Autor Wątek: [Getz] [Getz] ELM 327 Torque - Błąd P0030 - Układ napędowy  (Przeczytany 10703 razy)
Rusek
« dnia: 13 Lipiec 2016, 16:04:08 »
Witam. Dziś przyszedł do mnie ELM327 OBD SCAN podłączyłem do mojego Getzika 1.1 i znalazło błąd...  :-(  ;-)   (Nie wiem czy się cieszyć że znalazło i odczytało czy martwić że jest)
ELM 327 aplikacja Torque -
Kod błędu:
HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
Historia kontrolki Check Engine
1 raz zaświeciła się 2 tygodnie po zakupie autka. Kończył się przegląd i po przeglądzie jak wracałem do domu zaświeciła się kontrolka. Trzymała około 2 tygodni i zgasła.
2 raz po zatankowaniu paliwa nie pamiętam czy 95 czy 98 na Lotosie. (Świeciła około tygodnia zresetowana siłą już nie zaświeciła).
3 raz po włączeniu klimatyzacji stojąc na światłach.
Ostatnio błąd pojawił mi się w postaci kontrolki Check Engine zaraz po zatankowaniu paliwa 98 na Lotosie. Kontrolka zgasła po około 2 tygodniach ale przy próbie zgaszenia jej siłą (reset przez odłączenie akumulatora) zgasła i zaświeciła się po przejechaniu kilku kilometrów.
Załączam zrzut z aplikacji.
Co chcę wiedzieć?
Przede wszystkim co powoduje błąd?
Czy jest to coś poważnego?
Co jeszcze sprawdzić?
Czy przetrzymanie tego do listopada będzie miało większe konsekwencje? (Znajomy mechanik wraca do Polski więc koszty robocizny by odpadły jeśli to większa usterka.) do tego czasu Getzem zrobię nie więcej niż 1 000 km.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:29:28 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipiec 2016, 18:29:56 »
Jak możesz to przez edytuj z prawej strony postu zmodyfikuj tytuł tematu na np. Błąd P0030 obwód grzałki pierwszej sondy.
Prawdopodobnie coś się dzieje z końcówką sondy dlatego błąd pojawia się co jakiś czas (dla świętego spokoju do sprawdzenia wtyczka i przewody pierwszej górnej sondy). Można z tym jeszcze chwilę żyć.
Jak jest ze zużyciem paliwa?
Oryginalna pierwsza sonda lambda ma numer 39210-02900.
Rusek
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipiec 2016, 18:47:36 »
A da się sprawdzić zużycie paliwa przez ELM 327?
Inaczej nie dam rady określić zużycia paliwa, ale chyba jest większe niż powinno.
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipiec 2016, 18:56:50 »
Przez ELM nie da się tylko licznik kilometrów i wskaźnik na dystrybutorze.
Rusek
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipiec 2016, 01:51:11 »
To jeszcze pytanko, czy jako osoba słabo znająca się na samochodach dam radę sobie sam te sondę wymienić? Gdzie ona jest ulokowana? Przy mojej Ładzie trochę grzebałem i jakoś mi to wychodziło może w Getzie też dam radę jak mnie pokierujecie.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipiec 2016, 17:51:45 »
Rusek
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipiec 2016, 18:32:58 »
Dziękuję Ci serdecznie :) Myślę że nic nie zepsuję jakoś się za to wezmę po wypłacie. Tak dla upewnienia na 100% to powoduje błąd?
Dziękuję za odpowiedzi kosmos2011!
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipiec 2016, 19:24:17 »
Zanim ją wymienisz i wydasz pieniądze warto się upewnić czy to w niej jest problem? Sondę można pomierzyć, zasilanie czy dochodzi również. Sprawdzić kable czy nie uszkodzone, czy kostka nie zaśniedziała itp.. Czasami nieszczelność w kolektorze również może generować błędy sondy.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lipiec 2016, 21:22:54 »
Póki spalanie nie wzrośnie z powodu tej sondy ja bym jeździł. Inaczej może pewnie kupisz zamiennik jakiś tani co podziała chwile i zapłacisz za wymianę bo może sondę pierwszą będzie ciężko odkręcić bez podgrzewania.
Mi od dawna wyskakuje błąd od jazdy na gazie  i jakoś nic się wielkiego nie dzieje. Kiedyś zaś jak siądzie 2 sonda to wstawię w nią opornik i oszukam wskazania. Bo oryginał sondy hyundai są dość drogie. Pierwszą jednak trzeba kupić nową jeśli spalanie będzie już wielkie.
Rusek
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lipiec 2016, 16:32:40 »
Witam, co do pomiarów spalania udało mi się sprawdzić na postoju. Wynosi ono 1.2 litra na godzinę oraz 1.5 litra na godzinę przy włączonej klimatyzacji.
[ Dodano: 2016-11-04, 17:27 ]
Witam!
Spalanie wynosi mi już około 4.6 litra na godzinę i 5 litrów przy włączonej klimatyzacji. Check engine świeci się momentalnie po zapaleniu. Błąd ten sam co wyżej, rozumie że to już czas by zmienić sondę. I tu moje pytanie na jaką? Budżet to niestety jedyne 300 zł.
Zastanawiałem się nad DENSO DOX-2065 DOX2065 oraz nad uniwersalną Bosha jestem jednak otwarty na wszelkie propozycje.
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Listopad 2016, 18:56:57 »
Żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [Dodano: 2016-11-04, 17:27 ]  w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w edytuj (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Jak będziesz tak postępował to nie będziesz musiał zakładać nowego tematu o tym samym.
DOX-2065 jak najbardziej będzie działać.
Przed wymianą sondy sprawdź rezystancję odwodu grzałki (ok 10 Ω), rozetnij koszulkę w której idą przewody i sprawdź ich ciągłość. Do sprawdzenia również wtyczka sondy
Rusek
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopad 2016, 11:10:41 »
Tak z ciekawości jakiej firmy jest oryginalna sonda w Hyundaiu Getzie 1.1 2003?
Napięcie na sondzie na biegu jałowym wacha się między 0.11 a 0.86 to normalne?
Rusek
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Listopad 2016, 18:53:55 »
kosmos2011 ponownie dziękuję za informacje :)
Będąc kompletnie zielonym zapytam jeszcze, czy to normalne że napięcie sondy HO2S tak skacze na postoju? Bez gazu skacze sobie raz na 0.11 raz na 0.4 raz na 0.86 itp.
