Autor Wątek: [Lantra J2] Kompletny rozrząd - co należy wymienić ?  (Przeczytany 33861 razy)
starygutek
« dnia: 19 Luty 2012, 20:51:26 »
Kupiłem wczoraj Hyundai Lantra Kombi (specyfikacja w podpisie)
Muszę wymienić rozrząd bo nie mam dokładnej informacji kiedy był wymieniany, ale komplet składa się z paska napinacza i rolki, czy powinienem wymienić więcej?
Wymieńcie proszę co muszę wymienić żeby było dobrze.
edit: edycja tytułu
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Luty 2012, 21:28:59 »
Pasek + rolka prowadząca + rolka napinająca + łańcuch spinający wałki + dwa jego ślizgi + obowiązkowo - pompa wodna.
starygutek
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Luty 2012, 21:46:18 »
Dziękuję za pomoc, teraz tylko poszukam taniego sklepu i złożę zamówienie.
tomek27
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Luty 2012, 22:41:41 »
Cytat: "Złośnik"
Cytat: "Złośnik"
lantry maja i pasek i łańcuch rozrzadu. pamietaj o tym.
a nr VIN sobie odpusc z podpisu.
starygutek
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Luty 2012, 23:11:36 »
No właśnie szukałem łańcucha poprzez Google i nie znalazłem, ale napisałem do kilku firm sprzedających części w tym znanej Fox Rzeszów, więc myślę że znajdzie się.
Mam już na oku pompę wody http://allegro.pl/pompa-wody-hyundai-lantra-j2-1-6i-1-8i-2-0i-95-1-i2153589652.html
Zanim ją kupię poczekam na odpowiedzi bo może mają jeszcze taniej?
ergoline
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Luty 2012, 23:15:43 »
Witam. Pasek, napinacz, rolka prowadząca, jeśli łańcuch nie hałasuje nie ma potrzeby wymiany. Koszt zestawu średniej klasy to 250 do 290zl.
starygutek
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Luty 2012, 23:23:49 »
No nie hałasuje, bo nawet nie wiedziałem że tam jest  :mrgreen:
Jeszcze jedno pytanie, ale nie związane z silnikiem.
Mianowicie spryskiwacz przedniej szyby nie ma siły (tak przynajmniej to wygląda) pompować płynu i wylatująca z niego stróżka płynu ledwie dosięga wycieraczek po czym za chwilę jeszcze bardziej spada ciśnienie i leci tylko trochę ściekając po masce.
Można zobaczyć to tutaj:
Kupiłem pompkę na wypadek gdyby to ona była winna, ale nie wiem gdzie ona jest w samochodzie zamontowana, jak się do niej dostać żeby wymienić?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Luty 2012, 00:13:17 »
To tak samo jak z pompą - jak nie hałasuje to nie wymieniaj - jak rozrząd nie hałasuje to nie wymieniaj ? Łańcuch w ASO ze ślizgami to 50zł a do jego wymiany trzeba ściągać rozrząd i wałki. Pompa to 100zł a do jej wymiany trzeba zdejmować rozrząd. Kolega chociaż wie jak hałasuje łąńcuch w Lantrze i w jakich okolicach ? Dodam tak - on zawsze hałasuje - lecz tak charakterystycznie że niektórzy odbierają to za usterkę a to normalny objaw stuku o ślizg i przy rozruchu silnika gdy jeszcze góra jest słabo smarowana. To się wymienia z rozrządem i koniec - później zapłącisz znowu za zdjęcie rozrządu dla wymiany pompy wodnej lub łańcucha ? Koszt wymiany to ok 280zł. A zdjętego rozrządu się nie zakłada - nawet jeśli ma 10 czy 15tys.
starygutek
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Luty 2012, 01:05:14 »
Ok, a więc cały komplet dla świętego spokoju sumienia i pewności długowiecznej bezawaryjnej jazdy
I podobno jest jeszcze pasek balansowy?
ROTHMANS
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Luty 2012, 07:00:20 »
Cytat: "starygutek"
Eeee co Ty chcesz ładnie Ci wycieraczki latają  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
starygutek
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Luty 2012, 11:12:57 »
Do mojego samochodu pasek ma oznaczenie GATES 5309XS ?
Edit: Już kupiłem wyżej wspomniany za 41zł http://allegro.pl/show_item.php?item=2116989047
I pompę wody http://allegro.pl/pompa-wody-hyundai-lantra-j2-1-6i-1-8i-2-0i-95-1-i2153589652.html
Fox Rzeszów drogo sobie policzył za komplet, a więc będę wyszukiwał pojedynczo części rozrządu o ile wyjdzie taniej z przesyłką, a resztę zamówię u Foxa.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Luty 2012, 13:01:29 »
Cytat: "starygutek"
Nie ma w tym modelu.
Cytat: "starygutek"
Trzeba wyciągnąć pompkę i wyczyścić w niej sitko. Ale to nie ten temat więc proszę zostać dalej przy rozrządzie.
starygutek
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Luty 2012, 17:59:05 »
Reszta rozrządu zakupiona u Fox Rzeszów
Rolka napinająca Hyundai 115zł
Rolka prowadząca zamiennik Gates 60zł
Łańcuszek rozrządu do napędu drugiego wałka (Hyundai) 65zł
Ślizg łańcucha (Hyundai) 28zł
115zł+6o+65+28 + koszty wysyłki 23zł = 291zł
+ to co wyżej czyli pompa wody i pasek rozrządu Gates i to chyba będzie wszystko co należy wymienić?
tomek27
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Luty 2012, 19:13:20 »
Cytat: "Złośnik"
niektoezy mysla ze nawet wtryskiwacze jezeli to pierwsze stadium pojawienia sie luzu.
u mnie przy wymianie rzrzadu nie wiedzialem jeszcze o lancuchu wiue pozniej zdemontowalem slizg i tez nie klepie choc wiem ze powinno sie go wymienic a nie rozwiazywac problem w ten sposob.. przy nastepnej wymianie wszystko pojdzie przecz na nowe
gacus2004
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Luty 2012, 07:54:25 »
z tego co się orientuję to łańcuszek wymienia się co drugą wymianę rozrządu.
