Autor Wątek: [i30 FD] System EPS  (Przeczytany 13070 razy)
Offline inprogs
  • Wiadomości: 32
[i30 FD] System EPS
« dnia: 03 Czerwiec 2016, 11:14:18 »
Czy można sprawdzić na stronie hyundaia po vinie albo w inny sposób czy auto posiada system ESP? Byłem pewny że w moim aucie nie ma tego systemu ponieważ nie mam przycisku wyłączenia, lecz kontrolka po przekręceniu kluczyka się pali, czy ktoś wie jak to jest?
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
[i30 FD] System EPS
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwiec 2016, 11:47:44 »
@inprogs
A nie jest to kontrolka EPS przypadkiem? Bo też się łudziłem na początku u siebie że to mam.
Do ESP musiałbyś mieć przycisk ON/OFF.
Offline adrianc90
  • Wiadomości: 61
[i30 FD] System EPS
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwiec 2016, 12:52:16 »
Jeśli nie masz przycisku to nie masz ESP. Kontrolka od ESP jest żółta.
Pewnie pali ci się czerwona kontrolka od EPS czyli elektrycznego wspomagania.
A jeśli potrzebujesz coś sprawdzić po VINie to polecam:
http://japancars.ru/
karol0773
[i30 FD] System EPS
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwiec 2016, 11:29:10 »
W takim razie co ma zamiast ESP? 😂😂 DTC? Producent stwierdzil, po co komu trakcja? :D U mnie w i30 z 2008 roku nie ma przycisku a esp jest, u kumpla w i30 z 2009r tak samo. Strzel ze sprzegla przy 6 tys obrotow na mokrym i bedziesz wiedzial ze to masz jak zacznie ci calym przodem auta walic :)
Offline inprogs
  • Wiadomości: 32
[i30 FD] System EPS
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwiec 2016, 14:34:04 »
faktycznie EPS :D temat do usunięcia ^^
Offline adrianc90
  • Wiadomości: 61
[i30 FD] System EPS
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwiec 2016, 17:17:57 »
Cytat: "karol0773"
A co musi mieć ESP bo inaczej go na ulicę nie wypuszczą? W i30 standardem ESP na pewno nie było. Od któregoś roku było obowiązkowe w UE jak ABS ale wydaje mi się, że to było później. Trochę dziwne dla mnie, że jedne auta miałyby mieć ESP a nie mieć przycisku a drugie ESP z przyciskiem. Jedyne logiczne wytłumaczenie jest takie, że koreańskie nie miały przycisku a w czeskich już dali, ale to tylko przypuszczenie pewien nie jestem.
Offline asterix
  • Wiadomości: 18
[i30 FD] System EPS
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Czerwiec 2016, 19:30:13 »
Ja mam rocznik 2008 produkowany w Korei,i przycisk ESP jest.
Offline inprogs
  • Wiadomości: 32
[i30 FD] System EPS
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Czerwiec 2016, 10:33:24 »
A ja mam 2011 z czech i nie ma :D Już sie doczytałem na różnych forach że jak nie ma przycisku to nie ma szans na ESP
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
[i30 FD] System EPS
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwiec 2016, 21:52:26 »
Jak nie ma przycisku do dezaktywacji to nie ma ESP.
w moim nie ma ESP a mam 2011 ro z Czech, nawet się cieszę.
Podobno jest BAS, wspomaganie nagłego hamowania, ale coś słabe, w Citroenie było bardziej wyczuwalne. Jak tylko nagle zabrało się nogę z gazy i wcisnęło hamulec, to pasy blokowało.
EPS, to jak już wspomniano wyżej, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego.
[i30 FD] System EPS
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Czerwiec 2016, 18:22:33 »
W celu rozstrzygnięcia co tam pod maską piszczy proszę tutaj http://hyundai.afora.ru/eur/ wpisać numer vin i już będzie wiadomo bez snucia domysłów.
adrian89
[i30 FD] ESP wbudowane czy nie?
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Październik 2016, 11:51:42 »
Mam takie pytanie. Początkowo myślałem, że nie mam ESP ale ostatnio dopatrzyłem się, że wł samochód przez chwile na tablicy rozdzielczej pali mi się napis ESP z tym, że nie ma wył z lewej strony. Także mam to ESP czy nie? Bo jak mam to pewnie mozna dokupić sobie przycisk i zamontować ale w sumie się nie znam.
Dajcie znać :)
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
[i30 FD] System EPS
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Październik 2016, 14:05:35 »
Zobacz dokładnie czy to ESP czy EPS?
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
[i30 FD] System EPS
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Październik 2016, 16:49:45 »
@adrian89
Zapewne będziesz miał EPS które się zaświeca jak włączysz zapłon. Nie ma to nic wspólnego z ESP.
