Autor Wątek: [i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crd  (Przeczytany 95755 razy)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
[i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crdi 136km 2011r
« Odpowiedź #90 dnia: 19 Lipiec 2019, 14:29:35 »
Ja używałem xado do skrzyni biegów. Po zastosowaniu jakość zmiany biegów na plus. W sensie chrupała, haczyła dwójka w M32. Może nie było idealnie ale nastapiła odczuwalna poprawa. Co dodatków do silnika jestem bardziej sceptyczny. Chyba wolał bym wlać olej z górnej półki.
Do silnika miałem chęć dodać olej Bischopa, potem ceratec liqui moly ale mi przeszło. Będę zmieniał nie długo olej w pandzie to chyba skuszę się na ten ceratec. Panda trochę na zimno mi głośno chodzi , zobaczę czy będzie jakaś poprawa
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #91 dnia: 19 Lipiec 2019, 14:50:34 »
Cytat: "MD13"
ogólnie fushs jest dobry olejem. Ja mam i sobie chwale tylko że tego Fuchs Titan gt1 pro. Fuchs Race Pro C3 5W30 z tego co piszą jest bardziej pod rajdy czyli cięższe warunki pracy. Pytanie czy ci to się przyda i chcesz trochę dopłacić. Ja miałem od nowości zalanym Fuchs Titan gt1 pro i tego się trzymam. Jazda normalna miasto i jakieś wyjazdy z rodziną. Wystarczy :)
Generalnie własnie nie będę dopłacał, w sumie dostałem taki voucher do wykorzystania po zakupie auta. Zrobie sobie zapasy na 2 wymiany (olej plus filtry) i z Fuchs moga załatwić coś takiego. Ceny wysokie, ale mnie to nie będzie nic kosztowało :)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #92 dnia: 19 Lipiec 2019, 18:15:38 »
waszek_rmc jak masz za darmo to bierz. Olej bardzo dobry.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #93 dnia: 19 Lipiec 2019, 19:08:44 »
Teoretycznie oprócz wyczynowej eksploatacji w opisie jest również że normalna również. Zatem chyba nie zaszkodzi? Nie będzie to „przedobrzenie”?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #94 dnia: 19 Lipiec 2019, 21:50:31 »
Raczej lepsza ochrona ;)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #95 dnia: 20 Lipiec 2019, 09:10:36 »
Cytat: "waszek_rmc"
Na mój rozumek Pro Race to linia wyczynowych olejów,  a 5W30 jest dla samochodów cywilnych. Do sportu to raczej ?W50 - ?W60 i takie też są w tej serii. Jak te acea są odpowiednie do Twojego silnika to spoko możesz brać.
Offline MK33
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #96 dnia: 28 Lipiec 2019, 21:33:37 »
Wczoraj wymieniłem olej na TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 i filtr MANN. Przed wymianą wlałem płukankę K2. Kolejna wymiana za 10 tyś km.
Offline scin10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #97 dnia: 24 Sierpień 2019, 11:30:15 »
Panowie. Jaki olej wlać do 1,7 CRDi 136km z wyciętym DPF? ACEA C3 czy ACEA B4?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #98 dnia: 24 Sierpień 2019, 12:28:54 »
C3 to niskopopiołowy, więc już nie trzeba tego parametru się trzymać.
Offline Kabestan
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #99 dnia: 10 Wrzesień 2019, 18:45:49 »
MK33 co to za płukanka k2?
Zakupiłem Shell ultra 5w40 C3.
Do swojego poczciwego 1.9TDI leję od 10 lat Castrola 10W40. Castrola każdy tu odradza. Castrol kiepski w wersji 5w40 dla nowszych jednostek, czy ogólnie słabszy od np Shell?
Offline byku
  • Wiadomości: 9
    • http://www.kuzniawsiodelku.pl
« Odpowiedź #100 dnia: 10 Wrzesień 2019, 21:46:55 »
Cytat: "Kabestan"
jak Ci się sprawuje auto na tym shellu? Czytałem że oleje shell oczyszczają silnik z nagaru.
Offline Kabestan
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #101 dnia: 15 Wrzesień 2019, 17:34:50 »
Autko kupiłem zimą 2018. Wymianę oleju + inne mechaniczne części miał rok temu na fakturze olej bez wyszczególnienia nazwy. Na kartecze Castrol, choć lokalni mechanicy często załączają karteczki bez rozróżnienia na firmę oleju.
Mój obecny mechanik wpisał markę oleju + zaznaczył filtry.
Różnicy nie widzę żadnej, ale mam zapchany EGR i stąd zamulenie auta na wyższych obrotach.
Wypytałem mechanika o polecane oleje, to też nie wie skąd Motul ma taką renomę, ale na ścianie warsztatu duży baner "MOTUL". Poleca olej ELF, którego leje do prywatnych i służbowych aut. Mówi "Służbowym robimy 100 tys km rocznie więc olej zły nie może być".
Odradzał Castrol. Ja Castrola leję od 10 lat do drugiego poczciwego 1.9 TDI i jest według mnie OK, na co mechanik, że 1.9TDI to i na wodzie by pojechał ;).
Podsumowując naszą rozmowę. Marka oleju to marketing. Jak ktoś tu napisał 90% to ta sama baza, pozostałe 10% do dodatki firm.
Co mnie zdziwiło, to zamiast książkowego 5.3L lub warsztatowego 5L, weszło 4.7 L oleju.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #102 dnia: 15 Wrzesień 2019, 18:33:29 »
Cytat: "Kabestan"
no nie jest tak do końca  ;-) , oleje jednak różnią się jakością, a jak castrol to tylko z pewnego źródła.
co do pojemności to możesz mieć złogi "smoły" w silniku stąd nie wchodzi tyle co trzeba. zastosuj płukankę przed wymianą, tym bardzie, że to diesel i ma tendencje do robienia smolistych osadów
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #103 dnia: 15 Wrzesień 2019, 22:15:56 »
Cytat: "wtom"
Żeby zmniejszyć pojemność miski olejowej chociaż o 0.3L to te złogi "smoły" musiałyby być dość znaczne. Jakieś pół centymetra. To by była jakaś katastrofa.
Np Hyubi wlał na maxa 4.8L Nie robił bym tragedii z 4.7L.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #104 dnia: 16 Wrzesień 2019, 07:24:44 »
oleje jednak różnią się jakością i bierzcie pod uwagę jak jest użytkowany samochód ( silnik) inaczej w różnych strefach klimatycznych inaczej przez samochody rajdowe, inaczej w terenach górskich inaczej nad morzem, czy jeździsz agresywnie czy jak emeryt. Jak dobierasz olej to właśnie patrzysz na takie sprawy. Na forum "zmień olej" facet dobiera i pyta właśnie o dany silnik , jak będzie eksploatowany itd. I to jest dobór.
