Autor Wątek: [i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crd  (Przeczytany 99970 razy)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
[i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crdi 136km 2011r
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Grudzień 2017, 12:02:29 »
Ja zostanę chyba przy 0W30, tylko nie wiem czy zalać ten co miałem:
http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-59-Shell-Helix-Ultra-ECT-C2-C3-0W30-1L.html
Czy ten co podałeś... hmm..
Norma ma być C2 czy C3?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #46 dnia: 03 Grudzień 2017, 10:04:04 »
Zdecydowałem się na ten:
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W30
Zostanę przy 0W30, a ten ma teraz cenę promocyjną
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Grudzień 2017, 11:02:03 »
No i pytanie za 100pkt, w Polsce nie można dostać tego oleju w bańkach 5L, tylko są 1 L
Natomiast kolegaberlin ma go w ofercie, bać się czy brać ? :)
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Grudzień 2017, 12:07:23 »
Nie boj sie:) bo jak to jest jakis serwisowy to w nie dostaniesz go w Polsce :) ja bym bral 5L + 1L dla bezpieczenstwa. Wleja ci i tak 5l a tamtego pewnie nie rusza. A strony sie nie boj bo bralem i to co zamowilem to dostalem :)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #49 dnia: 04 Grudzień 2017, 12:46:36 »
No też już tam zamawiałem, teoretycznie mam bankę nietkniętą - 1L, też shell 0w30, ale ten c2/c3
Dolewek nie uśiwadczyłem w ciągu ostatnich 10 tys, w razie czego na dolewkę będzie ten. Ma te same parametry, tylko inne dodatki
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #50 dnia: 04 Grudzień 2017, 14:20:23 »
No to mozesz tak :) pociagne temat moze inny, ale ja nie dosc ze mam przypal z tym plynem z chlodnicy to dzisiaj rano ktos jeszcze mi przerysowal pod blokiem samochod srubokretem/nozem. W sumie zarysowal caly do okola mi i jeszcze 5 innym sasiadom. I teraz jeszcze bede mial robione cale auto;/ a dwa elementy sa wgnieciony wiec raczej na samym lakierowaniu sie nie skonczy;/ lipa takze taki prezent jeszcze na Mikolaja dostalem...
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Grudzień 2017, 15:08:03 »
No co za plebstwo... Takich za mordę, zazdrośników jednych. Pociałbym się.. masakra. Może policja cos wskura, widać, ze jakaś zorganizowana akcja przestępcza...
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Grudzień 2017, 15:11:18 »
No na policji bylem. Sprawa idzie grupowa. Jednak kamer tam nie ma;/ wiec szanse ze znajda male, a zatem wszystko idzie z mojego AC;/ lipa, czekam teraz na reakcje ubezpieczyciela i zobaczymy na ile wycania naprawe. Znizki jednak jakies poleca:(
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Styczeń 2018, 06:38:59 »
Czy jest jakiś odpowiedni moment przejścia na inna klasę lepkości oleju? Cały czas lany jest 0w30, wczoraj tez na taki wymieniłem. Obecnie mam 205 tys, silnika suchy, bez wycieków. Może coś tam wziął przez te 10 tys od ostatniej wymiany, ale dolewek nie musiałem robić. Pytam, bo producent zaleca 0w30, 5w30 ale czy np. są jeszcze jakieś inne? 5w40?
Te oszczędne są chyba dobre dla młodych silników, a po takim przebiegu (chyba ze był motor kiedyś wymieniany-nie wiem) to niezbyt dobrze chroni?
[ Dodano: 2018-01-19, 06:44 ]
A może przy następnej przejść na Motul 5w30. Tylko jaki dokładnie? Są fe, efe, plus...
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Styczeń 2018, 18:46:55 »
Niezależnie od przebiegu pytanie powinno brzmieć: czy chcesz stosować olej bardzo dobrze czy kiepsko działający na silnik.
Numer oryginalnego silnika w Twoim aucie to D4FDBU017889.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Styczeń 2018, 19:49:44 »
Oczywiście ze bardzo dobrze działający na siknik. Czyli zostać przy Shell OW30?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #56 dnia: 06 Luty 2018, 21:33:54 »
Ja mam auto z Belgii w książce wpisany jest olej: titan gt1 longlife iii sae 5w-30 a3/c3.
Czy ktoś kojarzy coś takiego? Zastanawiam się czy zalewać tym co wpisali czy może zmienić na motula?
Offline Piotras85
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #57 dnia: 07 Luty 2018, 01:15:47 »
Istotne jest w tym wszystkim * NORMA C3 !!! * tj. Diesel z DPFem. Sa to oleje w technologiach niskopopiolowych ). A czy to  5W 30 czy 0W 30 To jest lepkosc w danych temperaturach ( warunkach klimatycznych , doczytajcie sobie w ksiazce serwisowej ) KOSMOS o tym tez pisal na poczatku . Jak chcecie dbac o silnik to lepiej jest wymieniac olej co 15 tkm a nie jak mowi intwerwal co 30 tkm. Jak juz kupywac olej to markowy a nie jakies tam pomyje. Ja osobiscie mam tez i40 po lifcie i zmieniam olej  co 15 tkm ( nie co 30 tkm ) . Na to jedynie na co patrza w serwisie to NORMA C3 i czy bañka z olejem jest oryginalnie zamknieta.
Nie dajcie sie nabrac na Long Life na 30 tkm. To jest zabojstwo dla silnika !!!
I przepraszam za literowki - klawiatura nie chodzi mi jak trzeba.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #58 dnia: 07 Luty 2018, 06:55:48 »
Ja tam zmieniam w każdym swoim aucie co 10 tys, to są śmieszne pieniądze (w i40 186 zł z wymiana )Oczywiście filtr nowy. Wychodzi mi średnio 5 wymian w 2 lata. Wiec nie ma tragedii.  Co do klasy lepkości, to chyba Ow30 robi różnice w stosunku do 5w30... taki miałem od początku i taki ciagle zalewam ( Shell z serii profesional c3- notabene bardzo ładnie pachnie, jak miałem w tusku pod koniec już zlewe i wlewalem co bądź bo i tak brał, to lotos wali jak przepalony olej).
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #59 dnia: 07 Luty 2018, 11:18:52 »
Panowie wszystko kumam tylko chodzi mi o firmę . Kupować tą co był lany czy np. motula o tych samych parametrach? Czy to bez różnicy? Jeszcze ile wchodzi oleju?
