Autor Wątek: [Sonata EU4] Chaczący 2 bieg , uderzenie,bicie sprzęgła, pod  (Przeczytany 7677 razy)
To-Masz1980
Witam. Jak skutecznie zweryfikować stan poduszek silnika i skrzyni? Czasem 2 bieg wchodzi ciężej, czasami bez problemu wskakuje. Mam prośbę, może ktoś podać numery katalogowe wszystkich poduszek, silnika. Dodatkowo mam specyficzne uderzenie na słyszalne w kabinie podczas puszczania sprzęgła , im delikatniej tym mniej wyczuwalne. Tym bardziej myślę że to poduszki mają luzy. Pomoże ktoś? Dziękuję
To-Masz1980
[Sonata EU4] Chaczący 2 bieg , uderzenie,bicie sprzęgła, poduszka skrzyni?
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Sierpień 2016, 13:43:43 »
Czy ktos może potwierdzić czy ta poduszka pasuje? Gość ze sklepu sam nie jest pewny czy t poducha jest do silnika 2.7. Podesłał mi fotkę. Pomoże ktoś? Sprzedawca potwierdza po numerze vin i podaje numer poduszki tj. 2183038900
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudzień 2016, 17:57:50 »
21910-38900  gdy data produkcji auta 01.04.2001-25.02.2002
21910-38950  gdy data produkcji auta 25.02.2002-20.11.2004
To-Masz1980
[Sonata EU4] Poduszka silnika pod filtrem powietrza
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwiec 2017, 09:17:10 »
Witam. Czy ta poduszkę mogę odkręcić bez obaw że silnik mi nie opadnie? Mam zamiar usztywnić tą poduchę klejem do szyb i nie jestem pewny czy muszę zabezpieczyć silnik ze skrzynią. Czy silnik nie zmieni swojego położenia? Robię to pod blokiem nie w warunkach warsztatowych.
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwiec 2017, 23:06:39 »
To jest poduszka skrzyni biegów, a nie silnika i przy wymianie trzeba skrzynie  podeprzeć.
To-Masz1980
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwiec 2017, 09:13:14 »
Czyli na bank skrzynia opadnie? Bez kanału sie nie obejdzie pewnie.
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwiec 2017, 12:59:10 »
Kanał nie potrzebny wystarczy zdjąć koło i po lewarek włożyć deseczkę.
To-Masz1980
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopad 2017, 09:48:12 »
Winowajcą tych "uderzeń" to dwumasa. Po wymianie sprzęgła i koła dwumasowego problem zniknął.Zrobiłem tak coś koło 50tyś, biegi też lepiej wchodzą,mniej oporów na lewarku.
