Autor Wątek: [ix35 EL] Wygłuszenie drzwi, bagażnika, nadkoli  (Przeczytany 48685 razy)
wilkq
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Marzec 2017, 12:00:18 »
Cytat: "igrek1"
Odświeżę temat ... Czy ktoś z szanownych kolegów działał z tematem ?
Mam pytanie jeszcze do wilkq, powiedz żeby wygłuszyć blachę zewnętrzna drzwi wykręcałeś tą ocynkowaną wytłoczkę ?
Cześć
Nie nie ściągałem - trochę ręce pokaleczyłem ;) ale bałem się ruszać siłowniki i szyby. Generalnie można to zrobić bez zdejmowania blachy
Dostałem wałek którym można było wszystko docisnąć.
igrek1
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Kwiecień 2017, 10:14:57 »
derby.karp powiedz żeby dostać sie do nadkoli w bagażniku trzeba zdemontować kanapę tylna ? masz jakieś fotki z roboty?? wiozłem się za robote ale bez wygłoszenia nadkoli to tak troche słabo...
Offline oddo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #32 dnia: 30 Wrzesień 2017, 17:19:03 »
Czy ktoś wie jak zdjąć osłonę subwoofera w bagażniku. Nie chce niczego zniszczyć......
Offline oddo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Październik 2017, 08:45:56 »
Naprawdę nikt nie chciał się dostać do oryginalnego subwoofera?!
Ja wymieniłem głośniki w drzwiach wygłuszyłem matami i został mi tylko on SW
Offline sheldon
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Sierpień 2019, 22:03:02 »
Witajcie, czy ktoś z Was wygłuszał tylko gołe blachy przy kole zapasowym? Czy samo wygłuszenie tamtego miejsca da już jakiś efekt?
Offline Pawlecki
  • Wiadomości: 9
Odp: [ix35 EL] Wygłuszenie drzwi, bagażnika, nadkoli
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Czerwiec 2025, 10:38:58 »
Cześć...odświeżę trochę temat...
Wytłumienie bagażnika jest istotne by zredukować hałas dobiegający z tyłu auta. Na pewno zastosowanie mat butylowych tylko przy kole zapasowym da efekt, jednakże nie będą to jakieś fajerwerki. Trzeba by wtedy zastosować dosyć grube maty, powiedzmy 3mm...
Aby uzyskać efekt WOOW to należy wykleić całą blachę 'poziomą' bagażnika oraz nadkola wewnętrzne i, tam gdzie jest dostęp, blachę zewnętrzną. Najlepiej jeszcze zastosować maty membranowe na butyl.
