Autor Wątek: [i30 FD] Dziwne drżenie silnika  (Przeczytany 14954 razy)
boro267
« dnia: 18 Marzec 2016, 13:41:35 »
Witam posiadam Hyundai i30 1,6 G4FC 2008r. 130tys.przebiegu mój problem polega na tym ze od pewnego czasu silnik dziwnie się zachowuje a dokładnie wpada w jakieś dziwne drgania opisze coś już sprawdziłem : świece,cewki poduszki mocujące silnik i skrzynie wymyta została przepustnica kolektor ssący sprawdzone wszystkie podciśnienia,diagnostyka komputerowa nie wykazuje żadnych błędów również były sprawdzone luzy zaworowe i kompresji było ok załączam link do filmiku z diagnostyki z góry przepraszam z jakość filmu wdzięczny bym był za sugestie bo wydaje mi się ze coś nie tak jest z kątem wyprzedzenia zapłonu.
karol0773
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marzec 2016, 00:44:06 »
Jak wymyłeś przepustnice i kolektor? Ja z tych wykresów nic nie kumam, musiałbym usłyszeć silnik. Czujnik ESP masz do wymiany? Kiedy te drgania zachodzą? I jak to wygląda przy dodaniu, odjeciu gazu, zmianie biegów?
boro267
odp
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marzec 2016, 16:38:04 »
Witam a wiec przepustnice z kolektorem ssącym porostu zdemontowałem i wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną było tam dość sporo szlamu,oleju ogólnie brudu,
cała operacja zajęła mi około godzinki na parkingu pod blokiem a co do  czujnika ESP nie bardzo kumam co czujnik ma z tym wspólnego ? a tu link do filmu jak pracuje silnik.
karol0773
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marzec 2016, 14:02:19 »
Na poprzednim filmiku nie zgasły ci kontrolki ABS i ESP.  Jeśli chodzi o to drżenie to. .ja nic dziwnego nie zauważyłem :p spodziewałem się ze chociaż będzie widać jak wibruje albo cos, ale mój podobnie chodzi :p niestety ja nie pomogę bo wg mnie to normalny dźwięk.
boro267
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marzec 2016, 17:11:14 »
Kontrolki palą się bo po podłączeniu  ds150 i przeprowadzeniu  inteligentnego  skanowania  "ISS" to normalne ABS i ESP jest sprawne a co do drgania  silnik  to najbardziej są wyczuwalne  po dobrym rozgrzaniu silnika a  film  jest  po nocy stania, jutro jadę  do pracy około  14km to powinno być lepiej widać i wtedy nagram film a tak na marginesie to samo to ze silnik drży  to rozumiem i gdyby nie to ze przenosi się  na układ kierowniczy i budę  to bym wogule się nie czepiał.
karol0773
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marzec 2016, 22:15:58 »
Aaa to aż tak drży...hmm może sanki?
boro267
odp
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marzec 2016, 23:43:15 »
Mechanik  twierdzi  że już  wszystko posprawdzal i że według niego  to niewłaściwy kąt wyprzedzenia zaplonu jest winowajcą.
karol0773
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marzec 2016, 12:16:58 »
Zawsze możesz zapytać kolejnych mechanikow :)
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marzec 2016, 19:15:10 »
Dodano: 2016-03-23, 19:15
a jak silnik zaczyna dziwnie pracować i dasz mu "gazu" trochę, to zaczyna normalnie zwiększać obroty?  A jak mu mocno gazu wdepniesz (do dechy)  to silnik normalnie zwiększa obroty, czy się  krztusi?  Jak ze spalaniem - w normie czy wzrosło? Jak silnik drży jaki ma wtedy wolne obroty - na obrotomierzu normalne czy niższe niż 700-750?
boro267
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marzec 2016, 20:55:18 »
Dodano: 2016-03-23, 20:55
Witam byłem już  u kilku niby dobrych mechaników ale wiecie jak to jest ale wracając  do tematu drżenia  są  wyczuwalne juz na luzie obroty  w normie 660 Rpm nic się  nie dusi nie krztusi moc  w normie  spalanie też podczas  jazdy drgania  są nie do zniesienia  wraz  z zwiększanie prędkości się  nasilają tak jakby były felgi  nie wyważone  ale tą kwestie  juz wykluczył  ponieważ  ma dwa komplety felg były  wyważanie  i  jest  to samo.
karol0773
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marzec 2016, 19:57:23 »
A końcówki drążka kierowniczego?
boro267
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marzec 2016, 17:17:03 »
Całe  zawieszenie  zostało  dokładnie sprawdzone pod tym kątem wszystko  jest niby ok.
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Marzec 2016, 07:24:18 »
a to może coś ze sprzęgłem?  jak wysprzęglisz to też tak drży?  W necie o drżeniu tego silnik (także kia) różnie ludzie piszą - jeden miał wytarte cylindry (norma 0,05 a miał 0,09) drugi naciągnięty łańcuch prawie o oczko na całej długości!
boro267
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Marzec 2016, 08:52:09 »
Jeśli chodzi o sprzęgło to było rok temu wymieniane na cały  komplet  firmy Valeo po świętach jestem umuwiony z kolejnym znachorem on właśnie  podejrzewa problem  z rozrzadem zobaczymy jak będę coś wiedział to napiszę .
karol0773
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Marzec 2016, 18:59:19 »
Właśnie mi się tak zaczęło dziać w mercedesie i wstępna diagnoza to wiazka elektryczna silnika
