Autor Wątek: Klimatronik.  (Przeczytany 10713 razy)
Offline rapley
  • Wiadomości: 42
Klimatronik.
« dnia: 14 Czerwiec 2016, 20:44:56 »
Witam szanownych posiadaczy Trajetów.
Moje pytanie brzmi czy to normalne że klimatronik przy ustawieniu na auto ma mieć zamknięty obieg.
Posiadałem już kilka  auta z klimatronikami i nigdy na auto nie robił się zamknięty obieg.
Być może w hyuandaiu tak ma być ale wolę się upewnić.
Drugie pytanie  brzmi czy wentylatory są na tyle ciche że nie słychać jak chodzą między innymi od klimy(chłodzi bardzo dobrze) ale nie słychać.
Dla sprostowania auto mam od tygodnia trajet 2006 2.0 140 koni silnik prawdopodobnie g4gc-g.
Pozdrawiam serdecznie z Olsztyna. :-)  :-)
Offline beny
  • Wiadomości: 25
Klimatronik.
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwiec 2016, 07:43:33 »
Obieg zamknięty jest załączony do częściowego schłodzenia kabiny, a później przełącza się na otwarty (może to trochę potrwać). Co do wentylatorów, to nie wiem o który Ci chodzi. Jeżeli o nawiewy do kabiny to są one słyszalne wyraźnie, a jeśli chodzi o wentylator pod maską to faktycznie jest cichy.
Offline rapley
  • Wiadomości: 42
Klimatronik.
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwiec 2016, 18:30:26 »
Dzięki za wyjaśnienie.
Tak się domyślałem że po czasie otworzy obieg ale jeszcze mi się to nie udało na krótkich dystansach.
Dzisiaj otworzyłem maskę na klimie i faktycznie wentylatory są ciche że nie słychać.
Na razie auto jest git ,dzisiaj wymienili mi w warsztacie na koszt sprzedającego łączniki stabilizatorów(szacun dla sprzedającego właścicela komisu)
Jak coś bardzo polecam, dobre auta sprowadza w Olsztynie.
Więcej na priv jak coś podam namiary.
Jeszcze tylko pompkę spryskiwacza ogarnę bo nie działa może ktoś wie który bezpiecznik jest od pompki bo z rozpiski nie mogę  wydumać a wszystkie wyciągać to mi się nie uśmiecha.
Pozdrawiam serdecznie z Olsztyna. :-)   :-)  :-)  :-D  :-D
Klimatronik.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwiec 2016, 19:02:54 »
Pompka ma ten sam bezpiecznik co wycieraczki.
Offline rapley
  • Wiadomości: 42
Klimatronik.
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwiec 2016, 19:00:57 »
Jeszcze jeden temat się urodził.
Coś stuka z dużą częstotliwością na drobnych dziurach przy prędkościach powyżej 40.
Dzisiaj na warsztacie wymęczyli i wybujali auto aż mi go żal było i na dziurach go katowali i nic.
Tylko na drobnych nierównościach coś męczy słuch przy lewym kole.
Łączniki nowe.
Jutro jedzie jeszcze na serwis do hondy szwagier go przetrzepie(mechanik)
Ale może jakieś sugestie( męczyłem mechanika o łożyska  na górze amorów ale uparcie twierdził że są ok)
No Panowie i Panie do roboty może ktoś coś....
Mechanik powiedział że wymieni tylko nie ma pojęcia co , umęczyłi auto i na złość nic nie słychać.
A nie będę mechanika wiózł do swojej pracy 30 km żeby usłyszał co stuka.
Pozdrawiam serdecznie :-)  ;-)  :->
[ Dodano: 2016-06-17, 16:39 ]
Po jazdach i oględzinach prawdopodobnie zaczyna się wysypywać końcówka kierownicza , delikatnie
i kazali jeździć aż bardziej się wysypie i będzie wyraźny luz.
[ Dodano: 2016-06-19, 21:01 ]
Panie i Panowie ale zastój na tym forum jest okrutny.
Nie wierzę żeby były 2 trajety na całą polskę i nikt nic nie wie o tych autach.
Wymieniajmy się doświadczeniami zamiast jeździć i zostawiać grube pieniądze u mechaników.
Pozdrawiam ;-)  ;-)
[ Dodano: 2016-06-21, 21:22 ]
I nikt nic.
Żeby nie było sam zdiagnozowałem denerwujące stukanie a mianowicie były to stuki elementu hamulców z cylinderkami, Dobre klocki hamulcowe mają po nieściernej stronie naklejone tworzywo które przeciwdziała mikrostukom zacisku o klocek .
U mnie są założone klocki bez tego tworzywa i następowało mikrostukanie na drobnych dziurach.
Ale hamulce rozebrałem wyczyściłem przesmarowałem tam gdzie trzeba smarem miedzianym , prowadnice specjalnym smarem i nastąpiła cisza.
Szacun że hamulce są dwutłoczkowe.
Pozdrawiam. :-)  :-)
Offline Lord Flashheart
  • Wiadomości: 42
Klimatronik.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwiec 2016, 09:38:19 »
Zrób sobie test
1. kluczyk na start
2. przycisnąć i trzymać AUTO
3. 4 razy w ciągu 2 sekund nacisnąć przycisk AMx coś tam, ten od temperatury
Zrobi się test i jak będzie OK to będzie na wyświetlaczu 00
Klimatronik.
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwiec 2016, 19:51:13 »
Rapley jeśli Twój post jest ostatnim w temacie to co dodałeś:
nikt nie przeczyta bo cały temat wyświetla się jako przeczytany. Żeby wyświetlał się jako nieprzeczytany trzeba robić tak jak w poście#4 tego tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386
Pamiętaj też jeden temat jeden problem.
