Autor Wątek: [i30(FDe)] Kodowanie pilota immobilizer  (Przeczytany 20640 razy)
kendit
« dnia: 17 Maj 2016, 00:20:03 »
czy ktoś dysponuje opisem jak kodować kluczyk za pomocą Hi+Scan?
Narazie chodzi mi tylko o immobilizer ponieważ z nim mam problem :(
Jak próbuje zakodować immobilizer dostaje pytanie o 6 cyfrowy kod pin - w hyundaiu podobno nie trzeba tego kodu więc co trzeba wpisać?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maj 2016, 19:10:20 »
Dodaj przez funkcję edytuj (z prawej strony postu) tag tematu [i30 FD].
Bez pinu sam nic nie zrobisz.
Przy interfejsie potrzebne chyba będzie zmostkowanie pinu 12.
kendit
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maj 2016, 21:26:36 »
Zastanawia mnie tylko to, że firmy na allegro itp. piszą że ten pin nie jest potrzebny do zakodowania klucza...
Tak nie mostkowałem jeszcze swojego interfejsu.
[ Dodano: 2016-05-19, 21:12 ]
A jak w I30 programuje się sam pilot centralnego zamka?
[ Dodano: 2016-05-23, 23:00 ]
zlutowałem piny 8 i 12 z pinem 7.
Mam dostęp do wszystkiego poza według mnie najważniejszego :( modułu BCM.
Tzn. czasami losowo udaje mi się dostać do modułu i mogę nawet wykonać kilka testów natomiast zawsze przy wejściu przykładowo w USER OPTION wywala mi błąd połączenia.
Ma ktoś pomysł dlaczego?
Załączam PS błędu
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maj 2016, 13:43:33 »
Czy sześciocyfrowy pin do kodowania jest gdzieś zapisany w dokumentacji auta ?
Mam wpisany pięciocyfrowy kod z jedną literą i czteroma cyframi: nøgle nr ..... Auto z Danii.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maj 2016, 18:07:16 »
pin powinien być na blaszce dołączonej do kluczy. pin musi być aby zaprogramować klucz, do pilota nie. w trybie programowania pilota komp wysyła kod
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maj 2016, 22:46:23 »
Nie mam takiej blaszki. Dlatego pytam,czy jest to napisane gdzieś w dokumentach auta?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwiec 2016, 07:46:12 »
w papierach auta raczej nie ma. ale możesz zczytać kod immo klucza z kompa.
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwiec 2016, 18:59:00 »
Cytat: "kendit"
Ściągnij Cascade 0.9.4 i wgraj romy z 0.9.3
kendit
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Czerwiec 2016, 21:54:58 »
Z tego co udało mi się zorientować, PIN można zdobyć na kilka sposobów:
1) wyciągnąć z komputera
2) skorzystać z dekoderów "VIN to PIN" koszt około 20$ za 5 pinów (nie można kupić jednego :))
3) ASO Hyundai mają jawnie piny wpisane chociażbym w  http://service.hyundai-motor.com. Po podaniu VIN mogą taki PIN podać. Większość ASO liczą sobie za to kasę ~150zł tyle kosztuje w ASO zaprogramowanie pilota i immo.
Ja zdobyłem pin z ASO za free.
kosmos2011,Niestety :( nie pomogło :(  jakieś inne pomysły?
To-Masz1980
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marzec 2018, 15:50:25 »
Witam. Posiadam 6 cyfrowy pin, w cascade jest możliwość wpisania pinu 4 cyfrowego tak że pin nic tu nie pomoże.
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marzec 2018, 20:39:03 »
Kupiłem kluczyk w Chinach. Ile kosztuje samo zaprogramowanie przez ASO ?
