Autor Wątek: [i40 VF] stukanie i uderzanie na kierownicy, trudna diagnoza  (Przeczytany 116458 razy)
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #90 dnia: 28 Wrzesień 2018, 07:01:56 »
Wydaje mi się że pozostają tylko krzyżaki w kolumnie kierowniczej.
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #91 dnia: 28 Wrzesień 2018, 23:49:45 »
Chyba to będzie to co na zdjęciu. W kolumnie jest taki biały plastik oblany gumą, od góry w plastiku jest otwór W którym jest mała sprężynka która dochodzi do łożyska, ale jak to się nazywa to nie wiem.Ktoś coś?
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #92 dnia: 02 Październik 2018, 07:00:02 »
Mariusz 71, napisz proszę czy udało Ci się rozwiązać problem?
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #93 dnia: 04 Październik 2018, 10:42:13 »
Niestety nie udało ponieważ nie ma możliwości kupienia tej części oddzielnie, koszt nowej kolumny około 6 tys pln.Wydaje mi się że na zimnym silniku bardziej słychać, rano schylałem się pod kierownicę i wydaje mi się że te stukanie pochodzi jakby od kierownicy a nie niżej na kolumnie.
_________________
Mariusz 71
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #94 dnia: 04 Październik 2018, 10:57:04 »
Ktoś wcześniej napisał, aby spróbować regulacja podciagniac ja maks w górę i zablokować. Może tu jest jakiś patent. Wiem ze to niewygodnie ale jak ucichnie to może szukać problemu należy gdzieś faktycznie wyżej...
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #95 dnia: 04 Październik 2018, 19:45:46 »
Próbowałem ale nie pomaga.
Offline Jacek72
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #96 dnia: 19 Grudzień 2018, 12:46:46 »
Miałem również z tym tematem delikatny problem. Dało się wyczuć stuki na niektórych nierównościach. Robiłem badania techniczne, diagnosta nie zauważył nic niepokojącego. Pojechałem do mechanika, sprawdzał wszystko i twierdził ze  jest ok. Pojechałem jeszcze do innego mechanika. Stwierdził iż końcówki drążka kierowniczego mają niewielki luz. Po wymianie problem totalnie się rozwiązał. W moim przypadku były to końcówki drążka kierowniczego.
Chyba trzeba je dokładnie sprawdzać, bo dwóch fachowców twierdziło  są sprawne...a jednak nie były..Oczywiście potem trzeba ustawić geometrię..
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #97 dnia: 25 Styczeń 2019, 13:21:53 »
Wczoraj dokręcałem śruby w układzie kierowniczym, wymieniłem jeden drążek kierowniczy bo było czuć luz, oraz na dokręcanie na krzyżakach i dalej to samo słychać stuki w kierownicy. Zauważyłem też że podczas jazdy przy skręconej kierownicy nie słychać tych stuków.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #98 dnia: 28 Styczeń 2019, 09:11:41 »
Cytat: "Jacek72"
miałem to samo, delikatne "stukanie" na kierownicy ale tylko na konkretnych nierównościach  . Pojechałem na diagnozę i do wymiany obie końcówki drążka i tylne tuleje przedniego wahacza. Problem rozwiązany .
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #99 dnia: 28 Styczeń 2019, 21:14:39 »
Stuki na końcówkach drążków mają inny dźwięk i nie słychać pod samą kierownicą, też miałem to wiem. Zostało mi jeszcze skorzystać z porady klubowicza na rosyjskim forum Hyundai i dodać podkładkę spreżynującą jak na załączonym obrazku i myślę że to będzie to. Jak pierwszy raz  mechanik robił w moim aucie i wymienił tą gwiazdkę to mi mówił że stuki są właśnie w tym elektronicznym układzie kierowniczym wałek powoduje te stuki, wyciągnął oryginalną spreżynkę i dał inną i było jeszcze gorzej, spowrotem włożył ta samą, ale o tej podkładce dzisiaj doczytałem więc za jakiś czas znowu odwiedzę mechanika, jak mówi staropolskie przysłowie do trzech razy sztuka :)
Offline k.emil
  • Wiadomości: 4
Dot. gwiazki
« Odpowiedź #100 dnia: 29 Styczeń 2019, 14:12:34 »
Cytat: "Przemek"
Mam do sprzedania gumowa gwiazdke do kolumny kierowniczej. Jak ktos zainteresowany to prosze o kontakt. Pozdrawiam.
WITAM! czy temat tzw gwiazdki jest aktualny? jestem zainteresowany!
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #101 dnia: 29 Styczeń 2019, 14:18:35 »
k.emil, w Rzeszowie w sklepie FOX dostaniesz ją od ręki
Offline Maucinek
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #102 dnia: 30 Marzec 2019, 10:15:37 »
W tym tygodniu pojawiły sie u mnie stuki w z przodu auta.Najpierw cicho ale dość szybko zaczęły być bardzo głośne i dokuczliwe. Dokładnie takie jak opisane w pierwszym poście. Wizyta u jednego mechanika i test na podnośniku nic nie wykazał. Pojechałem jeszcze na stacje kontroli pojazdów i test na "szarpakach". Diagnoza: luz na lewym drążku stabilizatora. Cieżko to zdaignozowac jak samochód jest na podnosniku, i opuszczine koła powoduja naprezenie elementów zawieszenia. Drążek wymieniony. W aucie zapanowała cisza
Offline Rudjano
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #103 dnia: 07 Czerwiec 2019, 10:48:07 »
Siemanko od jakiegoś czasu w mojej i40 czułem na kierownicy delikatne stuki, po 2 tygodniach zmieniło się na już głośne wszystko słychać w kierownicy, a pod spodem cisza pojechałem na jedna stacje powiedzieli ze wszystko ok ... pojechałem na drugą to lewy drążek jest delikatnie luźny a na trzeciej ze to musi być coś z kolumną kierowniczą prawdopodobnie krzyżak, dla ułatwienia wstawię filmik
proszę o pomoc
Pozdrawiam ciepło
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #104 dnia: 07 Czerwiec 2019, 12:45:39 »
Mam to samo. MI się wydaje że to maglownica tak wali. Ale jeżdżę już z tym 2 lata i się przyzwyczaiłem.
