Autor Wątek: [Accent X3] SWAP z 1,3 75KM na 1,5 88KM  (Przeczytany 7840 razy)
ddamiann
« dnia: 15 Lipiec 2016, 19:52:54 »
Witam, mam pytanie czy silnik 1,5 88KM z Accenta X3 podejdzie mi zamiast silnika 1,3 75KM
Chodzi mi o poduszki i łapy silnika, krzynie, sprzęgło i wiązkę.
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipiec 2016, 21:08:40 »
Tutaj http://epc.japancars.ru/hyundai/ po numerze vin możesz sprawdzić numery części zastosowane w obydwu wersjach silnikowych.
ddamiann
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipiec 2016, 01:32:49 »
Dzięki za stronę ale Katalog to katalog na katalogu i numerze vin można się przejechać już się o tym przekonał kolega w hondzie, a mi chodzi o konkretną odpowiedź czy ktoś to robił i czy pasuje a jeśli nie pasuje to co trzeba zmieniać.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipiec 2016, 14:30:49 »
Warto wkładać 1000zł + - chcący to dobrze ogarnąć dla 13KM?
Może lepiej 1,5 16v, lub 2,0.
ddamiann
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipiec 2016, 17:24:37 »
Wy tylko na moc patrzycie a mi zupełnie nie o to chodzi :) a silnik mam okazje kupić bardzo tanio i jest to pewny silnik druga sprawa jest taka, że przekładał będę sobie sam więc gdzie Ty 1000zł chcesz wydać???
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipiec 2016, 23:13:32 »
Silnik+ sprzęglo + komp +rozrząd na początek+ oleje(silnik, skrzynia)+ pewnie coś z osprzętu.
ddamiann
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipiec 2016, 17:43:49 »
Ale dlaczego Ty tak filozofujesz a nie potrafisz odpowiedzieć mi na proste pytanie ?
łapy, poduszki, wiązka to mnie interesuje.
Silnik jest razem ze sprzęgłem i całym osprzętem kompa też mam gratis a rozrząd to może 200zł nie więcej a po za tym to moje koszty i ja nie o to zadałem pytanie.
alien125
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lipiec 2016, 08:22:42 »
Oba silniki zrobione na tym samym bloku, więc raczej łapy i poduszki będą pasowały. Co do skrzyni to nie wiadomo bo hyundai wyprodukował milion wersji. Komp wtryskowy nie będzie pasował bo musi podawać inne dawki paliwa. Z wiązką jest zgadywanka bo były 2 rodzaje kompa stosowane. Nie wiem, czy pasowały zamiennie.
ddamiann
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lipiec 2016, 16:39:29 »
Nareszcie konkretna odpowiedź dziękuję Alien,  kompa bym miał razem z silnikiem 1,5 tylko problem był by ze skrzynią bo tamta ucierpiała podczas wypadku więc skrzynia została by moja od 1,3 no i ta wiązka nieszczęsna.
Chyba lepiej kupię 1,3 wtedy wszystko będzie pewne co o tym myślisz ?
alien125
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipiec 2016, 08:20:57 »
To jest hyundai. Tu nic nie jest pewne. Jeśli chodzi o skrzynię to najlepiej porównać numery. Jeśli będą takie same lub będzie różnić się tylko 2 znak to będzie ok. Co do wiązki najlepiej wygrzebać kompa i sprawdzić czy to oryginalny bosch czy hyundai na licencji boscha. I tu znowu, jak będą takie same to powinna transplantacja się udać, jak różne to jedynie można zaryzykować. Jak masz dostępny tamten samochód z silnikiem 1.5, trochę miejsca i dużo czasu to rób SWAP. Nawet gdyby trzeba wymienić wiązkę to nie jest to wielki problem.
