Autor Wątek: [i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crd  (Przeczytany 100092 razy)
83piotrek
[i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crdi 136km 2011r
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Grudzień 2016, 13:10:48 »
Dzisiaj zajrzałem do oryginalnej holenderskiej instrukcji co dostałem z autem i jest tam wyraźnie napisane że tylko olej o normie C3. Ale widać w obiegu są różne instrukcje...
[ Dodano: 2016-12-27, 21:54 ]
Podsumowujac:
1. olej serwisowy to shell proffessional 5w30 aml. dostepny tylko w beczkach 200l, albo po 1l-ciezko go kupic,tylko na zamowienie ok 50zl/litr
2. olej dopuszczalny shell ect c3. to typowy olej na europe wschodnia, dostepny w 4 i 1-litrowkach,dosc tani,silnika nie zatrze, ok 25zl/litr-dostepny w kazdym sklepie
ps.trzeba uwazac na przegladarki na stronach producentow- czesto wybieraja oleje moim zdaniem nie spelniajace wymagan do konca- tak jak w moim przypadku.
w zadnej ori instrukcji hyundai nie znalazlem info zeby mozna bylo stosowac oleje c2i c3 a roznie sie one znaczaco.
Po nowym roku zlewam motula, ale nie wiem jeszcze co zaleje:
1. albo w serwisie aml-a
2. shella ect c3 prywatnie i zmieniac co 15 tys maks
3. valvoline xlIII (rozlewany w holandii,wysrubowane parametry)
Offline i40 brytyjczyk
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Styczeń 2017, 11:05:06 »
Shell helix ultra 5w-30  AG, jest w pięciolitrowych bańkach :->
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Luty 2017, 20:32:46 »
takie małe OT, ale chyba w temacie, kosmos, wspominałeś, że nie wszystkie i40 mają DPF, czy nie wszystkie 1.7 crdi je mają?
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Luty 2017, 18:33:01 »
Modele ze skrzynią manualną z silnikiem EURO 4 nie miały Dpf.
Offline malin23
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Marzec 2017, 16:12:22 »
Witam przepraszam że troszkę inny temat ale mam pytanie pokazała mi się pomarańczowa kontrolka oleju patrze faktycznie jest minimum dolałem ale kontrolka dalej świeci co robić?
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Marzec 2017, 17:15:51 »
Która?
Offline malin23
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Marzec 2017, 17:18:46 »
ta po prawej czyli pomarańczowa nie czerwona.
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Marzec 2017, 18:16:52 »
To przeczytaj opis w ostatniej kolumnie na zdjęciu.
Offline malin23
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Marzec 2017, 18:41:40 »
A no tak zobaczymy mam nadzieje że zgaśnie.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Marzec 2017, 20:56:12 »
Jest podany jeszcze drugi sposób ugaszenia kontrolki.
Offline malin23
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Marzec 2017, 18:52:44 »
Kontrolka zgasła po przejechaniu 30 km.
Dziękuję i pozdrawiam.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Kwiecień 2017, 11:52:56 »
Czołem, widzę po książce serwisowej, ze auto miało olej wymieniany w trybie long life, czyli mniej więcej co 30 tys, chciałbym skrócić ten interwal do minimum 15 tys. czy przy każdej wymianie zatem trzeba wymieniac filtry paliwa? Czy robić to co drugą wymianę?
Obecnie mam taka wklejkę, co potwierdza wymianę chyba wszystkich możliwych filtrów:
1. Czy jest jakiś inny filtr paliwa do wymiany/czyszczenia? Możecie mi podac jaki filtr oleju jest zalecany? (tu jest sam wkład chyba? :)
2. Czy ten olej będzie ok? Trza kupić 4l + 2 x 1l ?
http://www.shell.pl/kierowcy/oleje-silnikowe-i-srodki-smarne/oleje-samochodowe-helix/ect/shell-helix-ultra-ect-c3-5w-30.html
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Kwiecień 2017, 19:16:38 »
Filtr powietrza 28113-3Z100
Filtr kabinowy 97133-2E210
Przy 180 tyś km wymiana płynu hamulcowego i sprzęgła.
Sprawdź czy był wymieniany olej w skrzyni biegów http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9754&highlight=bmw
Oryginalny filtr oleju numer 26320-2A500 http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
Filtr paliwa 31922-2B900 wymiana co 60 tyś km lub co 4 lata. http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Sprawdź w zbiorniku paliwa czy w środku modułu paliwowego nie ma dodatkowej siateczki filtra.
[ Dodano: 2017-04-07, 19:32 ]
Olej do D4FD jak już było napisane to lepkość 0W30 lub 5W30 klasa jakości C2 lub C3 ilość przy nowym pustym silniku 5,3 litra. Według tekturki masz wlany olej 0W30 i przy takim pozostań.
4+1 litry http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-4229-Shell-Helix-Ultra-ECT-C2-C3-0W30-5L-4-1.html
1 litr http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-59-Shell-Helix-Ultra-ECT-C2-C3-0W30-1L.html
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Kwiecień 2017, 19:47:24 »
Ok, dzięki!kosmos2011,  jak zwykle pomocny :)
Nie zauważyłem jakoś, ze to 0w30, nie wiem skąd mi 5w30 się wzięło :)
Sprzęgło chyba jest wymienione, może akurat przy tym serwisie - bo naprawdę fajnie działa bez szarpnięć, biegi płynnie wchodzą... Filtr paliwa wg tej kartki tez był wymieniony?
A co do tej siateczki - to jak to dokładnie sprawdzić, mam wyjąć coś przez wlew paliwa?
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Kwiecień 2017, 20:10:28 »
Co do płynu hamulec/sprzęgło to sprawdź jaki ma kolor.
Moduł paliwowy jest w zbiorniku paliwa pod siedziskiem tylnej kanapy.
