Autor Wątek: [i30 FD] Kontrolka oleju gasnąca po chwili Hyundai 1.6 CRDi  (Przeczytany 22425 razy)
kaku
« dnia: 17 Kwiecień 2016, 15:50:23 »
Witam serdecznie! Mam pytanie odnośnie kontrolki oleju - czerwonej. Nie wiem czy tak było od początku jak zakupiłem i nie przyuważyłem ale hmmm odpalam auto i gasną kontrolki wszystkie a kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sekundach. To normalne? Podczas gdy jak odpalę, pojeżdżę kilka km zgaszę go i znów odpalę gasi się ona od razu. Ten typ tak ma? czy Coś może być nie tak że gaśnie 2-3 sekundach po wszystkich po odpaleniu? Wymieniałem olej ostatnio Shell Helix Ultra ECT 5W-30 + filtry Mann'a.
Dziękuję za pomoc.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30 FD] Kontrolka oleju gasnąca po chwili Hyundai 1.6 CRDi (90KM) 2007
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwiecień 2016, 18:48:37 »
Chyba najważniejsze że gasną wszystkie...:) Ja sprawdzę jutro w swoim ale chyba jakaś kontrolka z opóźnieniem u mnie gaśnie. Przyzwyczaiłem się, ten typ tak ma.
kaku
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwiecień 2016, 20:44:35 »
Super ! Czekam na Twoją wiadomość :))
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwiecień 2016, 16:26:04 »
Jak przekręce stacyjka to świeci się 5 kontrolek, olej nie gaśnie. Po odpaleniu, chwila i gasną wszystkie.
kaku
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwiecień 2016, 17:09:43 »
Mam identycznie tylko kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sekundach po odpaleniu. Ty masz też tak czy u Ciebie po odpaleniu gasną wszystkie na raz ?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwiecień 2016, 19:23:29 »
Ogólnie to odpalam auto przekręcając pozycję o 1 i dopiero odpalam. Tak jest że jak odpalę to nie gasną wszystkie na raz tylko po ok. 2-3 sek. Raczej nie powinieneś się obawiać bo to chyba normalne :)
kaku
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Kwiecień 2016, 19:27:30 »
Dzwoniłem do serwisów. Jedni mówią że jest OK, drudzy że powinny gasnąć od razu... Jeszcze inni mówią że może olej za rzadki i tak po 2-3 sekundach łapie ciśnienie... Już sam nie wiem co jest. Może był wlewany 5w40... Niestety nie wiem, auto sprowadzone z Belgii. .. I jeszcze zalałem tego Shell Helix Utra Extra 5w30 ECT niby on jest do DPF ale w sklepie powiedzieli ze on zastępuje zwykły 5w30 Helix Ultra. Zgłupiałem :)
[ Dodano: 2016-04-18, 19:29 ]
Cytat: "bobekos"
Ja też przekręcam , czekam aż część kontrolek zgaśnie i dopiero odpalam. I wtedy po odpaleniu 2-3 sekundy pali się czerwona od ciśnienia oleju i gaśnie.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwiecień 2016, 19:48:55 »
Ja tak robię żeby żarówki nie dostawały w d. Ogólnie jeżdżę na postojówkach led i uznaje je jako do jazdy dziennej :P Po przekręceniu stacyjki są wszystkie, jak odpalam to pozostają przez chwilę: poduszka powietrzna, silnik (żółty) i niezapiętych pasów. Po chwili one gasną.
kaku
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Kwiecień 2016, 23:09:42 »
No to już nie wiem... Mi gasną po odpaleniu wszystkie, a po 2-3 sekundach kontrolka ciśnienia oleju.... Czyli coś nie tak może być... Może ten olej za rzadki;/
felkner
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Kwiecień 2016, 23:29:17 »
kaku
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwiecień 2016, 07:28:48 »
Dobrze tak dziś zrobię. Dobrze że zrobiłem nim na tym oleju jakieś 200km. A zalewać 5w30 czy 5w40 i oczywiście spełniający normy A3/B4 .
felkner
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwiecień 2016, 07:31:52 »
kaku
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Kwiecień 2016, 07:37:46 »
Czyli nie Shell'a? A co innego mogę wlać? Autko mi potrzebne... i  muszę to dziś zrobić... Valvoline? Liqui Moly?
felkner
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Kwiecień 2016, 07:45:30 »
adamos75
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwiecień 2016, 10:30:26 »
kaku mam tak samo jak ty. Autko mam od 3 lat a od nowości miał go mój brat i tak samo od początku kontrolka gasła. Tak więc moim zdaniem tak powinno być.
