Autor Wątek: [Getz] [Getz] Problem ze stukaniem metalicznym w silniku  (Przeczytany 10187 razy)
Offline Andy
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Lipiec 2016, 07:59:07 »
Cytat: "Akustyczny"
Witajcie ponownie. U mnie problem rozwiązał się zaskakująco - po samym uzupełnieniu oleju, który był praktycznie na minimum. Dolałem oleju GM 10W40, który wcześniej był zalany i miałem jeszcze pojemnik od poprzedniego właściciela. Silnik zapala i pracuje od razu w ciszy, nawet po dłuższym postoju.
To działa tylko  na krótką metę niestety. Zrobi się zimniej jesienią i będzie to samo.
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Lipiec 2016, 10:32:44 »
Pewnie tak - liczę się z tym, że stukot wróci ;) Pozostaje wymiana wszystkich popychaczy - 30zł / 1szt. Ciekawe ile robocizna..
A na marginesie: wg książki serwisowej (tłumaczenie na ENG) stukanie po starcie to normalny objaw, a jeśli trwa do 15 min może oznaczać wyciek oleju.
Wiem, że w download jest wersja RUS, więc w razie czego mamy w ENG tu: http://upthere.ru/79.htm
  • Wiadomości: 1756
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Lipiec 2016, 22:28:58 »
Dlatego przy hydraulicznych popychaczach najlepiej dać olej 5W40. Sam zmieniłem z 10w40 bo na nim dłużej rano było je słychać.
Offline Gosia26wawa
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Październik 2016, 19:22:04 »
Mój mechanik powiedział  że za 200 zł wymieni mi. ;-)
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Październik 2016, 21:22:07 »
Nie zapomnij doliczyć jeszcze kosztu uszczelek. Bo na starych grzechem było by to składać. I z operacji zrobi się niezła sumka.
Offline Gosia26wawa
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Październik 2016, 08:17:55 »
Tak wiem, a ile kosztuje wymiana wszystkiego z zaworami uszczelkami itd...
  • Wiadomości: 1756
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Październik 2016, 19:22:45 »
Wlewaj olej 5w40 i powinny popychacze się uciszyć. Sam jak kupiłem getza i wlałem 10w40 elfa to dość długo stukały zimą. Na rzadszym o wiele krócej więc może nie trzeba wymieniać a tylko dać rzadszy olej.
Offline Gosia26wawa
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Październik 2016, 08:54:24 »
I taki wlewam Mobil 5w40
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Październik 2016, 11:38:50 »
Czyli brakuje nam tylko kogoś, kto te popychacze wymieni i zrelacjonuje jak pracuje silnik po zabiegu ;)
Offline Gosia26wawa
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Październik 2016, 16:48:41 »
Dokładnie tak   :-)  mi stukają od 4 miesięcy i nie ustaje nic.
Offline Andy
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Październik 2016, 14:44:25 »
Mi stukają tak mniej więcej od 150 tysiecy km :) Nic złego się poza tym nie dzieje.
