Autor Wątek: [ix35 EL] MAP sensor turosprężarki 1.7 crdi gdzie jest umiej  (Przeczytany 7193 razy)
raf3317
Czołem
Nie mogę namierzyć sensora turbosprężarki (MAP sensor) w silniku 1.7 CRDI, IX35 z grudnia 2010. Próbowałem wykupić dostęp na http://service.hyundai-motor.com, żeby podglądnąć jakiś schemat, ale zgłasza mi ciągle payment fail.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie go odnaleźć ?
Rafał
raf3317
[ix35 EL] MAP sensor turosprężarki 1.7 crdi gdzie jest umiejscowiony
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marzec 2016, 11:30:17 »
A to miśki, pod tymi plastikami to wsadzili od przodu.
Bardzo Ci dziękuje.
Wyskakuje mi kod bodajże 238 z komunikatem turbocharger sensor circuit A high. Komputer ograniczył obroty do 3000, aby nie przekręcić sprężarki chyba i resetowanie błedu nic nie daje. Dobrze kombinuje, że jest powyżej 5V (zwarcie) i czyszczenie tego czujnika nic nie da tylko trzeba to wymienic?
Przepraszam za dublowanie tematu, ale nie i40 ma ten sam silniczek, a po całym popołudniu grzebania pod maską i w necie trochę się zdesperowałem.
Pozdrawiam serdecznie i jajeczka smacznego życzę
Rafał
