi radia trzeba aktywować po podłączeniu do komputera?
Niewiele jest na ten temat odnośnie i20 natomiast analogicznie w i30 jest to możliwe tylko od wersji Comfort z radiem z BT...
Będę wdzięczny za pomoc  :-)
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Październik 2016, 19:31:18 »
Wpisz tutaj vin
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Hyundai
Dojdź do zakładki jak niżej (Dane auta z tempomatem)
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Hyundai&ssd=%24HToPW1d0AQABBg5aVk9MRWtYW1d0A19UTExsdHtxflt-BjYbfFJTFA%24&vid=5415&cid=6&uid=85886
Jeśli klikniesz na numer obok zwijacza i wyjdzie 93490-C7210 to znaczy że masz zwijacz do tempomatu, jeśli 93490-c7010 to nie.
Potem trzeba sprawdzić ile z 93490-C7210 wychodzi przewodów jeśli więcej niż cztery lub pięć to znaczy że jest instalacja do tempomatu.
Jeśli czytałeś temat na forum o i30 to to wszystko jest tam napisane.
karpiu
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Październik 2016, 08:36:29 »
Wielkie dzięki za pomoc  :-)
Sprawdziłem jak wyżej i okazało się, że mój zwijacz w i20(GB) jest bez obsługi tempomatu.
Czy dobrze rozumuje, że analogicznie jak w i30 oraz i20(PB) aby zainstalować tempomat muszę wymienić: kierownicę (z przyciskami do tempomatu i obsługi radia), zwijacz, mała wiązkę od airbagu - wystarczy wszystko podpiąć bez lutowania i bez aktywacji przez OBD ???
A co z obsługą radia z kierownicy czy po takiej zmianie też będą działać dołożone wraz z kierownica przyciski obsługujące radio?
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Październik 2016, 19:39:30 »
Sprawdź jeszcze ilość przewodów dochodzących do zwijacza od spodu.
karpiu
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Październik 2016, 06:54:48 »
Rozumiem, że aby sprawdzić ilość przewodów dochodzących do zwijacza od spodu muszę rozkręcić osłonę przy kierownicy (ten plastik w którym jest stacyjka) ???
Offline zita
  • Wiadomości: 13
Wymiana kierownicy.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Luty 2017, 13:03:43 »
Mam pytanie ponieważ jestem nowy wybaczcie, jeśli coś będzie nie tak.
Chodzi o dołożenie do mojej wersji sterowania radiem i co tam jeszcze można.Szukałem po forum ale nie znalazłem tych informacji:
Nie chce zmieniać kierownicy tylko dołożyc dodatkowe przyciski.Czy tak można? Obszycie koszt 150 zł.(bez zdejmowania w Wałbrzychu jest fabryka obszywania kierownic)
W salonie podali,że instalacja powinna być już gotowa, ale trzeba sprawdzić pod kompem dla pewności.
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Luty 2017, 17:30:34 »
Przeczytaj pierwszą linijkę post #3 tego tematu.
Offline zita
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Luty 2017, 12:03:25 »
W tym rzecz,że nie ma tego modelu w tym wykazie jest to rocznik 2016.
Jeszcze nie odebrany z salonu.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Luty 2017, 17:27:38 »
Czy to auto już jest zmontowane?
Jest w fabryce czy w salonie w Polsce?
Czy znany jest numer vin?
Offline zita
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Luty 2017, 13:44:07 »
W salonie mam odebrać w przyszłym tygodniu.
Win nie wchodzi.
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Luty 2017, 13:50:30 »
Post #4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=255 wejdź w zakładkę Katalog części i tam wpisz vin.
Offline Marcox
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Styczeń 2018, 15:56:13 »
Witam!
Wiem, że odgrzewam trochę stary temat, ale kupilem Hyundaia i20 w dość korzystnym wariancie cenowym, niestety, bez tempomatu, mam kierownicę z bluetooth itd., ale oczywiście chciałbym się dowiedzieć czy jest ktoś kto mógłby pomóc lub rzeczowo wyjaśnić czy jest możliwość uzyskania pomocy w kwestii sprawdzenia czy dokładka tempomatu byłaby możliwa.
Może ma ktoś jakiś inny kontakt niż mailowy do autora tematu?
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Styczeń 2018, 19:20:11 »
Przeczytaj jeszcze raz ten temat i podaj najbardziej istotną informację (podpowiedź ma 17 znaków)
Offline Marcox
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Styczeń 2018, 22:00:30 »
No tak, VIN. NLHB251BAJZ396671
