Autor Wątek: [Lantra J2] Kompletny rozrząd - co należy wymienić ?  (Przeczytany 33849 razy)
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Luty 2012, 08:46:42 »
Cytat: "gacus2004"
z tego co się orientuję to łańcuszek wymienia się co drugą wymianę rozrządu
Mój też ma łańcuszek na wałkach. Rozrząd wymieniał mi znajomy mechanik, który pracował kiedyś w ASO i tak samo mi powiedział.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Luty 2012, 10:26:03 »
Cytat: "starygutek"
Ślizg łańcucha (Hyundai) 28zł
A drugi ślizg?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Luty 2012, 10:28:01 »
Są dwa - górny i dolny.
starygutek
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Luty 2012, 10:45:38 »
Cytat: "Złośnik"
Czyli potrzebuję jeszcze drugiego?
Moje zakupy w sprawie rozrządu wyglądają tak:
Rolka prowadząca zamiennik Gates 60zł szt.1
Łańcuszek rozrządu do napędu drugiego wałka (Hyundai) 65zł szt.1
Ślizg łańcucha (Hyundai) 28zł szt.1
Pompa wody INA szt.1
Pasek rozrządu Gates szt.1
To wszystko czy coś jeszcze?
Facet w warsztacie chce za wymianę rozrządu 100-200zł mówi jednak że cena może ulec zmianie jeżeli olej z uszczelniacza będzie ciekł na pasek.
O jakim uszczelniaczu on mówi i czy warto prócz tego rozrządu coś jeszcze wymienić, jak właśnie owy uszczelniacz?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Luty 2012, 11:03:37 »
Cytat: "starygutek"
Reszta rozrządu zakupiona u Fox Rzeszów
Rolka napinająca Hyundai 115zł
115zł+6o+65+28 + koszty wysyłki 23zł = 291zł
+ to co wyżej czyli pompa wody i pasek rozrządu Gates i to chyba będzie wszystko co należy wymienić?
Do tego drugi ślizg łańcucha i ewentualnie uszczelka pod pokrywę zaworów bo będzieona zdejmowana do wymiany łąńcucha i ślizgów.
Pewnie chodzi o uszczelniacz koła pasowego paska rozrządu przymocowanego na wałku wydechowym. Żeby to sprawdzić trzeba zaglądnąć pod pokrywę paska i wtedy zobaczyć ale to już zostaw im. Co to za warsztat ? Cena 100zł ? Może koleś niewie na co się porywa ?
starygutek
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Luty 2012, 14:21:38 »
Robią po znajomościach, bez rachunku i faktury stąd cena 100 do 200zł w zależności od czasu pracy i trudności dostępu
Gdybym chciał rachunek to cena wzrasta do 200-300zł tak jak u konkurencji.
[ Dodano: 2012-02-21, 16:18 ]
Fox Rzeszów odpowiedział:
witam
Drugi ślizg 16 zł
uszczelka pokrywy 65 zł oryginalna innej nie polecam
http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELKA-POK-ZAW-LANTRA-COUPE-95(4,,7992).aspx
do uszczelki powinny być jeszcze 3 półksiężyce po zł/ szt.
oraz uszczelniacze pokrywy po 25 zł X 4 szt.
Rzeczywiście aż tyle potrzebuję?
Fox Rzeszów napisał mi maila, że w tym samochodzie występuje jeden ślizg.
Cytuję "W katalogu pokazuje że do Pana nadwozia idzie tylko jeden ślizg, zatem może jednak zgodnie z katalogiem wyślemy tylko jedne ślizg i uszczelkę.
Na ten drugi ślig musiałbym poczekać do piątku, a numer nadwozia nie wskazuje by drugi ślizg był potrzebny  w Pana modelu
Jutro nadamy przesyłkę z jednym ślizgiem i uszczelką"
