Autor Wątek: Odcięta wtyczka sondy lambda B2/S1  (Przeczytany 8741 razy)
koniol45
« dnia: 13 Lipiec 2016, 02:11:11 »
Witam tak jak w temacie. Chcę założyć nowa sondę ale nie wiem który z kabli jest sygnałowy. Mam kabel czerwony, różowy(+12v), biały, oraz pomarańczowy (masa). Z tego co wyczytałem ze schematu elektrycznego wychodzi że biały jest sygnałowy, a czerwonego w ogóle nie ma na schemacie(czyżby miał być podłączony pod grzałkę?) Pozdrawiam
[ Dodano: 2016-07-13, 02:13 ]
Dodam że poprzednia sonda była źle podłączona.http://www.hyundaiklub.pl/forum/templates/HFP/images/ranks/icon/icon8.gif
Offline rapley
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipiec 2016, 21:15:58 »
Z chęcią bym pomógł ale jeszcze nie miałem do czynienia u siebie z sondą lambda i mam nadzieję że szybko nie będę musiał.
Pozdrawiam :-)  :-)
koniol45
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpień 2016, 22:32:45 »
Witam ponownie. Czy ktoś mógłby zweryfikować podłączenie kabli z sondą po tym szkicu? Czy ta opcja jest prawidłowa? Wtyczka znajduje się z przodu u góry między wentylatorem, a zbiornikiem do spryskiwaczy.
[ Dodano: 2016-08-16, 22:33 ]
[ Dodano: 2016-08-16, 22:34 ]
[ Dodano: 2016-08-16, 22:40 ]
Coś jpg nie działa. Myślę że powinno być tak:
czerwony od strony kompa = żółty od strony lambdy
Pomarańczowy od strony kompa = czarny od strony lambdy
biały od strony kompa = biały od lambdy
różowy od strony kompa = szary od lambdy
Prosiłbym o weryfikacje tego podłaczenia
[ Dodano: 2016-08-20, 22:42 ]
Witam ponownie po pracach empirycznych przy aucie mogę stwierdzić że w/w podłączenie jest prawidłowe. Czyli:
Czerwony-żółty (sygnał plus)
Pomarańczowy-czarny (sygnał minus)
biały-biały
różowy-szary
