Autor Wątek: [i30 FD] Dobór amortyzatorów (Czech z 2009 r)  (Przeczytany 11693 razy)
radekj
« dnia: 02 Sierpień 2016, 20:00:05 »
Czy ktoś miał problem, albo wie jakie dokładnie amortyzatory dobrać do czeskiego i30 CW z 2009 roku? Naciąłem się właśnie...
Stwierdziłem że kupię amortyzatory w sieci i podjadę z nimi do zaprzyjaźnionego mechanika na montaż (chłopak specjalizuje się w Kijankach, a jak wiadomo to jeden pies). Poklikałem po kilku internetowych sprzedawcach, za pomocą automatycznego doboru części na stronach znalazłem (niby) pasujące amortyzatory, wybór padł na KYB (numery odpowiednio 338025 - lewy i 338024 - prawy). Zawożę do mechanika i tu zonk: stwierdził że nie pasują. Z jego opisu wynika, że czeskie, produkowane od 2009 i30 używają innych,  amortyzatorów (problem znany mu z Kia Cee'd).
Sprawa jest o tyle dziwna, że wszystkie sklepy z częściami wypluwały mi ten sam model KYB jako pasujący do tego modelu.
Zacząłem googlać i szukać wg VIN i okolic. Na rosyjskich stronach , znalazłem numery OEM:
546512R100 (lewy)
546612R100 (prawy)
Tyle że wg katalogu KYB te amortyzatory powinny pasować. Notka w katalogu KYB przy zakupionym przeze mnie modelu:
338025: Exc. OE p/n = 54651-2R200, 54651-2R250, 54651-2R400
338024: Exc. OE p/n = 54661-2R200, 54661-2R250, 54661-2R400
Z kolei jak googlam po numerach OEM, to wyskakują mi Sachsy, Bilstein, Nipparts...
Czy ktoś z forumowiczów miał podobne przeboje i/lub może mi pomóc? Dla chętnych numer VIN:
TMADC81DP9J002630
radekj
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpień 2016, 18:40:47 »
Dzięki za odzew :)
Wiesz może czemu jest rozbieżność w tym co znalazłem ja a wynikiem z linka którego wystawiłeś?
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Sierpień 2016, 18:45:41 »
Tamta strona pokazuje wszystkie dostępne numery części, a moja numer w konkretnym egzemplarzu auta(po vin).
Ta strona https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Hyundai&ssd=%24HToPW1d0BAIBDQVTUkhMRWtYW1d0AllWB21zDHleBHMFWzBUVQcV%24&vid=423&cid=1&uid=3259 obejmuje najszerzej pod względem rocznika i modeli.
radekj
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Sierpień 2016, 18:49:29 »
Ugh, to po jaką cholerę tam też jest wyszukiwarka po VIN...? Anyway, wielkie dzięki, idę dalej ogarniać temat :)
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Sierpień 2016, 18:54:48 »
Zapytam jeszcze jakie różnice uniemożliwiają zamontowanie tych które kupiłeś?
radekj
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Sierpień 2016, 18:57:45 »
Podobno jest inny kształt "kielicha" który trzyma sprężynę (a ta też się podobno różni między tymi wariantami).
Offline outro
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Sierpień 2016, 19:58:51 »
Nie jestem pewien ale jest jeszcze różnica w długości tloczyska inny skok amortyzatora i katalogi bardzo często nie rozbijają na dwa rodzaje drugą sprawa ze drugi typ ciężko osiagalny
Eurostyl
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Wrzesień 2016, 11:25:03 »
Właśnie jestem po wymianie obydwu amotków. Przebieg 124000 , prawy wylał.
Nie było łatwo w doborze amorków. Sprzedawca po numeracji katalogowej sprowadzał amorki z innymi średnicami kielichów (większe),. Okazało się że numeracja pasuje tylko w oryginalnych amotkach firmy Sachs. Inne mają za szeroki kielich i nie pasuje średnica łoża pod sprężynę.
z lewej różnica :
https://goo.gl/photos/gzHat6YkggBWVTzdA
z prawej prawidłowy amorek:
https://goo.gl/photos/QnoESYMhKv2A7JDp6
Zakup oryginałów trochę bolało, natomiast różnica jazdy po wymianie - kosmos.
radekj
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Wrzesień 2016, 13:09:14 »
Mogę zapytać ile z Ciebie zdarli za te Sachsy? :) I jaki dokładnie to jest model?
Eurostyl
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Wrzesień 2016, 16:00:13 »
Za sachsy policzył mi gościu po 300 setki za szt. Jeśli chodzi o numery, to gdzieś je zapodziałem, ale jak pojadę o Fakturę, odpiszę sobie je i dam znać.
[ Dodano: 2016-09-15, 16:47 ]
Amortyzatory Sachs Numery katalogowe 314 010 - Lewy, 314 009 - Prawy
radekj
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Październik 2016, 14:54:40 »
OK, sprawa zakończyła się... Dziwnie. Koniec końców udało mi się zwrócić tamte niepasujące amortyzatory i zdecydowałem się nie wymieniać. Dlaczego?
1. W międzyczasie samochód był zarówno w ASO jak i znajomym lokalnym warsztacie. ANI JEDEN mechanik nie stwierdził wylanego amortyzatora. A zakładam że to dość ewidentnie widać.
2. Wróciłem właśnie ze stacji kontroli pojazdów z corocznego przeglądu. Oba przednie amory mają skuteczność 80%. Technik uśmiał się serdecznie na moje uwagi o wylanym amortyzatorze.
Czekam teraz na odpowiedź pierwszego warsztatu który stwierdził wylany amortyzator. :roll:
Offline marcin_zet
  • Wiadomości: 2
Amortyzatory przod
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maj 2018, 11:41:40 »
Posiadam i30 crdi 90 km 2010 data 1 rej z maja.auto na naklejce ma napisane ze wyprodukowane z Czechach
Chcialem zapytac czy amortyzatory do przodu beda tez pasowac jesli maja napisane w specyfikacji z Korei.pytam poniewaz w innych specyfikacjach nie jest nic napisane z jakiego kraju auto zostalo wyprodukowane
Jesli ktos ma informacje prosze o odpowiedz.
Dziekuje za poswiecony czas
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Maj 2018, 12:52:57 »
O przednim zawieszeniu już był temat. Wystarczy poszukać. A z tego co pamiętam są 2 lub nawet 3 rodzaje amortyzatorów na przod. Szukaj na forum.
gzrybol
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Maj 2018, 22:43:16 »
U mnie nie było problemów z doborem. Pojechałem do kumpla do warsztatu wszedł w program i bez problemów znalazł. Nie pamiętam numeru części ale w poniedziałek jak nie zapomnę to mogę kumpla zmaltretować żeby sprawdził.
