Autor Wątek: [Santa Fe CM] 2.2 CRDI 155KM D4EB padające silniki?  (Przeczytany 80142 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #60 dnia: 06 Styczeń 2020, 09:03:12 »
Właśnie nagar na smoku masz z nieszczelnych podkładek pod wtryskami.
Podkładki możesz kupić gdzie chcesz tylko żeby były takie jak mają być (wymiary)
Jak wyjmiesz wtryski trzeba wszystko dobrze wyczyścić (wtryski,gniazda w głowicy najlepiej delikatnie przefrezować,składasz tak jak było i tyle nic nie musisz ustawiać.
Jak masz podpalone gniazda w głowicy to trzeba więcej frezem zebrać a wtedy dajesz trochę grubsze podkładki.
No i wymiany oleju robić tak do 15 tysięcy i będzie ok. Jak wymieniam tak 11/12
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #61 dnia: 06 Styczeń 2020, 11:03:59 »
Dokładnie tak jak kolega pisze a do tego przy każdej wymianie stosuj płukankę 10 minutowa Tec2000  albo LiquiMolly ten silnik musi być czysty u mnie olej czarniec zaczyna po około 400km i to niby diesel , w niejednej benzynie odrazu robi się czarny . Stosuje olej Shell Helix Ultra Diesel 5W40.  Jak masz sporo syfu na smoku to napewno podkładki masz wywalone pod wtryskami zrób z tym porządek jak najszybciej odrazu 4 do wymiany plus pasta ceramiczna na wtryski i między podkładkę a wtryskiwacz też , potem odrazu na kanał wlej płukankę i zostaw go na wolnych obrotach 10 min a jak masz sporo nagaru to i 25 min nie zaszkodzi zlej ten syf wymień filterek oleju i te gumkę w filtrze oleju jak nie wymieniales zalej olejkiem świeżym i masz spokój na dłuższy czas kolego ;) no nie stety Jak dbasz tak masz ;) silnik odwdzięczy ci się za to napewno ;) a i mi jest miło że pomogłem komuś zapobiec awarii silnika .
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #62 dnia: 06 Styczeń 2020, 11:31:56 »
Cytat: "Marcin1985"
Po wymianie podkladek trzeba jakos ustawiac wtryski?
Jeśli każdy wtrysk wróci dokładnie na swoje miejsce to nie trzeba ich ustawiać (kodować)
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #63 dnia: 06 Styczeń 2020, 12:52:16 »
No i bylem rano i faktycznie cyka jutro jade po podkladki i odrazu biore sie za wymiane smok czyscilem niedawno wiec nie bede zrzucal znowu miski tylko wyplukam silnik i swierzy olej zaleje.jakim frezem czysciles gniazda?
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #64 dnia: 06 Styczeń 2020, 13:52:08 »
Ja nie miałem frezów więc kolega się tym zaja ja mu pomagałem , przyluz do wtrysku frez od strony rozpylacza i porównaj jak będzie na szerokość taki jak ftrysk to będzie pasował są różne wiec musisz sprawdzić musi luźno wejść w gniazdo .
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #65 dnia: 06 Styczeń 2020, 15:12:59 »
A co z tym calym syfem po frezowaniu? W moim przypadku okarze sie jak gniazda beda wygladaly po wyjeciu wtryskow, jezeli bedzie w miare to tylko wyczyszcze i ewentualnie zmiekcze podkladke zeby lepiej sie ulozyla.
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #66 dnia: 06 Styczeń 2020, 16:07:14 »
Na frez naluz troszkę smaru jak będziesz frezować opiłki i bród przyklei się do smaru potem wydmuchaj powietrzem , wyczyść szmatką namoczoną w zmywaczy do hamulców znowu dmuchnij powietrzem i po sprawie , podkładki się ułożą dobrze to miedź więc i tak są miękkie ..
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #67 dnia: 06 Styczeń 2020, 20:47:47 »
A kolega jak sie zorientowal ze ma wydmuchy spod wtryskow?
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #68 dnia: 07 Styczeń 2020, 18:19:41 »
Odkręciłem korek oleju na zapalonym silniku i usłyszałem głośne cykanie i dymienie ...
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #69 dnia: 07 Styczeń 2020, 18:25:58 »
Generalnie musi być słychać cykanie i spore dymienie.
W sprawnym silniku po odkręceniu korka też może być zauważalne "dymienie" ale jest to bardziej taka mgła olejowa i trochę dymu więc nie ma co panikować.
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #70 dnia: 07 Styczeń 2020, 21:11:48 »
Czesc no i wyjalem dzisiaj wtryski i okazalo sie ze w trzech z nich podkladki przypominaj ksiezyc ale niestety nie ten w pelni to byly podkladki wyjarane do polowy.wtrysk z cala podkladka wyszedl lekkl zas te z wypalonymi z oporem bo byly juz obrosniete troche nagarem.musialem juz troche tak jezdzic ale DZIEKI KOLEDZE ZA TO SZACUN usterka bedzie usunieta i bede zadowolony smigal dalej tym FAJNYM autkiem.
[ Dodano: 2020-01-07, 21:14 ]
Podejrzewam ze sporo urzytkownikow  tego modelu tak jezdzi nie zdajac sobie z tego sprawy
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #71 dnia: 07 Styczeń 2020, 21:23:08 »
Niestety większość.
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #72 dnia: 08 Styczeń 2020, 06:58:28 »
Wrzuce pare fotek z naprawy wieczorem.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #73 dnia: 08 Styczeń 2020, 07:52:32 »
To zrób taki poradnik do działu FAQ ;)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #74 dnia: 08 Styczeń 2020, 12:43:25 »
Cytat: "Marcin1985"
Ale czy tylko tego modelu? Jakie są objawy "przedmuchów", czy w każdym silniku można odkręcić korek oleju podczas jego pracy?
Posiadam też 2.2, wprawdzie już produkcji koreańskiej, ale może nie tylko pojemność odziedziczył po poprzedniku :)
