Autor Wątek: [Santa Fe CM] 2.2 CRDI 155KM D4EB padające silniki?  (Przeczytany 80104 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #75 dnia: 08 Styczeń 2020, 13:09:28 »
Jest tak.
Jak wtryski masz powiedzmy pod pokrywą zaworów to po odkręceniu korka w razie nieszczelności podkładki to zauważysz.
Jak wtryski są w głowicy poza deklem zaworowym to będziesz widział nieszczelność bez odkręcania korka.
W niektórych silnikach jak odkrecisz korek to może chlapać olejem.
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #76 dnia: 10 Styczeń 2020, 16:37:42 »
Dzisiaj skonczylem juz zabawe z silnikiem wlalem plukanke zlalem olej i jeszcze raz wyplukalem ropka i zalalem swiezy olej i filtr.pozdrawiam
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #77 dnia: 06 Luty 2020, 11:23:12 »
Czesc po wyplukaniu silnika i przejechaniy kilkuset kilometrow kontrolka oleju przy odpalaniu swiecila dlugo wiec postanowilem zrzucic znowu mise i slusznie bo smok byl zalepiony  nagarem pewnie jak wtryski wyciagalem by wymienic podkladki to sie poodrywalo z nich i smok wylapal te resztki.teraz kontrolka gasnie natychmiast przy kreceniu. Pozdrawiam
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #78 dnia: 06 Luty 2020, 12:27:40 »
Nagar na smoku  to właśnie jest efekt wypalonych, nieszczelnych podkładek pod wtryskami.
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #79 dnia: 06 Luty 2020, 18:01:06 »
Tak wlasnie jest.jak dlugo sie jezdzi z wypalonymi podkladkami to nagar zbiera sie nie tylko w oleju ale i wtryski tym obrastaja gdy wyciagasz wtryski to wszystko sie odrywa i wpada do glowicy i pomimo ze wypluka sie silnik to i tak cos zostanie i wtedy powinien to wylapac smok i filtr tak bylo u mnie smok wylapal i lampka sygnalizowala ze cos sie dzieje.gdyby nie ta lampka od oleju to silnik do lata bylby KAPUT.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #80 dnia: 06 Luty 2020, 20:26:45 »
Przyjmowaniu wtrysku więcej nagaru zostanie w gnieździe wtryskiwacza i jak już to wpadnie na tłoki niż wpadnie do oleju.
90%nagaru w oleju robi ci się właśnie z przepalonych podkładek.
Ludzie nigdy wtrysków nie wyciągali a zacierali silniki przez zatkany smok olejowy.
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #81 dnia: 06 Luty 2020, 21:39:07 »
Czyli ludziska nie zwracaja uwagi na kontrolke oleju w moim przypadku dawala znac ze cos sie dzieje i dzieki tobie problem zostal rozwiazany i motorownia hula jak ta lala.
