Autor Wątek: [Santa Fe SM] brak zasilania 12v  (Przeczytany 17663 razy)
pol29
« dnia: 14 Luty 2012, 18:02:43 »
Witam,problem mój to brak zasilani gniazda 12v oraz zapalniczki,z tym że gniazdo w bagażniku ma zasilanie a bezpieczniki niby dobre ,moze ktoś się oriętuje czy nie ma dodatkowego zabezpieczenia,ewentualnie czy ktoś posiada maual jak się dobrać do rozbiurki gniazda razem z zapalniczką ?
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Luty 2012, 18:29:09 »
Jak dobrze pamiętam (nie robiłem tego osobiście ale byłem przy tym) w okolicach popielniczki i zapalniczki są dwa wkręty które trzeba odkręcić potem całą konsole z panelem klimy/wentylacji z wyczuciem ale zdecydowanie "oderwać" od reszty zaczynając od dolnej części - jest na zatrzaskach, dosyć solidnych więc bez obaw :) po tej operacji całe zasilanie zapalniczki/gniazda 12V będzie dostępne, tak to miałem jak sprawdzałem podświetlenie klimatronika - ponownie mnie to czeka bo muszę wymienić żarówki w podświetleniu na diody.
OlafLarry
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marzec 2012, 08:30:17 »
pol29,  napisz czy sobie poradziłeś z problemem. Dziś odkryłem, że mam identycznie. Gniazdka w konsoli nie dają znaku życia, natomiast gniazdo w bagażniku działa pięknie i ładnie. Jeszcze kilka miesięcy temu wszystkie hulały...
[ Dodano: 2012-03-07, 11:16 ]
Poradziłem sobie! Dzięki rozpisce Hulltaya (łatwiej po angielsku niż francusku....) odnalazłem bezpiecznik - przepalony. Wygląda na to że nie ma się co sugerować zasilaniem gniazda w bagażniku. Ma on oddzielny bezpiecznik co też widać na Hullayowej rozpisce. Tyle w temacie.
Hulltay
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marzec 2012, 11:25:20 »
No to się cieszę, że komiksy pomogły w rozwiązaniu problemu :)
pol29
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marzec 2012, 19:21:27 »
a skąd te rozpiski podejrzeć
Hulltay
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marzec 2012, 23:37:44 »
pol29
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marzec 2012, 19:28:05 »
Dzięki za schematy śmiga wszystko aż miło
OlafLarry
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marzec 2012, 13:34:27 »
Cytat: "pol29"
A ja pisałem że takie informacje fajno by było gdzieś podkleić....
