Autor Wątek: [i30 GD] Ślizgające sprzęgło i30  (Przeczytany 53441 razy)
pasi7
« Odpowiedź #45 dnia: 04 Grudzień 2016, 11:17:41 »
Co Państwo sądzi o sprzęgle
 https://www.sprzegla24.pl/produkt/zestaw-sprzegla-aisin-ky-111/18066
bedzie dobre sprawdza się?
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #46 dnia: 06 Maj 2017, 14:07:12 »
mam teraz prawie 72 tys przebiegu zaczyna chyba się ślizgać sprzęgło :/ od razu do mechanika czy można jeszcze pojeździć ?
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #47 dnia: 16 Maj 2017, 15:04:46 »
Mógłby ktoś w prosty sposób wytłumaczyć co to znaczy, że sprzęgło się ślizga i jak to u nas sprawdzić?
Jeżdżę dwoma i30 i różnica w sprzęgle w jednym, a drugim jest diametralna.
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #48 dnia: 16 Maj 2017, 15:19:04 »
U mnie dynamiczna zmiana biegu przy wyższych obrotach powoduje powolny spadek obrotomierza przy rozpędzającym się aucie a powinien być przeskok. Czasami nawet obroty rosną przy deptaniu na gaz :-P
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #49 dnia: 23 Maj 2017, 15:01:59 »
Zaskakują mnie te auta. Tarcz sprzęgła zaklejona tawotem który dostawał się przez oryginalne łożysko, najlepsze jest to że wszystko było już rozbierane pytanie tylko w jakim celu.
Offline figur
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #50 dnia: 29 Maj 2017, 18:19:35 »
a w moim sprzęgło się co prawda nie ślizga ale czasami są jakieś dziwne wibracje na pedale sprzęgła - jak ruszam jest odczuwalne jakby nierównomierne załączanie sprzęgła. redukcja biegów też z lekkim szarpnięciem i wibracjami na pedale sprzęgła. zauważyłem że występuje to po dłuższej jeździe. nie wiem czy to sprzęgło czy dwumasa (podobno w 1.6 MPI jest) czy też może wysprzęglik. poza sprzęgłem niby jeszcze gwarancja jest
Offline Endrju89
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #51 dnia: 31 Maj 2017, 14:36:36 »
Nie będę zakładał nowego tematu więc napiszę tu. Problem polega na tym że, po przejechaniu dosłownie 200 m samochód piszczy/świerszczy nie wiem jak to nazwać - podobny pisk jak przy zużytych klockach hamulcowych, a najlepsze jest to że, gdy naciskam na pedał sprzęgła pisk ustaje, puszcze sprzęgło znów piszczy, naciskam - nie piszczy, czyżby kończące się łożysko wyciskowe sprzęgła, czy może samo sprzęgło a może jeszcze coś innego ?
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #52 dnia: 31 Maj 2017, 18:48:00 »
Takie objawy daje zużyte lozysko.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #53 dnia: 14 Lipiec 2017, 16:02:17 »
Kiedyś wypowiadałem się tutaj na temat pocenia między silnikiem i skrzynią w moim i30 z 2014 roku. Na początku czerwca pojechałem na mój pierwszy po kupieniu używanego i30 przegląd gwarancyjny do ASO w Rzeszowie.
Mechanik zobaczył oczywiście to pocenie i stwierdził, że trzeba wymienić sprzęgło i uszczelniacze na gwarancji. Zamówił wszystkie części i po tygodniu, w połowie czerwca, zgłosiłem się na naprawę.
Naprawa trwała całą zmianę (8 h) - wiadomo jest pracochłonna. Zostało wymienione sprzęgło i uszczelniacze. Stare sprzęgło było zalane olejem.
Po wymianie pedał sprzęgła chodzi jak masełko i w zasadzie trzeba się - że tak powiem - mniej starać przy wrzucaniu/ biegów, bo nie ma szarpania itp. Ponadto skrzynia nie haczy - wcześniej czasami nie chciał wejść któryś bieg np. 4 albo wsteczny albo wchodził tylko przy dociśnięciu sprzęgła do podłogi (choć i to nie zawsze pomagało). Ciekawą rzeczą było, że jeżeli np. haczyła 4 to wystarczyło wyłączyć auto, zaraz odpalić i już z 4 nie było problemów.
Jak widać wszystko to było spowodowane zawalonym olejem sprzęgłem.
Teraz naprawdę jeździ się komfortowo. Nic nie wydałem na naprawę, a auto od spodu jest suche jak pieprz.
Minął dopiero miesiąc. Zobaczymy co będzie dalej. Może komuś moja historia i opis objawów źle działającego układu napędowego pomogą.
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #54 dnia: 21 Sierpień 2017, 21:16:41 »
Taki wyciek ?
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #55 dnia: 25 Sierpień 2017, 12:15:48 »
Panowie wymiana sprzęgła obejmuje gwarancja czy musi to być uwarunkowane wadą mechaniczną ?
[ Dodano: 2017-08-25, 12:20 ]
Jestem ciekawy ponieważ jak czytam posty to widzę że nie jest ono pierwszej jakości a mam samochód jeszcze na gwarancji więc może udało by się załapać na wymianę.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #56 dnia: 25 Sierpień 2017, 22:57:52 »
Mnie właśnie wymienili na gwarancji. Przy przeglądzie gwarancyjnym znaleźli wyciek na styku silnika i skrzyni. Mechanik stwierdził, że trzeba wymienić uszczelniacze i właśnie sprzęgło, bo na pewno jest zalane. No ale u mnie był widoczny wyciek, a właściwie takie pocenie.
Skarżyłem się też podczas przeglądu na problem z wrzucaniem niektórych biegów i jak się okazało winne temu było właśnie sprzęgło.
Offline Mati
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #57 dnia: 03 Wrzesień 2017, 22:54:36 »
Po wymianie  uszczelniaczy olej przestał wyciekać ?
Offline Mati
  • Wiadomości: 5
Zapocenie olejowe i30
« Odpowiedź #58 dnia: 03 Wrzesień 2017, 22:58:50 »
Posiadam samochód Hyundai i30 2016r, 1.4 100km - benzyna, przebieg -8000 km
podczas pierwszego przeglądu w ASO wykryto zapocenie olejowe na połączeniu skrzyni biegów i silnika
czy ktoś miał  taki przypadek w swoim hyundai-u ?
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #59 dnia: 04 Wrzesień 2017, 08:15:35 »
Cytat: "Mati"
Tak, teraz auto jest suche jak pieprz, a od przeglądu minęły już ponad 2 miesiące (robiony był 5 czerwca). Na razie nie dzieje się nic, a podczas wakacji zrobiłem autem trochę kilometrów.
