Autor Wątek: [i30 FD] Koszt wymiany rozrządu (robocizna)  (Przeczytany 51825 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Styczeń 2018, 19:43:30 »
"Coś takiego" to jest to:
Offline Piotras85
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Styczeń 2018, 03:28:37 »
Dokładnie Kosmos, właśnie taki zestaw znalazłem TCK79
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Styczeń 2018, 22:57:35 »
Mam pytanie odnośnie ,,dbania,, o rozrząd na lancuchu:). Czy wogole jest możliwość sprawdzenia jego stanu, jak i wszelkich  napinaczy i innych kwestii związanych z tym zagadnieniem przy co rocznym przeglądzie auta? Czy jednak jest to gruba robota i raczej się to robi jak zaczyna się cos niepokojacego dziac w silniku?-  chociaz wtedy to juz za pozno moze byc. Wogole jak w takiej i30tce z 2011 roku z wytrzymałością rozrządu??
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Styczeń 2018, 23:02:02 »
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6512&highlight=rozrz%B1d
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6973&highlight=rozrz%B1d
Cytat: "Michał"
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Styczeń 2018, 00:12:30 »
O.....poczytam jutro....wpisywałem w wyszukiwarkę na forum rozrząd ale zwracało mi wszystkie wpisy na forum :/.... założyłem ze nie ma takich tematów. swoja droga to nie pierwszy raz kiedy wyszukiwarka mi nie zwraca tematów z szukaną fraza.
niemniej dzieki za linki
adamhash
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Styczeń 2018, 17:58:36 »
ja 3 dni temu wymieniałem rozrząd w benzynie 1.4
Koszt całkowity 1700zł (kompletny rozrząd wraz z wariatorem oraz uszczelką pokrywy zaworów 1100zł) robocizna 600zł.
U mnie objawy były inne. Nic nie stukało tylko silnik szarpał przy obrotach 1500 - 2200. Żadnych błędów na komputerze:)
Łańcuch rozciągnięty był jakieś 0.5cm na całym obwodzie. Nie wiadomo czy nie pomogła by wymiana samego rozrządu bez wariatora ale pewniej było wymienić całość
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Styczeń 2018, 20:15:44 »
Po jakim przebiegu rozciągnął się łańcuch? Przyczyniła się do tego instalacja LPG, czy raczej nie ma to znaczenia?
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Styczeń 2018, 20:24:15 »
Łańcuch rozciąga się ze względu na złą konstrukcję.
Stary 24321-2B000
Nowy 24321-2B200
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Styczeń 2018, 21:59:57 »
Dziękuję za odpowiedź. Po jakim czasie, a właściwe przebiegu powinno się go skontrolować?
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Styczeń 2018, 13:05:15 »
Im szybciej tym lepiej.
adamhash
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Styczeń 2018, 14:12:53 »
Z tym "kontrolowaniem" to pic na wode bo nie da się go sprawdzić bez żmudnego rozbierania. Najgorsze jest to że sam wariator to koszt ponad 600zł w przypadku silnika benzynowego - nie wiem czy występuje w crdi. Według mnie sprawdzenie = wymiana.
W moim przypadku auto ma 118 000 przejechane w tym 30 000 na gazie. Gaz w żadnym przypadku nie przyczynił się do jego zużycia. Po prostu te silniki tak mają. Moje auto jest produkcji czeskiej Grudzień 2008.
Proszę przeczytać mój post o szarpaniu silnika. Tam wszystko szczegółowo opisałem jakie były objawy - niestety to nie była szybka diagnoza bo masa podzespołów może powodować takie objawy.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Styczeń 2018, 19:24:52 »
kosmos2011 no widać po łańcuszkach ze w takim wariancie po modyfikacji nity na większej powierzchni przenoszą obciążenia. Podejrzewam że łańcuch jest bardziej sztywny na siły poprzeczne to jest na zginanie.
