Autor Wątek: [Sonata EF] hamulce drgania  (Przeczytany 4709 razy)
Offline fulos
  • Wiadomości: 51
« dnia: 27 Kwiecień 2016, 21:34:52 »
Zastanawiam się czy jest problem tarcz przednich. Wygląda to tak:
podczas jazdy z prędkością 80-140.... przy hamowaniu strasznie drży kierownica nawet przy lekkim naciścięciu pedału hamulca. Bez hamowania jest ok. Przy wolnej jeżdzie 40-60 jest to odczuwalne ale oczywiście  w "spowolnionym stopniu"
Czy do wymiany są tarcze?
Offline krisss.79
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwiecień 2016, 08:19:12 »
Miałem to samo u siebie,do wymiany masz tarcze,są zwichrowane..
