Autor Wątek: [Getz] [Getz] Problem ze stukaniem metalicznym w silniku  (Przeczytany 10201 razy)
Offline Gosia26wawa
  • Wiadomości: 29
« dnia: 17 Czerwiec 2016, 20:06:32 »
Mam problem z moim Hyundaiem Getz 2004 r. silnik 1,3  benzyna jest jakieś stukanie metaliczne w silniku, najpierw było tylko na gorącym silniku stukanie a teraz już nawet na zimnym jest i nie wiem co to może być . Mam nawet nagrane to stukanie metaliczne.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:24:22 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwiec 2016, 22:54:42 »
Czekamy na nagranie.
[ Dodano: 2016-06-17, 22:54 ]
Coś się nie udało.
Nagranie wrzuć np na YT i wklej link.
Offline Gosia26wawa
  • Wiadomości: 29
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwiec 2016, 16:14:24 »
Jak na moje ucho to hałasują hydrauliczne kompensatory luzu zaworowego. U mnie stuka tylko na zimnym silniku przez kilka - kilkanascie sekund po odpaleniu. W zimie dłużej.
Typowa przypadłość tych silników  :-/
Czasami pomaga zmiana oleju na lepszy.
P.S. Te silniki tak mają, niestety...
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwiec 2016, 17:20:43 »
Myślałem że mam słaby słuch lecz oprócz klasycznego cykania słychać puk puk od dołu silnika (może nagraj jeszcze dźwięk od spodu silnika) i to może oznaczać tylko jedno.
Offline Gosia26wawa
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Czerwiec 2016, 17:22:19 »
Co może oznaczać?
[ Dodano: 2016-06-18, 17:53 ]
Nagranie od spodu
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwiec 2016, 19:54:36 »
Od góry było lepiej słychać według mnie Pan Ewka.
Offline Gosia26wawa
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwiec 2016, 20:06:00 »
Jeden z mechaników mówił że albo wtryski lub zawory
[ Dodano: 2016-06-18, 20:29 ]
W poniedziałek biorę go na hol i zobaczy go mechanik . A może też tak stukać rozrząd ? Bo dopiero będę wymieniać...
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Czerwiec 2016, 20:34:57 »
Ten dźwięk jest jakby w tle i słychać go gdy telefon jest między grodzią, a kolektorem ssącym.
Rozrząd jest na pasku+jedna rolka nie ma tutaj dodatkowego łańcucha jak w 1,4l więc to nie rozrząd.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Czerwiec 2016, 20:37:50 »
Cykanie to popychacze, ale ten stukot ciężko stwierdzić. Podobnie, ale ciszej stukała mi kiedyś panewka w lancerze.
Offline Gosia26wawa
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Czerwiec 2016, 20:43:37 »
Ten stukot lepiej słychać jak jest gorący silnik i słychać go bliżej kolektora
[ Dodano: 2016-06-18, 20:56 ]
tak pracuje jak jest zimny silnik
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Czerwiec 2016, 20:07:31 »
Nie wiem czy dobrze widzę ale masz chyba dziurę w plecionce. Podjedź do tłumikarza na kontrolę.
Pytanie jaki masz olej w silniku i kiedy był wymieniany, czy poziom oleju w normie?
Offline Gosia26wawa
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Czerwiec 2016, 20:30:36 »
Mobil 5W40 w grudniu 2015 r. był wymieniany, poziom Max
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Czerwiec 2016, 09:34:19 »
Cytat: "servicemen"
Cześć,
w moim Gacku plecionka nowa, a dźwięk jak u Gosi, zawsze na zimnym silniku.
Na zagranicznych forach sugerują zużyte popychacze zaworów. Niektórym pomógł nowy olej, ale raczej na krótko. Co ciekawe, problem podobno występuje też w dużo nowszych Hyundaiach - np. 2012 rok (nie tylko Getz).
Ostatnio trafiłem na ten artykuł: http://www.ceramizer.pl/poradniki/Halasujace-hydrauliczne-popychacze-zaworow.pdf
**nie mam absolutnie zamiaru reklamowania producenta - po prostu fajnie wyjaśniają temat. Przynajmniej do mnie to trafia ;)
[ Dodano: 2016-07-18, 10:14 ]
Witajcie ponownie. U mnie problem rozwiązał się zaskakująco - po samym uzupełnieniu oleju, który był praktycznie na minimum. Dolałem oleju GM 10W40, który wcześniej był zalany i miałem jeszcze pojemnik od poprzedniego właściciela. Silnik zapala i pracuje od razu w ciszy, nawet po dłuższym postoju.
Przez ostatnie parę tygodni codziennie rano witało mnie to stukanie popychaczy, więc jest radość :P
Sam olej to żadna rewelacja, z tego co sprawdziłem opinie w internecie. Może nasz Gacek szczególnie go lubi..
new
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lipiec 2016, 20:36:50 »
Dodano: 2016-07-28, 20:36
Pragnę podpiąć się pod temat i pokazać nagranie mojego silnika. Też ma klekot dziwny
