Autor Wątek: chodzi na 3 gary  (Przeczytany 8873 razy)
kastrau
chodzi na 3 gary
« dnia: 24 Sierpień 2008, 19:37:00 »
witam silnik chodzi na 3 gary co moze byc przyczyna ?? cisnienie na kazdym ok nowe swiece nowe kable wszedzie iskra jest
Cibor
chodzi na 3 gary
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpień 2008, 19:59:12 »
Może kopułka? Może Jednak świece (raz kupiłem NGK i na wstępie były do d***). A czy kable dobrze (odpowiednio i mocno) włożone? Tyle mi do głowy przychodzi.
kastrau
chodzi na 3 gary
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpień 2008, 23:05:18 »
kopulka palec itd wszystko ok bylem u takiego jednego "mechanika" i powiedzial ze jest przebicie na kablach niby ale nic takiego nie ma
chodzi na 3 gary
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpień 2008, 09:50:57 »
A czy na wysokich obrotach chodzi dobrze?
gRZESIK1
chodzi na 3 gary
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpień 2008, 15:48:02 »
do sprawdzenia zostają tylko wtryskiwacze, skoro reszta jest nowa, ewentualnie ECU albo przewody na drodze ECU->wtryski
chodzi na 3 gary
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpień 2008, 17:04:22 »
Miałem taki przypadek w Scoupe, że uszczelka na ssącym puściła (akurat 4 cylinder) i nie chodziła na ten gar na wolnych obrotach
kastrau
chodzi na 3 gary
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Sierpień 2008, 17:34:21 »
no wlasnie jak dorwe jakies $$ to zajme sie badaniem ECU na wysokich obrotach tak jakby chodzil dobrze ale jak sie jedzie dalej jest zamulony
Grzesik1
chodzi na 3 gary
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Sierpień 2008, 21:11:21 »
sprawdz kompresję jeszcze zanim wezmiesz sie za ECU
mariusz
chodzi na 3 gary
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpień 2008, 22:59:59 »
panowie a jak sprawdzic wtryskiwacze???
Grzesik1
chodzi na 3 gary
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpień 2008, 15:40:21 »
najprosciej... wyciagasz listwe wtryskową, sciągasz przewod z cewki zapłonowej.
Ktoś kręci a ty patrzysz czy wszystkie wtryski tryskają paliwem (1-3-4-2)
Tomasz1023
chodzi na 3 gary
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Sierpień 2008, 21:23:06 »
Tylko uważaj ,żeby ci sie nic nie zajarało...
kastrau
chodzi na 3 gary
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Sierpień 2008, 17:38:11 »
kompresja byla sprawdzana wszedzie jest ok
