Autor Wątek: [Accent LC] Montaż klimatyzacji, lista potrzebnych elementów  (Przeczytany 7189 razy)
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
Witam, chciałbym w moim accencie zamontować klimatyzację. Zastanawiam się ile elementów potrzebuje. Montaż spokojnie przeprowadzę sam. Kwestia ilości oraz kosztów elementów. Orientuje się może ktoś, co potrzebuję poza kompresorem, chłodnicom, przewodami ?
[Accent LC] Montaż klimatyzacji, lista potrzebnych elementów.
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwiec 2016, 20:27:25 »
Parownik z czujnikiem temperatury, zawór rozprężny, czujnik ciśnienia, panel sterujący,
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwiec 2016, 22:01:03 »
Dzięki wielkie, czyli wygląda całkiem ok.
Udostępniłby mi ktoś nr vin?
W ruskich katalogach nie mogę odnaleźć nr części wersji z klimą.
Chce pozamawiać co potrzebne i do końca miesiąca zakończyć przeróbkę.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwiec 2016, 15:50:17 »
Dzięki jeszcze raz, części zamówione:)
[ Dodano: 2016-07-17, 20:42 ]
Witam kolegów po lekkiej przerwie. Elementy zamontowane, pozostała kwestia instalacji elektrycznej.
Z prostego punktu widzenia wystarczyło by podać +12 na sprzęgiełko sprężarki, jednak stracimy ochrone.
Dysponuje ktoś może schematem instalacji elektrycznej?
kamilgaca
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Wrzesień 2016, 14:18:42 »
Witam, też planuję zamontować w swoim accencie klimatyzację.
Jaki byl koszt wszystkich elementow?
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Wrzesień 2016, 22:38:54 »
Sasek941 tylko post#4 z tego tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej to co dopisałeś [ Dodano: 2016-07-17, 20:42 ] nikt nie przeczyta bo Twój cały post będzie się wyświetlał jako przeczytany.
Schemat eklektryczny klimaryzacji strona 170 http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=38
Kamilgaca włączenie klimatyzacji przy silniku G4EA powoduje spory spadek mocy więc jeszcze zastanów się.
kamilgaca
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Wrzesień 2016, 19:06:19 »
Kosmos201moc nie gra roli, planuję dziewczynie dać Accenta i chiałbym się nim troszkę pobawić więc za kazdy szczegoł, schemat z gory dziekuje![/b]
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwiecień 2017, 20:34:16 »
Kolego kosmos2011, zamontowałem u siebie wszystkie elementy poza kompresorem. Aktualnie borykam się z doborem podstawy, gdyż od silnika 1,3 niestety nie pasuje( z takiego pojazdu miałem zdemontowany zestaw). Mógłbyś poratować mnie zdjęciem lub linkiem do takiej podstawy ?
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Czerwiec 2017, 00:46:48 »
Podstawa to 97703 w przypadku 1,3. W przypadku 1,6 kompresor jest przytwierdzany bezpośrednio do bloku, posiada tylko tulejki dystansowe w górnej części( u siebie zamontowałem akurat od Elantry).
Rolka napinacza ręcznego paska montowana jest na 2 śruby do bloku.
Montaż zakończony już jakiś czas temu, wraz z nabiciem koszt 450zł.
