Autor Wątek: [Accent LC] Dłuuuga podróz a UPG  (Przeczytany 10675 razy)
F8lock666
« dnia: 12 Marzec 2016, 19:46:50 »
Witam forumowiczów wszystkich.Bart mi mówią:)
Chciałem się was o coś zapytać?, a mianowicie kupiłem sobie Hyundai Accent CDX 1.5 2000r.
 Odkryłem niedawno że jest upg walnięta:(, a mam do zrobienia 1250 km...
i teraz pytanie, czy mogę taką odległość przejechać bez obaw że coś się stanie??
 czy raczej nie wyjeżdżać,jade z Uk mam znajomego w pl który mógłby zrobić tą uszczelkę tanio..bo tu to drożyzna.
przejechane ma ok 165000km
Dzięki za odp
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marzec 2016, 20:41:30 »
Napisz trochę więcej jakie objawy uszkodzenia UPG.
F8lock666
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marzec 2016, 21:02:13 »
Dzieki za zainteresowanie:)
Objawy hmm...troche "majonezu" na korku od oleju, po przejechaniu ok 120km 50-100ml plynu zniknęlo ze zbiorniczka, w zbiorniczku nie zauwazyłem zadnych oczek po oleju itd,czasem  pojawi sie biały dym z rury.
Chyba to wszystko Pozdrawiam
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marzec 2016, 21:12:05 »
Majonez na korku to normalna sprawa gdy się pokonuje krótkie odcinki.
Różnica w poziomie płynu była mierzona na rozgrzanym silniku czy na zimnym. Czy porównywałeś poziom między silnikiem ciepłym, a zimnym w tym przypadku może to być nawet 2 centymetry na boku zbiorniczka.
F8lock666
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marzec 2016, 21:16:57 »
Zalalem zbiorniczek do F po czym odpalilem, przejechalem sie jakies 50km spadł poziom do pomiedzy L i F oczywiscie na zimnym spawdziłem, po czym dolałem znowu do max i teraz znów spadł jakies 2 cm??a to sa tylko krótkie dystanse ....
czy na dłuzszych bedzie ok??
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marzec 2016, 21:19:13 »
Odkręć na zimnym silniku korek od chłodnicy i spróbuj dolać tam bezpośrednio i obserwuj poziom w zbiorniczku.
F8lock666
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marzec 2016, 21:19:35 »
Sprawdzłem zbiorniczek,i jest ok:) nie jestem mechanikiem ale jak dla mnie to pompa wody puszcza albo w najgorszym przypadku upg, objawy bardziej pasują do 2 opcji.
No ale czy da sie zrobić tyle km ??
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marzec 2016, 21:21:14 »
Zrób tak jak napisałem powyżej.
F8lock666
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marzec 2016, 21:22:01 »
Co jesli pojdzie w gore??
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marzec 2016, 21:24:52 »
Jeśli podniesie się w zbiorniczku i nie opadnie to znaczy że to była kwestia chłodnicy.
F8lock666
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Marzec 2016, 21:54:49 »
no ok a majonez na korku i czasem bialy dym z rury??
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Marzec 2016, 21:58:56 »
Też tak mam.
F8lock666
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Marzec 2016, 16:57:45 »
witam,sprawdzalem dzisiaj i na zimnym silniku plyn w chlodnicy byp prawie przy korku wiec nie moglem dolac.Dolalem natomiast do zbiorniczka ten ubytek dzisiaj jade do pracy 15 km to zobacze czy cos sie zmieni
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Kwiecień 2016, 13:10:06 »
I co słychać w temacie?
F8lock666
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Maj 2016, 13:25:24 »
Wszystko gra zrobiłem nim 1500km zero ubytku, natomiast lewe łożysko w przednim kole do wymiany
Dziekuje za odp i pozdrawiam
