Autor Wątek: Sonda lambda  (Przeczytany 7205 razy)
odro
Sonda lambda
« dnia: 31 Maj 2016, 20:42:52 »
Witam mam pytanie posiadam Hyundai Tucson 2006 rok 2.7 4x4 byłem na diagnostyce komputerowej i wyszło mi ze mam padniętą sondę lambdę rząd 2/ czujnik i nie wydrukowało się dalej ale mam kod błędu jest to PO153 może ktoś potrafi rozszyfrować i mi pomoże coś tam się dowiedziałem że to może być czujnik pierwszy więc domyślam się że to jest ten na górze na kolektorze tylko teraz nie wiem który to jest rząd 2 patrząc na sinik przodem do szyby to będzie ten od szyby czy od zderzaka przedniego ? może ktoś wie z góry dzięki za pomoc dzwoniłem do serwisu gdzie mi robili ale nie potrafili mi powiedzieć
Sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maj 2016, 20:56:56 »
P0153 Heated oxygen sensor (HO2S) bank 2/sensor 1 – no acitivty detected
Górna sonda od strony chłodnicy.
Numer oryginalnej sondy lambda 39210-37533
odro
Sonda lambda
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maj 2016, 21:56:45 »
na pewno 2 rząd to od chłodnicy
Nie cytujemy w całości postów będących ostatnimi w wątku. Usunięcie cytatu. tekla
odro
Sonda lambda
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marzec 2017, 08:45:19 »
Wymieniłem 2 razy sondę a błąd cały czas wyskakuję nie wiem co mam zrobić nawet dałem przedłużkę i nic nawet gorzej bo zaczęło trząść całym autem ktoś pomoże ?
Sonda lambda
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marzec 2017, 17:49:43 »
To ogarnijmy ten temat jeszcze raz.
Jaki był błąd?
Którą sondę wymieniałeś Bank/ Sensor?
Gdzie zamontowałeś "emulator"
Jakich firm były sondy które montowałeś?
Były nowe czy używane?
Po wymianie pojawiał się inny błąd czy cały czas ten sam?
