Autor Wątek: [Grandeur] Dobór części - uszczelki kolektora ssącego  (Przeczytany 9481 razy)
skywriter
« dnia: 13 Marzec 2016, 22:32:35 »
Koledzy - czy przy wymiarze świec zapłonowych zaleca się wstawić nowe np. uszczelki kolektora ssącego? Czy są jeszcze jakieś inne elementy, które muszę nabyć prócz świec oraz tych uszczelek - to pierwsze pytanie. Drugie - może ktoś potwierdzić, czy dobrych części się doszukałem:
świece oryginał:    2741023700
uszczelka kolektora ssącego jedna strona    284113C111
uszczelka kolektora ssącego druga strona    284113C121
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marzec 2016, 23:42:06 »
Świece zapłonowe NGK IFR5G11, NGK 7854, DENSO SK16PR-L11, 73E0303-OYO (to też powinien być oryginał), Champion REC10WYPB4.
Uszczelka kolektora ssącego Bank 1 28411-3C121 lub 28411-3C122.
Uszczelka kolektora ssącego Bank 2 28411-3C111 lub 28411-3C112.
Lepiej wymienić uszczelki niż rozkładać jeszcze raz z powodu wypadania zapłonu.
Musisz brać po uwagę że będzie kłopot z odkręcenie śrub cewek zapłonowych tak jak tutaj  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=77051&highlight=#77051
[ Dodano: 2016-03-13, 23:39 ]
Teraz zobaczyłem że te uszczelki są od podstawki. Uszczelka (na rysunku numer 29215) którą się wymienia to uszczelka (3 sztuki) między podstawką, a kolektorem o numerze 29215-3C100
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
https://www.drive2.ru/l/7951610/
skywriter
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marzec 2016, 19:50:13 »
Mam rozumieć, że tych dwóch uszczelek nie muszę wymieniać? Wystarczy tak jedna o numerze: 29215-3C100?
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marzec 2016, 19:52:38 »
Tak tylko ten numer razy trzy. Uszczelki są złączone po dwie.
