Autor Wątek: [i40 VF] stukanie i uderzanie na kierownicy, trudna diagnoza  (Przeczytany 116405 razy)
Offline musi23
  • Wiadomości: 6
sprzegło elektrycznego wspomagania kierownicy
« Odpowiedź #105 dnia: 10 Sierpień 2019, 20:11:36 »
Witam, na 100% masz wybite gumowe sprzegło elektrycznego wspomagania kierownicy.
Możesz je kupić w za około 30zł ja kupiłem w fox rzeszów w sumie tylko tam mieli a szukałem chwilę.
Ale do setna problemu ..
Wymieniałem to s dni temu stukało tak jak u ciebie ... jak zgasisz auto nie działa wspomaganie elektryczne to stuków nie masz pewno ... Mechanik zaśpiewał min  200zł za robociznę.. mi to zabrało niecałe 3 godziny.  :mrgreen:
co potrzeba :gumowe sprzęgło , śrubokręt ,płaski ,krzyżak , coś do podważenia plastiku, nasadki 1/4cala długie 10,12,13 , krótka 14, latarka , kawałek taśmy, i chęci  :mrgreen:
na dole fotki z wymiany..
nie umie ich inaczej tutaj zamiescić
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Offline miko
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #106 dnia: 18 Sierpień 2019, 14:30:51 »
Pytanie do musi23
Czy ty posiadasz parktronik?
Czy moze być różnica w układach kierowniczych ?
Bo oczywiscie objawy jak u ciebie.
Jaki masz przebieg, bo ja 170kkm?
Offline musi23
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #107 dnia: 18 Sierpień 2019, 15:41:09 »
Nie posiadam. Przebieg 120tys . To wada fabryczna tych aut że wyrabia się ta guma.. układ podobny to ten silnik kręci kierownicą w autach samoparkujacych.
Offline zwiro30
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #108 dnia: 11 Wrzesień 2019, 22:29:41 »
Witam. Chciałbym zapytać czy komuś uszkodzenie tego koła zębatego towarzyszyło trzęsienie kierownicy podczas hamowania? Otóż mam stuki pod kierownicą wyglądające na uszkodzenie tej zębatki, no i problem z trzęsieniem auta podczas hamowania. Teraz nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy jedno z drugim ma jakiś związek? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline Pequeno
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #109 dnia: 11 Wrzesień 2019, 22:54:02 »
Nie byłbym taki pewny, że to wina tego kółka zebatego. U mnie w aucie też były stuki na kierownicy (przy szybkim kręceniu w prawo i w lewo). Dostałem się do tego kółka i nie to było przyczyną tego stukania.  Kółko było jak nowe (wtedy przy przebiegu 120tkm). Przyczyną tego stukania były wybite drążki układu kierowniczego. Zacząłbym raczej od tego. A jak samochadem trzęsie przy hamowaniu, to raczej typowałbym tarcze hamulcowe. Też to przerabiałem.
Duro
« Odpowiedź #110 dnia: 12 Wrzesień 2019, 08:53:15 »
W moim przypadku występowały stuki w kierownicy i jej drżenie przy hamowaniu. Wymieniłem tę gwiazdkę w kolumnie i teraz mam ciszę, nic nie stuka, ale drżenie kierownicy nie ustało. Obstawiam tarcze hamulcowe, niebawem będę wymieniał. Przy okazji wielkie dzięki dla musi23  ;-)  za wrzucenie fotek, są bardzo pomocne. Dodam, że ja odkręciłem jeszcze tablicę z bezpiecznikami co ułatwiło mi dostęp do silniczka wspomagania. Czas robocizny to 2 godz, ale radość z ciszy w aucie bezcenna  :-) :) :-D
Offline mikolaszek123
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #111 dnia: 25 Wrzesień 2019, 13:36:47 »
U mnie roznież wymiana gwiazdki rozwiązała problem. Przebieg 147 tyś. Sprzęgiełko kupiłem w hurtowni z częściami także myślę, że spokojnie wszędzie jest do ściągnięcia. Dzięki wielkie musi23 za wrzucenie zdjęć. Sprawę spokojnie można samemu ogarnąć. ASO w Katowicach wymienia za 600zł bez gwiazdki, którą trzeba samemu dostarczyć.
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #112 dnia: 15 Październik 2019, 10:44:17 »
Do osob ktore wymienily ta gwiazde. Czy robiliscie adaptacje komputerowa do tej części? Dzwonil mi mechanik ze koszt wymiany to 600 zl poniewaz trzeba po wymianie gwiazdy zrobic adaptacje do abs itp.
[ Dodano: 2019-10-15, 16:36 ]
No i podobno jak sie nie zrobi adaptacji to auto bedzie sciagac w lewo lub prawo.
Offline MK33
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #113 dnia: 16 Listopad 2019, 17:19:39 »
Panowie, dziś byłem u znajomego mechanika. Przeglądnęliśmy cały układ zawieszenia. Wszystko jest ok. Jednak podczas jazdy po dziurawych drogach czuć stukanie na kierownicy. Mój i40 to model z 2015 roku. Czy w nich też występuje ta gwiazdka?
Offline noah61
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #114 dnia: 21 Grudzień 2019, 21:55:13 »
Przyczyną napewno jest ta gwiazdka. U mnie objawy były te same, oo wymianie problem z głowy.
Offline hajdi1982
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #115 dnia: 22 Grudzień 2019, 18:02:14 »
Niestety mnie również czeka wymiana gwiazdeczki :-P
Mam prośbę, czy można jeszcze raz wrzucić fotki z wymiany (musi23 proszę, proszę ) gdyż pliki zostały usunięte i nie można ich otworzyć
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #116 dnia: 23 Grudzień 2019, 07:49:05 »
Cóż, wymiana gwiazdki nic nie pomogło. Dziś jadę na przetaczanie tarcz i zobaczymy jaki będzie efekt. Dam znać po zabiegu.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #117 dnia: 23 Grudzień 2019, 08:02:29 »
arti_100,  sam wymieniałem gwiazdę i u mnie pomogło mimo że ta stara nie była jakoś bardzo zużyta. Nie musiałem nic adaptować (chyba mechanik chce Cię naciągnąć).
Spróbuj dokręcić śruby na krzyżaku- ktoś pisał że ten zabiegł też mu pomógł.
Ja do tej pory mam stuki jak wjeżdżam np. na tory pierwsze jednym kołem później drugim, ale to olałem i jeżdżę.
Offline hajdi1982
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #118 dnia: 29 Grudzień 2019, 22:07:14 »
Bardzo proszę o podesłanie jeszcze raz fotek z wymiany gwiazdki. Niestety relacja musi23 już wygasła. Może ma ktoś zgrane zdjęcia albo user musi23 zapoda raz jeszcze ??
Z góry dziekuje
Offline musi23
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #119 dnia: 01 Styczeń 2020, 16:38:39 »
Witam .. niestety fotek już nie posiadam . bo padł mi dysk w laptopie a nie miałem żadnej kopi tych zdjęć..  :cry:
