Autor Wątek: [Santa Fe CM] Auto-diagnostyka klimatyzacji  (Przeczytany 10480 razy)
Offline grzeknapik
  • Wiadomości: 10
« dnia: 08 Kwiecień 2016, 20:23:31 »
Witam wszystkich.
Próbuję od jakiegoś czasu wykonać auto-diagnostykę klimatyzacji w swoim samochodzie wg procedury zamieszczonej w "Huyndai Santa Fe Shop Manual" opisanej na stronie HA-81 (załącznik).
Nie udaje mi się to, nie wiem zupełnie dlaczego. Przyciskam odpowiednie klawisze zgodnie z procedurą - układ auto-diagnostyki w ogóle na to nie reaguje.
Czy ktoś z Was kiedykolwiek próbował czegoś takiego?
A może ktoś mógłby w wolnej chwili sprawdzić czy ta auto-diagnostyka funkcjonuje?
Dziękuję z góry za pomoc.
jajfa
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwiecień 2016, 13:57:25 »
Może to jest prawidłowa procedura
Offline grzeknapik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwiecień 2016, 21:04:45 »
Dziękuję.
Faktycznie ta procedura jest poprawna i test chodzi.
jajfa
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwiecień 2016, 14:32:44 »
Jak długo trwa procedura auto-diagnostyki?
Offline grzeknapik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwiecień 2016, 18:50:44 »
U mnie po uruchomieniu auto-diagnostyki praktycznie natychmiast pokazał się błąd nr 20.
Trochę poszperałem w Internecie szukając co to oznacza i doszedłem do wniosku, że jest uszkodzony taki siłownik (silniczek i kilka kółek zębatych), który reguluje dopływ ciepłego/zimnego powietrza do kratek nawiewu (kierowcy). Jego numer to 97159-3K000.
Zakupiłem, czekam na dostawę (idzie z Korei). Wymienię i napiszę czy moja diagnoza się potwierdziła.
Nie jestem pewien, ale chyba gdzieś o tym na forum coś było już.
Michnik
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwiecień 2016, 12:09:14 »
A może ktoś to wrzućić krok po kroku w PL?
Bo ja chyba cały czas coś źle robię...
Offline grzeknapik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwiecień 2016, 20:19:52 »
No to tak:
1. Włączasz zapłon.
2. Trzymasz wciśnięty przycisk OFF i jednocześnie, co najmniej cztery razy w ciągu dwóch sekund przyciskasz przycisk MODE (górny).
3. Zaświecą się potem wszystkie wskaźniki w okienku klimatyzacji i mrugną trzy razy (chyba).
4. I potem pojawi się ewentualny błąd (numer) w lewym dolnym rogu okienka. U mnie pojawiła się liczba 20 - błąd tego siłownika o którym pisałem dwa posty wcześniej.
5. Wciskasz OFF i wychodzisz tym samym z testu.
szyszkin
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maj 2016, 17:10:19 »
A czy wersji z manualną klimą jest jakaś opcja auto diagnostyki?
Offline grzeknapik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maj 2016, 17:20:06 »
W książce "Santa Fe Shop Manual" niestety nie widzę czegoś takiego dla manualnej klimatyzacji.
aerjot
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Czerwiec 2017, 17:07:51 »
odgrzewam kotleta ...
a mianowicie test wykonany ...wynik 00 czyli dobrze ale ...prawa strona chłodzi (można uznać ze średnio, ale chłodzi) lewa strona nie chłodzi/chłodzi minimalnie ...
w środę wizyta w serwisie klimy i badanie z kontrastem i uzupełnienie ...
czy można cosik sprawdzić dlaczego nie udzie równomiernie? bo gdyby obie strony tak samo chodziły to byłoby już dobrze
