Autor Wątek: [i30 FD] Uszkodzony zamek w drzwiach pasażera.  (Przeczytany 15020 razy)
raazor90
« dnia: 06 Czerwiec 2016, 20:01:10 »
Witam, uszkodzeniu uległ zamek w lewych tylnych drzwiach, prawdopodobnie ktoś próbował otworzyć drzwi od środka gdy te były zablokowane. Drzwi mogę normalnie zamknąć jak też zablokować ale tylko ręcznie. Centralny zamek nie blokuje drzwi. Mógłby ktoś mi powiedzieć jak to naprawić? Aha i jeszcze coś, czy w waszych hyundaiach też słychać takie brzęczenie podczas zamykania drzwi z pilota?
raazor90
[i30 FD] Wymiana zamka drzwi (lewy tył)
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudzień 2016, 16:00:29 »
bardzo długo zbierałem się do wymiany całego mechanizmu zamka w lewych tylnych drzwiach mojego hyundaia. Tutaj w UK był duży problem z zakupem nowego a ceny były nawet po 200f.
Udało mi się zamówić orginał z Korei za ok. 50f :D Mniejsza o to. Dziś zabrałem się za wymianę, i co? Zonk. Mechanik poprzedniego właściciela (który uszkodził zamek) tak zniszczył śrubę trzymającą szybę, że nie idzie jej w żaden sposób odkręcić. Próbowałem użyć większego śrubokrętu krzyżakowego i może bym odkręcił ale ona nawet nie drgnie. Ma ktoś pomysł na to, jak ją odkręcić? A może jest jakiś sposób żeby to obejść i wymienić zamek bez odkręcania śruby?
Marcin
https://drive.google.com/open?id=0B3jnqUI_G3PEYWNZY0ktNTVpMjQ
https://drive.google.com/open?id=0B3jnqUI_G3PEemFJSEhjcmp0ZDA
raazor90
Wtyczka 4 pin gdzie kupić?
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Grudzień 2016, 16:11:29 »
Witam, czy ktoś wie, gdzie można kupić wtyczkę 4 pin pasującą do gniazda ze zdjęcia?
Offline janusz48
  • Wiadomości: 27
Re: [i30 FD] Wymiana zamka drzwi (lewy tył)
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwiecień 2017, 13:27:28 »
Cytat: "raazor90"
Marcin
Ja pojechałem do serwisu KIA,mechanik w pół godz. wymienił mi zamek (lewy  tył.Zamek nowy kupiłem za 160zł.Co do uszkodzonej śruby:spróbuj rozwiercić mniejszym wiertłe,delikatnie tak.aby główka śruby odpadła.
Offline Camillo
  • Wiadomości: 3
Centralny zamek
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwiecień 2017, 16:27:36 »
Witam wszystkich bardzo serdecznie :)
Od jakiegoś czasu zamykając samochód z pilota, jak i również manualnie (kluczykiem) rygiel drzwi od strony pasażera nie otwiera się do końca, przez co drzwi można otworzyć bez żadnego problemu. Na chwile obecna ręcznie otwieram rygiel by po zaczasnueciu drzwi nie dało ich się otworzyć, ale powoli robi się to męczące. Przeszukałem całe forum, jak i inne strony, ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Czy na własną rękę jestem w stanie usunąć tą usterkę i w jaki sposób, czy będę musiał udać się do warsztatu i jaki będzie tego koszt?
Pozdrawiam,
Kamil
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwiecień 2017, 20:24:01 »
silniczek zamka niedomaga. trzeba wyjąć, rozebrać wyczyścić komutator, podgiąć szczotki o ile jeszcze są  :-P
Offline Camillo
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Maj 2017, 21:44:52 »
Dziękuję za odpowiedź. Znalazłem film instruktażowy jak rozebrać drzwi:
Problem rozwiązał się sam, więc nie musiałem nic rozbierać. Autko postało trochę na słońcu i wszystko działa.
Offline dziambel04
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maj 2017, 19:17:14 »
Mam taki sam problem z zamkiem po lewy stronie ino z tym ze działa jak jest zimno i wilgotno a jak jest ciepło to tylko się otwiera z kluczyka ( elektryczne otwieranie nie działa) oraz szwankuje otwieranie i zamykanie elektryczne okien w samochodzie.
Byłem u elektryka i nie stwierdził jakiś odchyłów co do strony elektryczny.
Czy może to być wina całego modułu sterującego w drzwiach i jak go sprawdzić ??
Offline greg667
  • Wiadomości: 18
pytanie do zamka
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Luty 2018, 09:19:37 »
Witam ostatnio popsuł mi się zamek tzn przód lewy mam i30 fd 2007 czy zamek z i30 kombi 2009 będzie pasował ?
Offline dziambel04
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Marzec 2018, 20:09:25 »
Tu jest filmik jak zmienić zamek w drzwiach
Ale dalej nie wim czy sam zamek odpowiada za usterkę zamykania drzwi czy gdzieś indzi jeszcze szukać ??
