Autor Wątek: Wymiana lub naprawa Skrzynki rozdzielaczowej (przedniego dyf  (Przeczytany 8586 razy)
romekwe
« dnia: 01 Czerwiec 2016, 00:07:40 »
Zauważyłem wyciek oleju z okolic skrzynki rozdzielaczowej z przodu, mój samochód posiada automatyczną skrzynię biegów i w związku z tym kilka pytań:
1) Czy skrzynka rozdzielaczowa jest taka sama dla automatu i manuala
2) Czy przy jej wyjęciu wycieknie również olej ze skrzyni biegów
3) Czy ktoś robił to we własnym zakresie lub uczestniczył w takiej wymianie i może udzielić jakiś dobrych rad  :-)
4) Jeśli zamiast wymiany na używaną skrzynkę chciałbym to uszczelnić to czy simeringi można wymienić od zewnątrz czy trzeba rozebrać skrzynkę i wymienić od wewnątrz.
Wymiana lub naprawa Skrzynki rozdzielaczowej (przedniego dyferencjału)
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwiec 2016, 19:48:15 »
1. Dla automatu i manuala 5 biegów tak.
romekwe
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwiec 2016, 19:20:45 »
W jaki sposób zidentyfikować skrzynkę dla 5 automatu i 6 biegów
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwiec 2016, 19:47:32 »
Numer skrzynki rozdzielczej od 5 biegów 47300-39200, a od 6 biegów 47300-39130.
romekwe
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwiec 2016, 00:18:04 »
to jeszcze dopytam czy są również wizualne różnice
[ Dodano: 2016-06-03, 20:25 ]
sprawdziłem dokładnie i jednak wydaje mi się że wyciek pochodzi ze skrzyni biegów jak rozumiem tam również jest uszczelniacz i pytanie jest następujące czy da się go wymienić od zewnątrz czy trzeba otwierać skrzynię biegów ?
romekwe
Wyciek oleju ze skrzyni lub skrzynki rozdzielaczowej (przedn
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwiec 2016, 00:10:51 »
Mam "mały" problem z moim wehikułem. Zauważyłem wyciek z okolic łączenia skrzyni biegów ze skrzynką rozdzielaczową (przedni dyferencjał) nie jestem pewien czy to olej przekładniowy czy ze skrzyni (mam automat).
Pytanie jest takie jakie uszczelniacze muszę zamówić wymienił bym od razu dwa w skrzyni i  w dyferencjale.
Drugie pytanie czy uszczelniacze da się wymienić od zewnątrz po demontażu dyferencjału czy trzeba rozbierać skrzynię i dyferencjał.
[ Dodano: 2016-06-10, 22:31 ]
Nie doczekałem się odpowiedzi wobec tego odpowiem sobie sam dotyczy to TUCSONA I SANTAFE
http://www.import-car.com/tech-tip-hyundai-automatic-transaxle-oil-leak-between-transaxle-and-transfer-case/
Może komuś się przyda
romekwe
uszczelniacz półosi prawy przód
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Sierpień 2016, 15:49:21 »
Mam pytanko może ktoś będzie wiedział. Muszę wymienić uszczelniacz prawy przód w moim Tucsonie JM, ten zamontowany w skrzynce rozdzielaczowej (dyferencjale). Czy ten uszczelniacz wymienia się od zewnątrz czy trzeba rozebrać dyferencjał. I drugie pytanie może ktoś ma fabryczny numer tego uszczelniacza. Czy przypadkiem numer tej części to 4735039010 chodzi mi o ten ze zdjęcia
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpień 2016, 18:53:39 »
Ponad dwa miesiące temu założyłeś pierwszy temat teraz już trzeci o tym samym.
Ten uszczelniacz tak jak napisałeś ma numer 47350-39010.
