Autor Wątek: [Sonata EU4] Hyundai Sonata 2001r. Nie świecą światła mijani  (Przeczytany 7041 razy)
termin21
Witam serdecznie.
Posiadamy sonatę z 2001r od jakiś 6lat.
Nie było nigdy problemów z elektryką, teraz jest i to wielki.
W przełączniku mamy trzy pozycje odpalania świateł (off,pozycje,mijania)
Na "off"-  po odpaleniu świecą światła mijania i postojówki(bez podświetlenia deski rozdz-tak miała od zawsze, tu jest ok)
Na "pozycje"- świecą pozycje i deska rozdzielcza(tak jak zawsze, więc jest ok)
na "mijania"- obecnie świecą światła mijania, bez podświetlenia deski rozdzielczej(TO JEST TEN PROBLEM)
Oraz pozycja"światła drogowe" też nie działa. Działa tylko "flash"światłami długimi
Skoro na odpowiednich pozycjach świecą liczniki i przełączniki i długie na flashu to oznacza że jednak kable poprzerywane fizycznie raczej nie są.
Co to może być? Przełącznik zespolony, jakiś moduł? Miał ktoś podobny przypadek ??
Napisz na PW do Administratora (czerwony nick) o poprawę profilu teraz jest
Auto: Sonata EU4 (2001) 2.0 16V R4 CVVT +LPG
Powinno być:
Auto: Sonata EU4 (2001) 2.0 16V R4 +LPG
Na początek zamień miejscami przekaźnik od mijania (obok są takie same np. od wentylatora klimatyzacji).
termin21
Ok super, dziękuje za wyczerpujące info poparte zdjęciami.
Jutro wypróbuję.
[ Dodano: 2016-07-20, 01:38 ]
Nie wytrzymałem i poszedłem teraz testować.
Pozamieniałem przekaźniki zgodnie z zaleceniami, ale nie przyniosło to efektów.
Pstrykając przełącznikiem przy otwartej masce słyszałem jak przekaźniki "tykają" więc pomyślałem, że może sprawdze te małe bezpieczniki pod deską i pod maską na głównej skrzynce. I co się okazało:
Pod deską bezpieczniki ok
Pod maską wszystkie mały były ok po za dwoma pozycja '22' i '24'
Zamontowałem nowe bezpieczniki i światła wróciły wszystko zaczęło działać, ale za sprawą nowego bezpiecznika pozycji 24, a po zamontowaniu bezpiecznika "22" samochód po zgaszeniu dalej pracuje, normalnie można było wyjąć kluczyk i pracował nie gasł, po zgaszeniu ze sprzęgła na biegu gasł i cały czas świeciły się ładowanie i zapłon, po zgaszeniu z biegu zapalał normalnie.
Wyjąłem pozycje "22" i jest wszystko ok.(zapala i gaśnie)
Podejrzewam, że od ile lat mamy auto od tego czasu, pozycja "22" już tam była spalona.
Pytanie co to za bezpiecznik i czemu taką głupią robotę robi ?
KOSMOS2011 bardzo Ci dziękuje za motywacje i porady.
Tutaj https://www.dropbox.com/sh/ybaia04xhb7w52c/AACWE1RPHnz8te383xI_Vsc-a?dl=0 masz schemat instalacji elektrycznej.
Bezpiecznik 24 jest od podświetlenia, a 22 czy działa u Ciebie klimatyzacja?
