Autor Wątek: [i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crd  (Przeczytany 100125 razy)
Offline Piotras85
  • Wiadomości: 40
[i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crdi 136km 2011r
« Odpowiedź #60 dnia: 07 Luty 2018, 11:55:03 »
Bardziej sie rozchodzi o parametry niz o marke. NORMA C3 i klasa lepkosci 0W 30 lub 5W 30. Lepiej jest kupic markowy olej niz jakies pomyje nieznanego pochodzenia.
Kto nie smaruje,  ten nie jedzie :mrgreen:
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #61 dnia: 07 Luty 2018, 12:02:54 »
No okazuje się ,że ten co jest zalany to jest na poziomie motula a czasem nawet lekko lepszy. Dobra nie zmieniam zostaje na tym co był.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #62 dnia: 07 Luty 2018, 18:22:16 »
Karta charakterystyki oleju prawde powie.......
Offline djrexy
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #63 dnia: 25 Marzec 2018, 20:29:27 »
Panowie czy ten olej będzie dobrym na wymiankę. Czytam specyfikację i jest napisane ACEA C3. Poza tym zauważyłemze jakiś kabel  z wtyczką nie był wpięty powyżej filtra oleju przy silniku. Od czego on jest?? Nie był wpięty a auto działało bez problemów. Link do filmu z kablem (3min 35sek)
oraz link do aukcji z olejem.
https://www.ebay.co.uk/itm/Shell-Helix-Ultra-Professional-AB-L-0W-30-Fully-Synthetic-Engine-Oil-ACEA-C3-6L-/302204000070?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #64 dnia: 25 Marzec 2018, 21:14:01 »
Nie mam pojęcia co to za wtyczka, byłem przy każdej wymianie i nikt nic nie odpinał. Co do oleju to wg google wyglada ze to jakaś seria spełniająca normy mercedesa. Pewnie nie zaszkodzi. Polecam AV-L z serii pro 0w30. W porównaniu do  0w30 ect C2/C3 okej o zupełnie innym... zapachu :) po 4 tys nadal kolor oleju (ciemniejszy oczywiście) ale zapach jak nowy.
Offline marcin_kutno
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #65 dnia: 16 Wrzesień 2018, 17:44:47 »
Który olej lepiej zamówić:
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W30
czy
SHELL HELIX ULTRA 0W-30 ECT C2/C3 0W30
Oleje w jednej cenie
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #66 dnia: 16 Wrzesień 2018, 18:58:23 »
Ja leje FUCHS TITAN GT1 PRO C3 5W30 XTL  tak miałem zalany od początku. Z tego co czytałem jest trochę lepszy od motula. Tu masz fajne forum o olejach http://www.zmienolej.pl/forum/
Offline turli
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #67 dnia: 02 Listopad 2018, 12:55:05 »
Podbijam temat. Czeka mnie pierwsza wymiana oleju po kupnie i40 1.7 CRDI  100KW(sedan).
Na liczniku mam 200k więc pytanko, który olej będzie lepszy 0x30 czy 5w30?
Kolejne pytanko o markę czy koniecznie Shell a może Castrol Magnatec?
Dodam, że nie wiem jaki obecnie olej mam wlany :/
Offline mr.?
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #68 dnia: 06 Listopad 2018, 10:46:01 »
Moi mechanicy... chłopy budują auta sportowe dla Kia... polecili mi zalać 1.7 CRDi 100kW olejem Motul 5W30.
Offline MasterMaximus
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #69 dnia: 08 Styczeń 2019, 15:55:43 »
Niestety w ostatnim czasie byłem zmuszony usunąć DPF i tu rodzi się pytanie?
Czy lepiej zalewać silnik olejem który zaleca producent z normą ACEA C3 do DPF czy z racji braku filtra zalewać olej ze specyfikacją ACEA A3/B4.
Który będzie lepszy dla silnika i czy stosowanie oleju bez normy C3 nie wpłynie negatywnie na inne podzespoły samochodu?
Pytanie też jaki olej w tej sytuacji polecacie?
Offline 0ti
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #70 dnia: 08 Styczeń 2019, 20:35:11 »
JA wlewam Shell shell helix ultra 5w-30
Offline tygrysek13
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #71 dnia: 12 Luty 2019, 22:00:36 »
Witam Was :)
A ja mam pytanie z innej beczki (jak już jesteśmy przy olejach  ;-) )
Też mnie czeka wymiana oleju na dniach i chciałem popatrzyć na ceny najnowszych propozycji Orlenu i Lotosu:
PLATINUM PRO V 5W–30
LOTOS QUAZAR C2+C3 SAE 5W-30
i ku mojemu zdziwieniu na allegro nie ma tych olei. Jako, że pora późna, to i do swojego sklepu moto też zadzwonić nie mogę, aby zapytać o cenę. W swojej i40 mam zalany od nowości Castrol EDGE 5w30 LL C3. Wymiany staram się robić co 15 tys. ale różnie bywa. Olej chciałbym zmienić na inny, żeby mieć porównanie. W poprzednim aucie też miałem najpierw Castrola, a potem Lotosa i byłem zadowolony. Auto chodziło ładniej niż na Castrolu. Było cichsze, równiej chodziło.
Zastanawia mnie dlaczego nie ma tych olejów w obrocie na necie? Może Wy coś wiecie?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #72 dnia: 13 Luty 2019, 18:58:49 »
tu masz trochę o olejach http://www.zmienolej.pl/forum/
poczytaj albo zapytań fachowców. Ja jak pierwszy raz wymieniałem olej w i40 po zakupie to tam znalazłem odpowiedź na moje pytania i wątpliwości.
Ja właśnie po drugiej wymianie oleju. Olej wymieniam co 10tys. Ja zalewam FUCHS TITAN GT1 PRO C3 5W30 XTL.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #73 dnia: 13 Luty 2019, 21:54:08 »
Ja zalewam Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W30, ten Fuchs co podajesz trochę taniej nawet wychodzi... jestem wprawdzie świeżo po wymianie ale pytanie czy masz porównanie do np innych olejów w i40? Jakiej marki filtry kupujecie? Ja wybieram knecht lub mann (to chyba nawet to samo).
Sądzicie aby zostać przy 0w30?
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #74 dnia: 13 Luty 2019, 23:19:25 »
ja swoje doświadczenie mogę opisać z olejami na przykładzie 2 silników bmw 2.0 i 3.0d pierwsze auto miałem 3 lata i zrobiłem 80tyśiecy km większość czasu jeździło na castrollu 5w30 potem zaczęło jakby brać olej i rano często stukało po odpaleniu.. zmieniłem olej na valvoline 5w30 i praca silnika była inna auto pracowało ciszej i miałem wrażeniej jakby dynamiki odrobinę odzyskało.. przy 3.0 od razu lałem valvoline 5w30 filtry jak kolega powyżej zawsze kupuję knecht lub mann
