Autor Wątek: [i30 FD] Wtryski  (Przeczytany 7309 razy)
Offline maris17
  • Wiadomości: 3
[i30 FD] Wtryski
« dnia: 24 Kwiecień 2016, 09:51:22 »
Witam. Niedawno kupiłem i30 1.6crdi 90hp ostatnio zauważyłem ze wokół wtyskow pojawił sie osad z kurzu ktory przylepił sie do paliwa. Mam pytanie czy drobne pocenie w tym miejscu jest dopuszczalne czy do oznaka wiekszego problemu. Prosze o opinie.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
[i30 FD] Wtryski
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwiecień 2016, 17:21:30 »
Witaj maris17.
Jak kupowałem swojego miałem ten sam problem.
Kupowałem auto od dilera i okazało się, że to mokre pojawiło się po kilkuset kilometrach.
Oddałem na rękojmie, wymiana uszczelniaczy, podkładek pod wtryskami.
Koszt banalnie mały, a problem znika od razu.
Ja miałem ropę w tej rynience gdzie wtryski są, a najwięcej było wokół wtrysku.
Weź papierowy ręczniczek i włóż w tą szczelinę.
Jeżeli masz tam paliwo to winne są te podkładki.
Podobno powinno się je wymieniać przy 150 Tkm. Typowa usterka tego silnika.
Taką uzyskałem informację w salonie Hyundai.
Pozdrawiam.
Offline maris17
  • Wiadomości: 3
[i30 FD] Wtryski
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwiecień 2016, 07:36:36 »
A orietujecie sie moze jaki jest koszt takiej naprawy? Robocizna i czesci?
[i30 FD] Wtryski
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwiecień 2016, 18:42:08 »
Cytat: "maris17"
jaki jest koszt .... czesci?
Przeczytałeś post #3 z tego tematu?
