Autor Wątek: Linka skrzyni biegów  (Przeczytany 5049 razy)
xerd
« dnia: 26 Sierpień 2008, 11:43:36 »
Pytanie jak w temacie o linkę zmiany skrzyni biegów. Wczoraj się zerwało ustrojstwo i chcę ją sam wymienić, ale nie jestem pewien czy można bez większych komplikacji na własną rękę to zrobić. Czy ktoś z was może miał już z tym elementem do czynienia i orientuje się czy w miarę nieinwazyjnie można to samemu wymienić ? Ewentualnie schemat, ponieważ na HSW nie ma opisu podłączenia i przebiegu tej części.
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpień 2008, 18:09:48 »
Na stronie TWM performacje jest instrukcja do montażu zestawu short shift. Tam na zdjęciach widać jak sie zdejmuje plastiki w środku i jak idą linki - moze to Ci cos pomoże :)
Jarek
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpień 2008, 20:16:06 »
Wejdź na webtech, tam masz rozrysowane wszystko i opisane po kolei. Najważniejsza jest regulacja długości linek - zachowanie odległości elementów.
Jeśli czegoś podobnego nie robiłeś to się sam nie bierz - łatwo uszkodzić skrzynię.
