Autor Wątek: [Getz] [Getz] Dziwny hałas przy skręcaniu  (Przeczytany 5893 razy)
Offline Mały Budda2207
  • Wiadomości: 30
« dnia: 13 Kwiecień 2016, 20:43:59 »
W moim huyndaiu getz rocznik 2004 (silnik 1.1) przy skręcaniu w lewo (w 99,9% przypadków) słychać dziwny hałas. Jest to rodzaj chrobotania, tarkotania. Występują on przy maksymalnym skręceniu w lewo, na nierównej powierzchni. Choć zdarza się również, że na w miarę równej. Luzy w zawieszeniu wykluczyłem, ale może się zdarzyć, że nie wszystkie. Jakieś podpowiedzi, skąd ten hałas może dochodzić? Dodam, że gumy przegubów są w dobrym stanie.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:57:26 przez Brt »
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwiecień 2016, 21:27:08 »
No ja bym obstawiał przeguby, to że guma cała to jeszcze nic nie znaczy.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwiecień 2016, 14:16:05 »
A jak można sprawdzić samemu, czy to przeguby bez wizyty w warsztacie?
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwiecień 2016, 19:54:06 »
Stuki przy maksymalnym skręcie kierownicą świadczą właśnie o uszkodzonym przegubie zewnętrznym.
Pytanie tylko który to przegub stuka :?:
Sposób jest prosty: jedynka lub wsteczny, skręt na maksa i powoli ruszasz. Druga osoba jest potrzebna żeby nasłuchiwała z której strony stuka.
edit: Znalazłem ciekawy tekst dotyczący diagnozy przegubów więc się podzielę z Wami  :-P
 test przegubów
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwiecień 2016, 19:36:49 »
Witajcie, byłem dziś na warsztacie i miałem do wymiany prawy zewnętrzny przegub. Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam
