Autor Wątek: [Getz] [Getz] Getz 1.5 CRDI 12V - chrobotanie w osi napędowej  (Przeczytany 5480 razy)
boysmen1991
« dnia: 30 Lipiec 2016, 10:06:32 »
Posiadam dziwny problem od dłuższego czasu - dźwięk chrobotania dochodzący z osi napędowej. Chrobotanie występuje czasowo ale przenosi drgania na całą konstrukcje auta jakby metal o metal się ścierał.
Dźwięk występuje zawsze podczas ruszania na biegu 1,2,3.
Na biegu 4,5 występuje tylko na nierównościach sporadycznie.
Na wstecznym wszystko jest ok.
Na tzw. "luzie" - dźwięku nie ma.
Bez obciążenia auta - rozpędzanie auta, koła nie dotykają powierzchni dźwięku nie ma.
Z czasem jazdy po około 20 minutach dźwięk trochę cichnie - prawdopodobnie coś się nagrzewa/rozszerza i jest już mniejszy.
Mechanicy rozkładają ręce - zostało wymienione to co wskazali, m.in.:
- łożyska koła
- klocki/tarcze
- podpora półosi po regeneracji
- olej w skrzyni na max
- ustawiona zbieżność (końcówki drążka kierowniczego wymieniane)
- nowe amortyzatory
- końcówki drążka stabilizacyjnego
- gumy na drążku.
Dźwięk jest słyszalny z kabiny z prawej strony auta.
Może ktoś się spotkał z podobnym problemem? Nie wiem co już wymieniać, została chyba tylko skrzynia. Może jest jeszcze jakieś ustrojstwo odpowiedzialne za ten problem.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:38:15 przez Brt »
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Luty 2017, 14:49:42 »
Odgrzeję trochę temat, bo u mnie jest ten sam problem. Dźwięk dobywa się z prawej strony, najczęściej przy ruszaniu. Myślałem, że to przegub, ale mechanik sprawdzał i przeguby są ok. Wie ktoś jaka może być przyczyna?
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Luty 2017, 15:14:08 »
U mnie też tak się tarło w kole jakby przegub padał. Wymieniłem przegub i chwila była spokoju a potem to samo. Winna okazała się  piasta bo wyrobiła się na styku z łożyskiem.
Więc polecam sprawdzić czy nie ma luzu na piaście bo robi się to od niedokręconej nakrętki na półosi.
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marzec 2017, 09:29:17 »
Temat załatwiony. Winna okazała się poduszka pod silnikiem.
