Autor Wątek: [Getz] [Getz] Kodowanie kluczyka - fabryczne zdale sterowanie centr  (Przeczytany 15614 razy)
pawel83
czy ktoś wie jaka jest procedura kodowania kluczyka? Przestało mi działać fabryczne zdalnie sterowanie centralnym zamkiem (Getz 2004r, 1.5 CRDI 12V). Dowiedziałem się, że każda marka ma procedurę ponownego zakodowania - zazwyczaj jest to odpowiednia sekwencja naciśnięć.
Czy ktoś wie jak to się robi w hyundaiach?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:41:20 przez Brt »
boysmen1991
[Getz] Kodowanie kluczyka - fabryczne zdale sterowanie centralnym zamkiem
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipiec 2016, 15:59:51 »
Spróbuj wsiąść do auta. Zamknąć się ręcznie wewnątrz przyciskami na drzwiach. Włożyć kluczyk do stacyjki i nacisnąć na pilocie przyciski  zamknij/otwórz lub otwórz/zamknij.
Kiedyś słyszałem, że tak się robi - może warto spróbować.
Bo w przypadku nowego klucza koduje sie przez ASO - ok. 250-300 PLN.
pawel83
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipiec 2016, 19:46:52 »
Dzięki za wskazówkę, niestety nie działa. Prawdopodobnie problem leży po drugiej stronie - samochodu. Muszę poszukać gdzie jest umiejscowiony odbiornik i co może być z nim nie tak
pawel83
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipiec 2016, 22:41:38 »
kosmos dzięki za pomoc - tego szukałem - wszystko dokładnie wyjaśnione. Na kolejnych stronach opisany jest również sam moduł ETACS który jest m.in. odpowiedzialny za zdalne sterowanie centralnym zamkiem.
ziutek
Kluczyk z pilotem
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Luty 2017, 20:59:46 »
Mam Getza, nie wiem co wcześniej przechodził, ale nie działa przycisk w kluczyku. Próbowałem zapłon (jak się kontrolki zaświeają), "klik", "odprzekręcenie" kluczyka i tak w kółko (z zamkniętymi,otwartymi drzwiami) i nic to nie dało. Czy muszę szukać speca (z okolic Kielc)?
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Luty 2017, 21:09:30 »
Używaj funkcji szukaj.
Napisz jeszcze raz tak żeby można było zrozumieć czym i co chcesz uruchomić.
ziutek
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Luty 2017, 21:42:30 »
Przydało by się "wyszukiwanie zaawansowane" czy coś.
Prawda, mało powiedziałem. Kluczyk ma 1 przycisk Lock / Unlock. Po kliknięciu mruga pare razy na czerwono, acz auto nie reaguje. Wymieniłem baterię i nic.
Pisali gdzieś coś aby przekręcić kluczyk do pozycji 2 (jak się kontrolki zapalą), użyć tego przycisku, "odprzekręcić" kluczyk i czynność powtarzać aż kluczyk się zaprogramuje, ale wciąż nic..
Jak go zaprogramować?
Potrzeba Speca?
Powinienem poszukać czy Autko wciąż ma alarm (czy ktoś gdzieś wymontował)?
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Luty 2017, 21:45:36 »
Podaj vin.
ziutek
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Luty 2017, 22:02:03 »
kmhbt51vp8u760761
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Luty 2017, 22:30:51 »
[ Dodano: 2017-02-07, 22:29 ]
Zrób zdjęcie tego pilota z obydwu stron.
Fabrycznie każde drzwi w Twoim aucie były otwierane ręcznie.
Cytat: "ziutek"
ziutek
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Luty 2017, 06:48:50 »
a to taaak się szuka :)
https://imged.pl/kluczyk-hyundai-getz-santa-fe-klucz-pilot-6745367.html
teraz nie widzę tu nic Plik - Hyundai Getz - Shop Manual
a ponoć coś tam ktoś znalazł :p
[ Dodano: 2017-02-08, 16:37 ]
Jest instrukcja. Odpowiedź na moje pytanie to jak na razie "Znajdź kogoś kto ma "hi-scan".
Przeszukałem inne wątki i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie Czy da się się zaprogramować ręcznie alarm w oryginalnym kluczyku Getz'a?
A jeśli jest ktoś z okolic Kielc, Częstochowy, Kluczborka kto to potrafi to zachęcam do kontaktu, mogę zapłacić w zł lub w litrach :p.
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Luty 2017, 17:34:47 »
Czy na odwrocie kluczyka jest naklejka z numerem?
Masz tylko jeden kluczyk?
Jak otwierasz teraz drzwi bez działającego kluczyka?
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090&start=0
ziutek
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Luty 2017, 21:27:49 »
nie ma naklejki
ale z tego co wyczytałem to guzik ten miał aktywować alarm czy coś takiego... sam nie wiem tak naprawde ;p
Centralka z klucza działa.
Z układów / elektryki zawsze byłem kiepski, nie wiem czy ten emulator to na moją głowę. Da się kupić gotowy kabel?
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Luty 2017, 21:51:49 »
Cytat: "ziutek"
Guzik jest od centralnego zamka i dlatego są napisy Lock/ Unlock
Cytat: "ziutek"
Czyli jak przekręcisz kluczyk w zamku kierowcy to pozostałe zamki się odblokowują?
