Santa Fe (2006-
[Santa Fe CM] Wskaźnik temperatury silnika
Wątek: [Santa Fe CM] Wskaźnik temperatury silnika (Przeczytany 10382 razy)
zolw
30 Maj 2016, 21:27:13 »
Dziś jak trochę przycisnąłem swojego Santa fe 2006 2.2 CRDI to zauważyłem że wskazówka od temperatury silnika wariuje tzn wzrasta do czerwonego pola i auto traci moc, obroty spadają. Po chwili wskazówka szybko spada do mniej więcej połowy i auto odzyskuje moc. Za chwile znowu wzrasta po czym spada i tak w koło. Dzieje się to bardzo często w krótkim okresie czasu.
Moje pytanie czy to uszkodzony jest czujnik temperatury czy termostat? Jeśli czujnik to jak go wymienić ?
Dziekuje za pomoc
wtom
Wiadomości: 365
30 Maj 2016, 21:41:09 »
raczej termostat padaka. reakcja na przegrzanie prawidłowa, komp obniża moc aby silnik oszczędzić. lepiej wymień termostat bo przegrzewanie silnika nie jest wskazane :-P . czujnik oczywiście tez warto sprawdzić ale jego zachowanie raczej nie zależałoby od tego jak jedziesz.
zolw
31 Maj 2016, 08:11:03 »
Wskaźnik temperatury zmienia swoje położenie dośc szybko. Czy to nie wskazywało by na czujnik? Myślałem że jak uszkodzony był by termostat to wahania wskaźnika były by wolne.
wtom
Wiadomości: 365
Odpowiedź #3 dnia:
31 Maj 2016, 18:03:32 »
ale zmienia ci położenie po rozgrzaniu silnika czy odrazu? zapnij miernik wskazówkowy (omomierz) na czujnik i zobacz czy w takim samym tempie zmienia się rezystancja. jeśli nie, to nie jest to czujnik. w czasie jazdy termostat (temperatura) szybko reaguje jak jest uszkodzony
zolw
Odpowiedź #4 dnia:
31 Maj 2016, 22:12:44 »
klopot pojawia się dopiero po rozgrzaniu silnika. Sprawdzę czujnik miernikiem tylko głupie pytanie gdzie szukać czujnika ?
Odpowiedź #5 dnia:
31 Maj 2016, 22:30:13 »
Zolw dodaj tag tematu [Santa Fe CM] wg. poniższej instrukcji.
Cytat: "zolw"
W pokrywie termostatu.
zolw
Odpowiedź #6 dnia:
20 Czerwiec 2016, 23:02:02 »
Byłem w warsztacie. Mechanicy wymienili termostat i sprawdzili czujnik temperatury. Dziś przejechałem 400 Km po autostradzie i było wszystko dobrze - wskaźnik temperatury zachowywał się poprawnie. Nagle silnik przeszedł w tryb awaryjny i wskazówka znowu zaczęła szaleć po czym zagotowało wodę. Czy to już ewidentnie świadczy że kłopot jest z uszczelką pod głowicą ? Dodam że korek od chłodnicy też był wymieniany
wtom
Wiadomości: 365
Odpowiedź #7 dnia:
22 Czerwiec 2016, 09:01:30 »
raczej tak, ale nie koniecznie. sprawdź czy węże są twarde po rozgrzaniu, może masz coś z chłodnicą (np. zamulona, zakamieniona).
Paqel
HKP
Wiadomości: 5
Odpowiedź #8 dnia:
16 Sierpień 2017, 12:56:11 »
Zolw Możesz napisać jak zakończył się Twój problem.
Mam identyczne objawy :-|
Santa Fe (2006-
