Autor Wątek: [i30 FD] Zanim pojadę do serwisu - wspomaganie po awarii EPS  (Przeczytany 31427 razy)
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Lipiec 2016, 21:21:10 »
Wszystko ładnie pięknie, ale czy wymiana samego czujnika skrętu załatwi sprawę?
Gdzie takowy mogę kupić, bo z tego co widzę to na allegro pustki.
Czy mi się wydaje czy na tym filmiku ten czujnik wsadził z powrotem po tym jak pomajdrował przy nim chwilę?
Offline piotrek8000
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Lipiec 2016, 15:29:35 »
Siema. Kupiłem niedawno kabel diagnostyczny zlutowałem piny 7-8-12 razem. Podłączyłem laptop do samochodu , troche poszperałem w błędach i testach bo ciagle włączała mi sie kontorolka esp off (kupiłem używaną na allegro ale problem dalej taki sam) i kontrolka poduszek powietrznych (zerwana taśma zwijacza). Po tych testach zaświeciła sie kontrolka eps. Od tego momentu kierownica po przejechaniu paru metrach bądź po jakimś czasie staje się bardzo luźna.
Przy jeździe ponad 80 km/h to troche niebezpieczne. Co się mogło stać ? Ja coś zmieniłem (nie wiem jakim cudem) w komputerze czy zbieg okoliczności i akurat teraz padl czujnik skrętu?
Dodam, że wcześniej kierownica chodziła jednakowo bez znaczenia z jaką jechałem prędkością.
Offline xaatzs
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Sierpień 2016, 12:19:45 »
Cytat: "VitalR"
@xaatzs - to co, uwazasz, zeby na zyda pojechac do ASO by moj VIN podpieli pod liste?
Ale skoro to czujnik sterowania to chyba lepiej to wymienic po prostu niz sie łasić na wymiane całej kolumny (o ile ten czujnik wchodzi w sklad tej kolumny)?
Ja przyznam się bez bicia, nie kombinowałem. Skoro uznali naprawę w ramach akcji serwisowej, nie mój ból co wymienią. Czy to będzie czujnik, czy cały zestaw serwisowy w postaci kolumny.
Oczywiście zacząłem od zwykłego serwisu, ale nawet tam mnie podkusili z tym ASO. W końcu to nie żarówka... Układ siadł w czasie jazdy, co mogło doprowadzić do zagrożenia w ruchu (że o zdrowiu nie wspomnę). I żadne modlitwy nie pomogły. Po prostu od chwili jak zapaliła się kontrolka EPS, wspomaganie nie działało przez miesiąc  ;-)
Teraz auto się toczy i pokonuje kolejne setki ... metrów  :mrgreen: Jak będę sprzedawał to nikt w przebieg nie uwierzy  :mrgreen:
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
C1259 Czujnik położenia dźwigni regulacyjnej w układzie wspo
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Czerwiec 2017, 09:18:36 »
Witam Panowie odświeżam temat:
Mam błąd  C1259 - Czujnik położenia dźwigni regulacyjnej w układzie kierowniczym (wspomagania).
W ciągu 2 lat wywaliło mi wspomaganie z 5 razy ( skasowałem ten błąd 3 tyg. temu i wczoraj znów był w tym czasie na 100%  nie rozłączyło wspomagania.
Czy to będzie rzeczywiście wina tego czujnika w kolumnie kierowniczej??
Dzwoniłem na ASO Rzeszów i wszystkie akcje serwisowe za granica które były dostępne było wykonane (były w sumie 4 ale nie było nic związane z układem wspomagania).
Naprawa  w Aso cała kolumna itd 7200zł hehe
Temat dość popularny wiec jak ktoś coś działa w tym temacie niech napisze
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Czerwiec 2017, 06:38:55 »
Kosmo dzięki za linki. Podziałam coś w tym temacie i dam znać w kolejnej wiadomości.
Kabel - Jest Soft - Jest zostaje doczytać, przelutować kabel Vagowski i próbować.
satan28
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Czerwiec 2017, 02:35:06 »
Ja obecnie walczę ze wspomaganiem w moim i30. Serwis dla mojego auta nie ma żadnych akcji serwisowych związanych z tą usterką, a uszkodzony jest czujnik, a właściwie czujniki w kolumnie kierowniczej. Koszt naprawy w serwisie to ok 8000zł. Dlatego zdecydowałem się na regenerację kolumny. Koszty sporo niższe :-)
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Luty 2018, 22:07:42 »
Po dłuższym ( 8-10h) postoju auta mam brak wspomagania. Odpalam auto na parkingu i przy np. trzecim odpaleniu silnika lub odczekaniu chwili na włączonym motorze kierownica ponownie obraca się lekko. Jakiś miesiąc wymieniłem przednie sprężyny zawieszenia i nie wiem, czy to może być przyczyną problemu z EPS, czy może mrozy -12 C, a może jeszcze coś. W nocy auto garażuje, tak że stoi w temp. dodatniej. Akumulator w pełni naładowany.
