Autor Wątek: Bierze olej  (Przeczytany 36599 razy)
Miromat
Bierze olej
« dnia: 25 Sierpień 2008, 10:16:21 »
Zauważyłem, że mój Accent bierze olej - tak 1 litr na ok. 5 tys. km. Ponieważ przebieg to tylko 87 tys. km (autentyczny) to jestem trochę zaniepokojony. Tym bardziej, że mój poprzedni samochód Daewoo Lanos przy przebiegu 110 tys. km zadowalał się dolewką ok. 0,5 litra na 15 tys. km. Co o tym sądzicie?
e-gen
Bierze olej
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpień 2008, 10:49:13 »
Od jakiego przebiegu auto jest u Ciebie?
Od kiedy zauważyłeś "branie oleju"??
Na jakim oleju jeździsz??
Bierze olej
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpień 2008, 11:00:34 »
i co ile wymieniasz olej?
Jarek
Bierze olej
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpień 2008, 12:56:58 »
Cytat: "Miromat"
Co o tym sądzicie?
1. Auto nie było prawidłowo docierane, teraz bierze bo musi.
2. Po 98r silniki są coraz gorsze
3. Po prostu dolewaj olej i daj sobie spokój z ewentualnymi naprawami.
Miromat
Bierze olej
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpień 2008, 13:03:59 »
Auto mam od 3-ch miesięcy. Było regularnie serwisowane w ASO, mam oryginalną książkę serwisową. 2 miesiące temu robiłem kolejny przegląd - też w ASO. Olej wymieniony na Castrol Magnatec 5W40. Od nowości cały czas był Castrol.
e-gen
Bierze olej
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpień 2008, 14:22:17 »
Hyundai zaleca
10W/30, 5W/30 (API: SG) i 7.4W/30 (API: SH)
Jarek
Możesz rozwinąć myśl?
wlad
Bierze olej
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpień 2008, 14:38:38 »
Cytat: "Miromat"
totez moze tez byc przyczyna pozerania oleju :-x
dlaczego-otoz w moim accencie tez byl wymieniany olej regularnie.ale tez [tak sie domyslam]regularnie bylo go za duzo.po prostu czesto w warsztatach nalewaja tyle ile jest w zaleceniach producenta nie patrzac czy zostalo cos starego oleju czy nie.moj przy przebiegu 100tys.tez bral wiecej oleju niz normalnie[ opakowanie 4-litrowe starczalo na zalanie silnika i na dolewki do ok.12 tys.km,pozniej znow kupowalem opakowanie 4-litrowe i wymienialem olej].dlatego zwykle wymieniam sam olej,mimo ze jest to strata czasu i pieniedzy[wymiana w warsztacie kosztuje taniej] nie mowiac o brudnych rekach :mrgreen:
Vex
Bierze olej
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Sierpień 2008, 23:05:13 »
Cytat: "Jarek"
Cytat: "Miromat"
Co o tym sądzicie?
Zalezy co masz na mysli. Dziwna data :) Jesli chodzi o Hyundaia to Pony i Scoupe rzeczywiscie sa superasne i przy przebiegach 400 tys niczym Honda Toyota grama oleju nie biora :lol:
Hyundai zaleca
Dlatego po pierwszej wymianie leje sie normalny, zreszta zreguly fabrycznie leja cos taniego. Moj praktycznie od poczatku smiga na Mobil 5W50 i mu to dobrze sluzy :)
Co do samego brania oleju. To nie traktowalbym tego jako cos bardzo zaskakujacego. Jak to powiedzial Pan Sitnik. Te silniki juz po 100 tys moga zaczynac brac olej. Nie ma zasady, jeden wczesniej, drugi pozniej. Przede wszystkim bardzo delikatne sa uszczelniacze. Moj co prawda ma 150 tys bez kilku kilometrow i nie bierze takiej ilosci, ale jego przy zyciu trzyma dynamiczna jazda :) Nie ma sie co przejmowac o ile ilosc plynnie nie bedzie postepowac a pewnie nie bedzie. Teraz fabrycznie potrafia brac wieksze ilosci.
Cendra
Bierze olej
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Wrzesień 2008, 15:01:02 »
Vex dynamiczna jazda pozytywnie wpływa na branie oleju :?: Masz na myśli to, że silnik później zacznie brać, czy mniej bedzie brać jak już bierze...
Vex
Bierze olej
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Wrzesień 2008, 00:53:08 »
Napisalem to zartobliwie. Jak silnik bierze olej to bierze a im wyzsze obroty to wiecej. Nie mniej dla zdrowia jednostki napedowej nie mozna ciagle uzywac niskich obrotow no i ladnie przeprowadzic proces docierania.
Cendra
Bierze olej
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Wrzesień 2008, 08:23:17 »
Właśnie byłem trochę ździwiony tym co napisałeś, dlatego pytam, dzieki za wyjaśnienie :-P
IgoReCzeK
Bierze olej
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Wrzesień 2008, 09:25:43 »
Cytat: "Miromat"
Witam. Proponuję na początek zastosować olej o większej gęstości. Magnatec jest dobrym olejem, ale nie sprawdza się przy silnikach z większym przebiegiem. Jestem trochę zaskoczony ilością przepalanego oleju przez Twój silnik. Chyba coś w tym jest co napisał Jarek, bo mojemu Accentowi wystarczał niecały litr Magnatec'a na 15 000 km przy przebiegu (jak szacuję) niespełna 100 000 km. Pozdrawiam Igor.
Jarek
Bierze olej
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Wrzesień 2008, 10:20:18 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Pozwolę sobie uzupełnić Twoją wypowiedź. ;-)
Jeśli już to nie gęstości a lepkości, bowiem nie chodzi tu o wzrokową gęstość oleju a o większe przyleganie do metalu w czasie pracy przy gorącym silniku.
kedrok
Bierze olej
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Wrzesień 2008, 10:45:01 »
W moim stosowany był mobile 5w50, autko ma 109 tys i podobno oleju nie bierze.
IgoReCzeK
Bierze olej
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Wrzesień 2008, 10:53:10 »
Cytat: "Jarek"
No tak, moja wcześniejsza wypowiedź nie była zbyt precyzyjna, ale sprawa została już wyjaśniona przez Jarka, gdyż właśnie to miałem na myśli. ;-)
