Autor Wątek: [Sonata EF] rozrząd + pompa wody  (Przeczytany 12955 razy)
Offline 44tery
  • Wiadomości: 27
« dnia: 19 Czerwiec 2016, 13:58:15 »
Od piątku stałem się posiadaczem HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 131KM 96kw
Proszę użytkowników o informacje jakiej firmy najlepiej wybrać części do mojej Sonaty.
Chciałbym na początek wymienić rozrząd + pompę wody.
Ps.:
Dodatkowo jak by ktoś mógł polecić sprawdzonego mechanika z Łodzi który mógł by się podjąć wymiany tych części .
Offline 44tery
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwiec 2016, 14:01:59 »
Byłem dzisiaj u mechanika i polecił pasek rozrządu firmy  GATES
Znalazłem taki zestaw   Zestaw paska rozrządu GATES K015556XS PowerGrip
W mojej Sonacie niemiaszki zamontowali pasek firmy CONTITECH
może ktoś podpowie na jaki się zdecydować ?
Koszt robocizny 400 - 500 zł ze względu na dwa paski rozrządu.
Jeszce mam pytanie odnośnie pompy wody. Z tego co się dowiedziałem nie jest napędzana przez pasek rozrządu i może się ktoś orientuje czy w razie czego jest do niej łatwy dostęp żeby ją wymienić ?
Dodatkowo byłem w serwisie klimatyzacji i okazało się że do wymiany mam skraplacz klimatyzacji. Koszt zakupu, odgrzybienie , nabicie klimy + robocizna 650zł.
Czy w mojej Sonacie są dwa filtry: od klimatyzacji i kabinowy ?
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwiec 2016, 18:32:40 »
Dostęp do pompy wody jest po demontażu rozrządu.
Oryginalna pompa wody 25100-38002 + uszczelka http://allegro.pl/oryginal-pompa-wody-hyundai-santa-fe-magentis-2-0-i5119797345.html
Dodatkowo czujnik położenia wału korbowego może być do wymiany, a jest zamontowany pod rozrządem i uszczelniacz wału korbowego 21421-33114  http://www.sklep-kia.pl/uszczelniacz-przedni-walu-korbowego-joice-k2500-i-ii-magentis-i-pregio-ii-galloper-h-1-starexh-200-santamo-sonata-trajet-p-2157.html
Napisz jeszcze raz do Administratora bo w profilu wpisałeś Auto: Sonata EF (2004) 2.0 16V R4, a w 2004 był już model Sonata EU4 czyli powinno być Auto: Sonata EU4 (200 ?) 2.0 16V R4
Wpisz tutaj vin http://hyundai.afora.ru/eur/ i sprawdź rzeczywistą datę produkcji bo 2004 to może być data pierwszej rejestracji.
[ Dodano: 2016-06-24, 19:53 ]
Cytat: "44tery"
Jeden temat jeden problem.
Filtr jest jeden.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4207&highlight=filtr
Offline 44tery
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwiec 2016, 20:42:13 »
Numer VIN KMHEN41BP4A019619
Kosmo na tej stronce pokazuje że jest to model HYUNDAI SONATA 02 (2002-)
[ALL0] ALL MODEL
[Y080] EF
Byłem u innego mechanika na ul. Wedmanowej w Łodzi za wymianę rozrządu powiedział 300 zł  :-D  Co do paska to polecił CONTINENTAL to chyba to samo co CONTITECH jak wspomniałem mu o GATES to mówił że tez może być.
Jeżeli chodzi o chłodnice to twierdzi że brać najtańszego chińczyka bo obecnie nie ma różnicy między tymi firmowymi , zakończył płentą że i tak trzeba będzie ją wymienić za ok, 3 lata.
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwiec 2016, 21:06:57 »
Data produkcji to 29.12.2003 i typ EU4 to trzeba poprawić.
Pasek rozrządu oryginalny to Gates lub Dongil Bando.
Tutaj masz oryginalny pasek 24312-38020 http://allegro.pl/kia-magentis-sonata-santa-fe-trajet-24312-38020-i6047424268.html
Offline 44tery
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwiec 2016, 21:46:34 »
Zamawiam zestaw GATSA https://autoczescizielonki.pl/partscatalogue/k015556xs-gates-zestaw-paska-rozrzadu,11-K015556XS-0033-00307--K015556XS.aspx
Jeszcze muszę pompę dobrać żeby w razie czego rozrządu nie zdejmować.
Czyli wysłać do admina info że mam model SONATA IV (EU4) 2.0 96kw 131km  G4JP-EG ?
Już wysłałem info do admina.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwiec 2016, 21:54:27 »
Cytat: "44tery"
Czytałeś post#4 z tego tematu?
Cytat: "44tery"
Napisz żeby zmienił na Sonata EU4 i rok 2003.
Offline 44tery
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Czerwiec 2016, 00:39:24 »
Wysłałem email do sprzedającego z allegro w sprawie pompy  (proszą o to w aukcji )czekam na odpowiedz.
Z tym czujnikiem położenia  wału korbowego mnie zmartwiłeś .
Poczytałem trochę opinii użytkowników Sonaty i  stwierdzam że tez przydało by się go wymienić (dodatkowe koszta)
Jak na razie to:
Zestaw paska rozrządu GATES K015556XS PowerGrip  ok. 380 zł
POMPA WODY HYUNDAI  ok. 130 zł
Uszczelniacz przedni wału korbowego  ok. 35 zł
CZUJNIK POŁ WAŁU KORBOWEGO  ok. 180 zł
Dodatkowo muszę kupić chłodnice + filtr kabinowy + olej
Jakie wymiary ma filtr kabinowy i czy 5 litrów oleju wystarczy ?
Offline fulos
  • Wiadomości: 51
[Sonata EU4] Dobór elementów rozrządu
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Luty 2017, 08:06:33 »
Hyundai Sonata 2.0 16V 131KM 96 kW rocznik 2002
Chciałbym dowiedzieć się czy poniższe podzespoły będą w miarę dobre przy wymianie rozrządu:
1.Pasek rozrządu ContiTech CT1027/wzmocniony/ 173x29/
2.Pasek rozrządu wyrównawczy ContiTech /wzmocniony/65x12,7/
3.Rolka napinająca SKF VKM 75613
4.Rolka napinajaca SKF VKM 75633
5.Rolka kierunkowa SKF VKM 85000
6.Napinacz hydrauliczny Hyundai E0040513OE
do tego sklep dokłada pompe wody firmy GMB
W sumie za wszystko trzeba zapłacić 800 zł
Czy warto?
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Luty 2017, 19:15:34 »
Warto.
Oprócz pasków pozostałe części firm tak jak w oryginale. W opakowaniach SKF będzie GMB i Gates.
Do wymiany będzie pewnie jeszcze czujnik położenia wału korbowego i uszczelniacz wału korbowego.
Offline fulos
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Luty 2017, 22:36:15 »
czy czujnik położenia wału i uszczelniacz będzie potzrebny przy przebiegu 91000
Jeśli tak to gdzie ich szukać np. po numerze części.
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Luty 2017, 17:48:02 »
Lepiej mieć te elementy w momencie rozebrania osłony rozrządu (bo tylko tak można sprawdzić w jakim stanie jest czujnik) niż potem czekać na przesyłkę.
Czujnik położenia wału korbowego 39310-38060
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Uszczelniacz przedni wału korbowego 21421-33114
Uszczelniacz przedni wałka balansowego 21421-33134
Uszczelniacz wałka pompy oleju 21421-33144
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=51877
