Autor Wątek: [i40 VF] stukanie i uderzanie na kierownicy, trudna diagnoza  (Przeczytany 116349 razy)
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #45 dnia: 30 Październik 2017, 13:07:55 »
Na postoju objaw taki mam tylko w jednym położeniu kierownicy. Szybkie ruchy w lewo-prawo, tak po 5 cm i słychać jak puka. Obrócę o 90 stopni i cisza. Obrót kierownicą o 360 stopni i stukanie. Dlatego obstawiam maglownicę. Najprawdopodobniej mam w jednym miejscu wyrobiony zębnik (wałek zębaty). Mam stuki i czuć to na kierownicy podczas jazdy po kocich łbach, przejeździe przez tory itp. czyli jakaś poprzeczna nierówność.
Niżej masz 2 linki do filmów na Youtube, na postoju i w ruchu. Mam dokładnie to samo.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #46 dnia: 30 Październik 2017, 14:05:32 »
To ja nie zaobserwowałem czegoś takiego... albo nie chciałem słyszeć :)
Musze sprawdzić po pracy dokładnie, u mnie na nierównosciach nie słychać tylko czuć...
[ Dodano: 2017-10-30, 20:19 ]
Sprawdziłem to co na filmiku, praktycznie co ileś stopni robiąc takie ruchy jak na filmiku i brak stuków. Oczywiście nie jest to bezgłośne - ale to takie gumowe dzwieki, pojawiające się pod każdym stopniem - takie same (czy to 45, czy 90, 180 i 360). Nawet nagrałem filmik by sprawdzić czy mikrofon czegoś nie wychwycił, na zewnątrz nie słychać nic.
Zatem nie wiem co u mnie jest, jak dla mnie to ewentualny luz jest na mocowaniu przekładni wewnątrz auta
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #47 dnia: 31 Październik 2017, 16:38:05 »
Cytat: "wtom"
jeżeli macie przekładnie elektryczne to winą stuków jest gumowa "zębatka"
No to jest ciekawostka. Widać ze samemu można ogarnąć, pytanie gdzie dostać taka gwiazdkę ;) u mnie jak pisałem stuków nie ma...
Interesuje mnie temat dokręcania tych śrub który jest opisany w dzila i30.. bo to dokładnie to ci pisali nasi sasiedzi
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #48 dnia: 31 Październik 2017, 17:54:35 »
Wpisz w wyszukiwarkę takie coś "APDTY 112837 Steering Column Motor" i Ci wyszuka. Można min dostać na Amazonie czy Ebay. Ceny koło 5-8 $.
Szukając po numerze serwisowym Hyundaia "Part number: 563152K000FFF" cena poniżej dolara :) Raczej na pewno idzie to dostać w serwisie Hyundaia w PL.
« Odpowiedź #49 dnia: 31 Październik 2017, 18:08:14 »
Cytat: "waszek_rmc"
56315-2K000FFF słyszałem że ASO nie chcą tej części sprzedawać.
https://www.carmd.com/Tsb/Download/103778/5002482
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #50 dnia: 31 Październik 2017, 18:16:02 »
A dlaczego mają tego nie sprzedawać?  :shock:
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #51 dnia: 31 Październik 2017, 18:28:11 »
Bo pewnie wolą kasować za wymianę całej kolumny :) Skoro to taka wrazliwa część, to az dziwne ze z tak kiepskiego materiału...
[ Dodano: 2017-10-31, 18:28 ]
siemaniec,  a dokrecac kolumny nie bedziesz próbował?
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #52 dnia: 31 Październik 2017, 18:42:06 »
Ponoć zamiennik tej części jest z lepszego materiału (APDTY 112837). O takich samych numerach jest ta część w KIA (56315-2K000FFF).
waszek_rmc, nie mam pojęcia co tam i gdzie mogę dokręcić :)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #53 dnia: 02 Listopad 2017, 13:15:23 »
[ Dodano: 2017-11-02, 13:16 ]
Nie mam zdolności manualnych i boje się cos zepsuć, ale tam piszą aby dokręcić - z wyczuciem, za mocno - wtedy ciężej obracać kierą
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Listopad 2017, 19:04:46 »
Dzięki za zdjęcia. W sobotę trochę z tym pokombinuję. Wszystko zależy jakie będzie dojście do tej regulacji.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Listopad 2017, 20:01:02 »
To czekam za relacja, w opisie było żeby zdjąć tylko plastik pod kierownica i tam jest poduszka kolanowa - trzeba uważać. Podobno wtedy jest dostęp.  Chłopaki/sąsiedzi maja wszystko obcykane... ruskie forum to skarbnica wiedzy ;)
Offline Przemek
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #56 dnia: 06 Listopad 2017, 18:08:14 »
Witam, byłem dzisiaj w serwisie i rzeczywiście nie sprzedają tego małego gumowego sprzegiełka (56315-2K000FFF) do wspomagania kierownicy. Podobno jest to element do napraw serwisowych i maja zakaz sprzedaży tych części. Szkoda bo z chęcią bym ten element wymienił :-(
[ Dodano: 2017-11-06, 18:32 ]
Właśnie przeglądałem gdzie się stosuje tą zębatkę i w żadnym opisie nie ma że ona pasuje do i40 więc zgłupiałem czy ona tam jest czy coś innego. Może ktoś wie na sto procent?
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #57 dnia: 06 Listopad 2017, 18:48:22 »
Jak w serwisie Hyundaia nie sprzedają to trzeba spróbować w serwisie Kia. Jest dokładnie taka sam część i o tych samych numerach.
Tu masz film z Sonaty (amerykańskie I40).
waszek_rmc dodał zdjęcia gdzie można podregulować śrubą na kolumnie kierowniczej. Miałem to zrobić w sobotę, ale jest tam ciężki dostęp. Zorganizuję gdzieś tą gwiazdkę (56315-2K000FFF) i zrobię to za jednym zamachem.
« Odpowiedź #58 dnia: 06 Listopad 2017, 19:03:08 »
Cytat: "Przemek"
http://hyundai-i40.com/showthread.php?t=751
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #59 dnia: 23 Listopad 2017, 08:14:24 »
I jak tam? Ktoś coś zdziałał? Ja tak jak pisałem miałem objawy na nierównościach, kiera w miejscu chodzi cichutko. Ale... może to dziwne, specjalnie czekałem 2 tyg by to potwierdzić. Po zmianie opon na zimowe (nokian wr a3) jak ręka odjął.... Wszystko wydaje się już byc „normalne”. Ciekawe na jak długo ;)
